SRNE HF2430S60-100 досвід використання
mib
3 минуты назад, vorm77 сказал:
Туда действительно влезет провод 35мм2?
У меня влезли без проблем
4 минуты назад, mib сказал:
Підтверджую. Можете в моїй темі по збірці батареї подивитися
38 хвилин тому, vorm77 сказав:
Всем здравствуйте. Получил и я сегодня на почте свой SRNE HF2430S60-100 (28 дней доставка). Все вроде целое. Коробка не помята. Еще не подключал. Вопрос: в комплекте винты для подключения АКБ М4 и клеммки с отверстием под винт - 6мм. и отверстием под провод - 8,2мм. Туда действительно влезет провод 35мм2? хочу заказать изготовление проводов по индивидуальным размерам с разрывом 2-х полюсным DC автоматом на 200А. Может кто-то заказывал с хорошими отзывами?
Там маркировка сц 35-6.
Для проводов 35мм2 и отверстие под М6 винт
2 часа назад, ЯД сказал:
Только винты по факту М4...
1 хвилину тому, vorm77 сказав:
Не похоже на М4 на фотке. Хотя может там и м 4. В принципе побоку, главное чтобы отверстие в наконечнике было достаточно большим но не больше шайбы)
Хотілося по людськи зробити, корпус зібрати, щиток додатковий, у квартирі повісити інвертор. З ранку у Сумах нема світла і хз коли буде, бо воду пообіцяли дати завтра на пару годин. Довелося рятувати на дачі морозилку, зарядити телефони і ноут для уроків. Хоча, які уроки, якщо все місто у темряві... Срані московити.
Тепер шукаю в налаштуваннях, як йому мінімальну напругу виставити, щоб батарейку не уграти. Буду ще, не дай Боже, в дуеті з паном, що зварювальником заряджав :)
  • Дізлайк 1
48 хвилин тому, AndryG сказав:
14 - аларм низкого заряда (я ставлю 24, 3В на ячейку)
12 - с этого напряжения начнется отчёт времени из параметра 13, по истечении которого нагрузка отключится (между 22 и 24 В и время на 60 сек у меня)
15 - ниже этого напряжения сразу выкл (я вроде 22 поставил, чуть выше 2.5)
Змінено користувачем ЯД
22 минуты назад, ЯД сказал:
А можете будь-ласка поділитись  своїми налаштуваннями для Lifepo4... бо щось мені здається я або не коректно налаштовую щось, або не дуже хорошої якості комірки
8 хвилин тому, Андрей Степанов сказав:
Ну из того что помню напряжение заряда 28.2, заряд можно начинать после падения до 26.6, ток заряда сейчас 40А. ну и выше про ограничения снизу
Это вроде основные
Лифепо 8ячеек
Это у меня сейчас 314А.
А когда был Китай 100Ач с не пойми чем, то напряжение, после которого можно начинать заряд было 26.4 и ток старался около 20А. При частых отключениях 40А потому что после полного заряда до 26.6 падало ща пол часа.
Еще у вас бмс нету, надо контроль за ячейками и балансировка, а то можно перезарядить или сильно разрядить ячейку
11 минут назад, ЯД сказал:
Это вроде основные
Лифепо 8ячеек
А когда был Китай 100Ач с не пойми чем, то напряжение, после которого можно начинать заряд было 26.4, потому что после полного заряда до 26.6 падало ща пол часа.
Збірка з БМС 2амперна, я не автор посту вище.
Комірки не EVA, іншої фірми 3,2v 280ah, але трохи бентежить те що зараряд піднімається до 3,42 після в стані спокою спускається до 3,25-3,35, загально 26,6 при чому досить швидко балансується з різницею в 0,003v по коміркам.
Так і має бути? Електрики які дивились і налаштовували, кажуть що комірки працюють не на всю потужність, десь 70-80% лише
Тому багато питань...
Змінено користувачем Андрей Степанов
10 минут назад, ЯД сказал:
Это вроде основные
Лифепо 8ячеек
7 хвилин тому, Андрей Степанов сказав:
Комірки не EVA, іншої фірми 3,2v 280ah, але трохи бентежить те що зараряд піднімається до 3,42 після в стані спокою спускається до 3,35, загально 26,6 при чому досить швидко балансується з різницею в 0,003v по коміркам.
Ну вот новые опускаются до 27.2у меня, китайская 100 до 26.6. но старая норм отдавала свои 2квт. Не разряжаясь до 24.
Ещё на разбег по балансировке надо смотреть при зарядке. после, когда батарея "успокоется", разбега не будет
Да и она по ач счётчику не на полную заряжена
5 минут назад, ЯД сказал:
Ну вот новые опускаются до 27.2у меня, старые до 26.6. но старая норм отдавала свои 2квт. Не разряжаясь до 24.
Ну я 3 дня юзав свою збірку, в мене інвертор на 2 самих необхідних кімнатах, то посадити я не зміг її ) тримає заряд відносно нормально,але не знаю як коректно має працювати, спеціалістів "домашніх" якіх кликали намагились мені лише розповідати про фігову бмс або ще щось... Тому й запитую детальніше про налаштування  по пунктам
1 хвилину тому, Андрей Степанов сказав:
Ну я 3 дня юзав свою збірку, в мене інвертор на 2 самих необхідних кімнатах, то посадити я не зміг її ) тримає заряд відносно нормально,але не знаю як коректно має працювати, спеціалістів домашніх які кликали намагились мені лише розповідати про фігову бмс або ще щось... Тому й запитую детальні про налаштування  по пунктам
Посмотрите бмс во время заряда, где-то после 27В. На разбег и балансировку. Может у вас какая то сильно выделяется и зарядка прерывается по защите.
Второе - возьмите +- вольтметр и щамерьте напряжение на терминалах аккума и на терминалах инвертора, что показывает инвертор и бмс. Правильно ли видит инвертор. Возможно там разница. Тоже может раньше отключать
Розбіг під час заряду десь 0,010в,комірки заряджаються плавно, жодна з них не розбігається, різниця комірок по напрузі маленька.
Вольтметром перевіряв, показує на +- однаково з похибкою до 0,1вольта максимум. Але здебільшого однакові показники
А так вроде у вас все норм +-
Можно затестить - посидеть на аккуме до 24В - посмотреть захавает ли 280А или нет. Пока свет не отключают, можно затестить)
3 минуты назад, ЯД сказал:
Тестував, 3 дні ганяв їх,але не заміряв, посадити не зміг. Після цього збився чомусь лічильник ємкості комірок замість 280ah показує 230ah зараз, але по факту комірки заряджені
Пробував навантаження 3квт давати їм, комірки просідають рівномірно, розбіг в межах 0,005-0,007V...
Тестував, 3 дні ганяв їх,але не заміряв, посадити не зміг. Після цього дійста збився чомусь лічильник комірок замість 280ah показує 230ah зараз, але по факту комірки заряджені
Тот счетчик сам потом калибруются. Это значит доходило до 0 по бмс и до полного заряда по напряжению. Вроде так у них. Можно еще пару раз попробовать.
Последите реально во время заряда - на какой напряжении закончит, сколько насчитает залитых А (если выше ёмкости будет показывать эту ёмкость, хоть и дальше заряжать)
4 минуты назад, ЯД сказал:
Комірки компанії REPT 3.2 280ah.
Перевіряв, супротив на них 0,019-0,020міліОм... вони по QR з однієї партії, серпень 2024 року, але бентежить те що я жодного разу не бачив цифри заряду на комірках 3,6вольта як кажуть всі електрики в один голос що мають вони видавати такі цифри.
3,6вольта
Ну у меня не доходит до 3.6. я не заряжаю до 100%, потому напряжение ставлю 28.2
Чтобы увидеть 3.6 надо напряжение заряда 28.8
З досвіду підкажіть, 3,3-3,35 в стані спокою після заряду це нормально для них,чи багато що встрачається і т.д? Чи потрібно копати, щось працює не коректно в збірці?
По напрузі що б не виставляв більше 3,4 на комірках не бачив...
Якщо пам'ятаєте, скиньте будь ласка по основним пунктам заряду/розряду свої налаштування
Тільки що, Андрей Степанов сказав:
Да, 3.35 это норм в спокойном состоянии. Выше 3.4 там особо уже ничего не залазит
5 хвилин тому, Андрей Степанов сказав:
У меня без солнца, поэтому все которые около солнечные параметры не помню ставил я или это дефолт.
9 минут назад, ЯД сказал:
Також без сонця, в квартирі.
Спробую по вашим налаштуванням, дякую!
Прочитал все сильно по диагонали у меня стоит 27,6 на днях заряжал до 29,2 влезло аж 2 ампера, без бмс выше 27,2 я бы не заряжал, учитывая что инвертор закидывает чуть выше уставки, точнее до 27,6 совпадает, а выше завышает
  • irina1969 змінив заголовок на SRNE HF2430S60-100 досвід використання
