SRNE HF2430S60-100 досвід використання
mib
43 минуты назад, mib сказал:
Из этих 151,58 кВт*ч
Зовнішню мережу ви відключили  так розумію ?
1 минуту назад, Asot сказал:
Да, но на один день пришлось включить
Но и речь в данном случае только про ту нагрузку что подключена через инвертор
В 21.07.2023 в 22:48, mib сказал:
Вроде как родная как раз таки выдает полную информацию и позволяет настраивать инвертор, к примеру переход на сеть при разряде акб можно настроить только с компьютера, но у меня с этим другая проблема комп теряет связь через 5-10 минут, грешу на шнурок уже набрался по соседям разных но пока руки не дошли протестировать
А графики это с телефона через wifi свисток и программу smartESS но там только смотрелка нет возможности вносить настройки
Возможно вы с напряжением перехода на сеть что то не то поставили или нагрузки больше чем может себе позволить батарея, у меня на утро разряд максимум на 40% это при том что сеть в середине июня я вообще выключил
У меня сейчас нет в нем WiFi, можно ли прикрутить какой-то стандартный модуль?
Сейчас подключаюсь с компьютера, через программу iPower, которую нашел на китайском сайте производителя. Все можно настраивать, но со статискикой там беда.
Проблема в том, что LiFePo4 аккумуляторы фактически невозможно контролировать через измерение напряжения, очень пологая кривая разряда, у него 3.2В от 10% до 90% фактически, BMS может считать залитое и забранное и так контролировать остаток, но сам инвертор об этом не знает.
7 минут назад, ANB ANB сказал:
У меня вот такой свисток стоит
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните! грн.1,169.36  24%СКИДКА | Модуль Wi-Fi SRNE 1/2 шт., с удаленным мониторингом RS485, беспроводное устройство для автономного инвертора, гибридный солнечный инвертор
a.aliexpress.com/_mttRG30
И на телефоне SmartESS но в нем нет настроек и отставание статистики в 5 минут
8 минут назад, ANB ANB сказал:
Я пару раз ей пользовался, мне кажется в разделе статистика там все тоже самое что и в smartess
9 минут назад, ANB ANB сказал:
У меня инвертор с бмс тоже не общается, остаток смотрю в приложении jk bms, у меня нагрузки в сутки около 5 кВт*ч а в батареи в теории 7 кВт*ч пока есть солнце проблемы нет, когда начнется пасмурная погода включу сеть и инвертор при напряжении 26 вольт или отсутствии солнца будет переходить на сеть пока батарея не зарядится
Питання до володарів "SRNE HF2430S60-100" або схожих моделей SRNE.
А чи доступні у Вас в меню налаштувань пункти 30,32,33 та чи описані врони в роздрукованій інструкції?
Це все по налаштуваннях для BMS.
І що пишеться про порт CAN в інструкції.
І яка версія прошивка (видно при переключення головного екрану стрілками вверх/вниз)?
Дякую.
Змінено користувачем nik247
03.08.2023 в 14:29, ANB ANB сказав:
а можете тут показати сторінку налаштувань (CONFIGURE)?
Там є налаштування порта BMS.
30 минут назад, nik247 сказал:
А чи доступні у Вас в меню налаштувань пункти 30,31 та чи описані врони в роздрукованій інструкції?
Про доступность не скажу, если зайду в настройки с инвертора то сбросится уставка пункта 4 и надо будет комп подключать, но в бумажной инструкции этих пунктов нет
Прошивка
Бутлоадер 1.07 прошивка 5.17
40 хвилин тому, mib сказав:
Прошивка
Дякую.
А на порту RJ-45 що у Вас на корпусі написано? RS485/CAN чи RS485-1/RS485-2?
Дивно, шо  у Вас налаштування №4 злітає, якщо просто зайти в меню.
І цікаво, чи записуються і зберігаються ці зміни про BMS в інвертор:
Ось відео про налаштування SRNE інвертора (модель правда на 48В) для зв'язку з BMS батареї по RS485 порту.
37 минут назад, nik247 сказал:
Он зависит если не путаю от пункта 14 и должен быть на 0,2 вольта ниже но с компа дает поставить как угодно, но если на инверторе пробежаться по настройкам то становится на 0,2 вольта ниже чем в 14 пункте
39 минут назад, nik247 сказал:
Я их не трогал так что не скажу но у меня jk bms она не поддерживается инвертором но пока и такой необходимости нет
21.07.2023 в 20:35, ANB ANB сказав:
Здравствуйте.
Тоже установил себе HF2430S60-100 в похожей конфигурации.
Панели 2хLR5-72HPH 545
Аккумулятор LiFePo4 8хCATL 305A c BMS Daly 250A
Экспериментирую уже месяц.
Пришел к выводу, что отлично работает как UPS (до 3кВт нагрузки, в том числе от аккумуляторов, и до 2кВт  (80А) на зарядку аккумуляторов), и ниже среднего как солнечный инвертор. Если задаться целью максимально утилизировать солнце, то может разрядить аккумулятор (LiFePo4 практически невозможно контролировать состояние - очень пологая кривая разряда) и при отключении сети   можно остаться ни с чем.
Не смог найти внятной документации по инвертору. Написано, что в нем есть два канала для подключения по RS485, но нигде нет описания контактов этого разъема. Методом тыка нашел одну пару, вторую найти не получилось. (Хотелось иметь мониторинг с двух компьютеров).
Подскажите пожалуйста, чем мониторите работу инвертора с такими красивыми графиками, а то его родная программа совсем не подходит для мониторинга.
0-02-05-5c1b326364585334122731eae88a18cf904598e8082c680bde1554a29a23a783_1287890ec964fe87.thumb.jpg.98d595611b407bad99dd2e222bc2d872.jpgподключению
"Не смог найти внятной документации по инвертору. Написано, что в нем есть два канала для подключения по RS485, но нигде нет описания контактов этого разъема. Методом тыка нашел одну пару, вторую найти не получилось. (Хотелось иметь мониторинг с двух компьютеров)"
А спробуйте по цим даним знайти порт RS485-2. Може допоможе.image.thumb.png.70d37ff834cdd8d9f402f8b418a62c85.png
В 13.08.2023 в 15:36, nik247 сказал:
Виявив, шо у моєї BMS немає CAN інтерфейсу, лише UART.
Сторінка конфігурації чомусь не завантажує параметри батареї, в інверторі все прописано для 24в, а показує для 12в.
Хоча параметри що до токів та приоритетів заряду завантажує вірно і може записувати.
В 13.08.2023 в 15:26, nik247 сказал:
В SRNE HF2430S60-100 цих пунктів немає.
З ним мав проблему, що при напрузі 96,5в він видавав помилку овервольтажу, і треба було від'єднати панелі для їх перезапуску.
Зараз змінив інвертор на SRNE HF2430 S80-H. У нього є в меню пункт 30, але в інструкції він не описан.
Для нового інвертора додав щє дві панелі, бо в нього нижній порог МРРТ 120в
(Тепер проблема встигнути витратити все вироблене :) Вчора назбирав 13.5кВт, сьогодні 12.1)
З новим інвертором нова проблема, він при роботі від мережі завжди показує заряд аккумуляторів (навіть якщо вони не підключені). Здається це поломка, або баг у прошивці. Буду спілкуватися з продавцем.
В 14.08.2023 в 11:53, nik247 сказал:
Пробував, не працює. Судячи з напруг на контактах, там може бути CAN-шина, хоча на корпусі написано , що там 2 штуки RS485.
2 часа назад, ANB ANB сказал:
Так у всех, я просто вношу парамерты для 12 вольт инвертор их интерпритирует в 24
Писал себе такую шпаргалку настроек для lifepo4 но по моему переход на сеть потом поставил выше, сейчас сеть вообще отключена
04 Переход на сеть - 26 (3,25) v
05 Переход на акб - 26,4 (3,3) v
07 Общий ток заряда - 60 amper
08 Тип акб - USE
09 Boost charge - 27,6 (3,45)
10 Boost charge time - 120 min
11 Floating charge - 27,6 (3,45)
12 Over discharge voltage - 24 (3) v
13 Over discharge  time - 30 sec
14 Under voltage alarm - 24,8 (3,1) v
15 Discharge limit - 24,4 (3,05) v
17 Equalization voltage - 27,6(3,45) v
35 Undervoltage  recovery - 25,6 (3,2) v
36 Max PV charger current - 60 amper
37 fully charged  recovery - 26,8 (3,35) v
1 година тому, mib сказав:
08 Тип акб - USE
А у Вас FLOAT напруга стоїть стабільно, чи плаває в якихось межах?
Бо в мене це виглядає так:
І кожні 4 години виходить з FLOAT, власним споживання опускається до №37 а потім йде зарядка до BULK.
1 час назад, nik247 сказал:
У меня таких графиков как у вас к сожалению нет, но я частенько смотрю что там бмс говорит, и вижу что инвертор пилит туда сюда батарею при ярком солнце может какой то короткий промежуток времени брать 2-3-5-10 ампер и через пару секунд их же заливать обратно
Но на напряжении это похоже не сказывается
По пункту 37 то раньше такое точно было, и потом я либо поменял настройку на 27,6 либо поведение отличается при отсутствии сети, а она у меня второй месяц отключена
Нужно както все же ноут подключить и сделать себе скрин настроек
Так что могу пока где то в цифрах и соврать
Всі тут хваляться ювілеями, а я свій 1 МВт•год провтикав, а два буде десь вкінці наступного тижня, бо зараз 1.87. Коли підключать ЗТ, то воно різко піде вгору.
Змінено користувачем volomoto
За август месяц по данным инвертора выработка составила 196 кВт*ч
Screenshot_2023-09-01-00-07-18-364_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.cf9a8658d40c27ebfb5caafbb4d9a9b5.jpg
По дням
Screenshot_2023-09-01-00-07-08-689_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.33ffa690ed2e6948c0338106d16dafbc.jpg
Батарея за месяц отработала 13 циклов всего 29
Screenshot_2023-09-01-00-05-28-713_com.jktech_bms.thumb.jpg.6e78a1ad277d413606fe373d6d6b46a6.jpg
На нагрузку ушло 164 кВт*ч
Screenshot_2023-09-01-00-07-55-134_com.coolkit.thumb.jpg.ef7fa4b19e08f4d18ba95cb23eebb25a.jpg
Из них холодильник 51 кВт*ч
Screenshot_2023-09-01-00-08-13-760_com.coolkit.thumb.jpg.d8b2468608d570d53249ad9cd2959ff2.jpg
Кондиционер 37 кВт*ч
Screenshot_2023-09-01-00-09-15-817_com.coolkit.thumb.jpg.45d6c7be552b25d65e4c5f59a0c85310.jpg
Не совсем в тему но может кому будет любопытно, натыкал энергометров, еще пару штук едет добавлю духовку и микроволновку :-)
Бойлер в основном с/у
Screenshot_2023-09-01-15-03-16-707_com.coolkit.thumb.jpg.b08540f9476de41837bd94d16bfa2022.jpg
Бойлер в гостевом с/у
Screenshot_2023-09-01-15-04-31-385_com.coolkit.thumb.jpg.691501427684cd9a80075fcf44ec30cf.jpg
Кондиционер C&H 9ка
Screenshot_2023-09-01-15-05-35-521_com.coolkit.thumb.jpg.1809dd9248a0914bc86b2901bc3ad11e.jpg
Посудомойка
Screenshot_2023-09-01-15-06-16-512_com.coolkit.thumb.jpg.64678a900e558adadc92ba1d79fc42ba.jpg
Стиральная машина
Screenshot_2023-09-01-15-07-18-406_com.coolkit.thumb.jpg.67aa0e1af9791b597806a74a58827498.jpg
Кофеварка
Screenshot_2023-09-01-15-07-58-045_com.coolkit.thumb.jpg.fe2dd0e90b6b7b7900928437db7fc038.jpg
Чайник
Screenshot_2023-09-01-15-08-29-436_com.coolkit.thumb.jpg.7a0c1b93654e23c438c88534487a864d.jpg
Утюг
Screenshot_2023-09-01-15-09-35-609_com.coolkit.thumb.jpg.92ea25d298c2ad680bb440a1b0c2b8e3.jpg
11 хвилин тому, mib сказав:
Все, крім бойлерів, споживає повну фігню :)
В мене десь така картина вийшла за серпень і 55.6 кВт•год я віддав мережі і ще й заплатив за це:
Певний час я жив жив в повній автономці, тому через батарею пройшло відносно багато енергії, але в це всеодно тільки 10 циклів.
1 минуту назад, volomoto сказал:
Да все по мелочам но за месяц выходит примерно как у вас около 700 кВт*ч
  • irina1969 змінив заголовок на SRNE HF2430S60-100 досвід використання
