SRNE HF2430S60-100 досвід використання
mib
Не було сонячного кабеля, а на існуючий 34А забагато. Профіля вже встановив буде час доставлю панелі.
Змінено користувачем GALKIN DMITRY
53 минуты назад, GALKIN DMITRY сказал:
То я не один такої думки шо заводяться два стрінги окремо і з'єднуються вже біля інвертора 😎
37 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Та вроде другой мысли и быть не может, еще и фьюзы свои на каждый стринг, автомат уже стоял один на нем как раз и объединял
Чо? © 🙃 А Y конектори кому продають(?) 🤪
Mib, а "шнурком від принтера" є вірогідність спалити шось при підключенні до usb ? Чи це так все і розраховано виробником?
Змінено користувачем SantehnikPPR100
8 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Не мне
  • Хаха 1
Підкажіть як в SRNE HF2430S60-100 настроїть floating charge voltage, раніше на повмр все працювало чітко, тиждень як замінив його на срне.
Проблема в тому що після зарядки акумів (ліфепо 280аг 8с+jk 200a) він просто вимика зарядку і акуми звалюються в 26.6 приблизно, потім знову вмикається зарядка, FCV повинен підтимувати напругу скажем 27.4в на акумі постійно, але мій інвертор тупо  ігнорує цей параметр... це у всіх так?
2 хвилини тому, Stvs One сказав:
Флоат будет работать только в юзер батареи. В лифепо флоат не нужен и настройки не применяются.
Кроме того, зачем вам поддерживать 27.4? Вроде число не из магических, хотя в нумерологии не силен.
11 минут назад, ЯД сказал:
В настройках зараз юзер батарея, всеодно не робе.
18 минут назад, Stvs One сказал:
Підкажіть як
Не працює, тільки в USE , в інструкції є таблиця з напругами (сторінка 34). По пункту [11] теж ж пояснення в інструкції.
Для залізофосфату не є важливим режимом. Так мабуть виробник вирішив.
Тобто працює тільки коли 11 = 9
29 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
виходить інших варіантів нема його полюдськи настроїть?
Я режими свинця не випробував. Та й не треба мені - в мене NMC. Хотів шоб сонце довше не відмикалось, бо воно ж зарядило і висить впусту а інвертор аккум жере до пункта 37...
Та й вам воно не треба мабуть якщо батарея не розбалансована - смисл в тому флоат?
(26.6-26.7 В. то soc 100%  для lifepo4 в спокої)
18 часов назад, Stvs One сказал:
полюдськи
Флоат - это компенсация саморазряда батареи. Он про ОЧЕНЬ маленькие токи. Если токи ощутимые - флоат не при делах.
Микроток из аккума постоянно вытекает - флоат постоянно около того ток заливает. На свинце это заметно.
Так что при USE всё работает. Дождитесь небольшого саморазряда (это года полтора для лифера😆) - увидите, он компенсирует😁 Шутка. Саморазряд никакой,инвертор его не видит - что ему компенсировать? Ток утечки ноль. Ну  раз флоат включен - он подаёт ток компенсации, равный току утечки - ноль. Всё работает😄
Только не включайте ничего - флоат тогда не сработает, а сработают обычные алгоритмы по порогам заряд-разряд. Собственные нужды инвертора - это уже много, это простой разряд.  Собственные нужды БМС - хз.
Короче, забейте на тот флоат, и сосредоточьтесь на удобных и полезных для аккума настройках.  Вот из моего загашника шпаргалки - не выбрасываю:
22.jpg.755dd858b79275a48f2175c8fd427cb1.jpg3.jpg.02f16c1532a82d1698cf7d9bcfb051e2.jpg
Змінено користувачем kisa Киев
  • Дякую 1
2 часа назад, kisa Киев сказал:
аккума настройках
А что там ваша бмс, сильно умная? с блютузом? Смотрю некоторые бмс управляют инвертором.
😁С блютузом. Но он для экономии - чтоб экранчик не покупать😁
В приложухе настройка БМС и данные текущие.
Типа такая
BMS-200A-4S-8S-2A-JK-B2A8S20P-1-wpp1742131170614.webp.f85dd3c7427d2372b5f3e560bb6b41bb.webp
Без связи с инвертором, и порта нет. Она только гемору добавляет. А многие, судя по  интернету, так в эту связь упираются, как будто ради неё всю эту лабуду и покупали😁. При этом кладут на действительно важные настройки, нихрена не знают про алгоритмы инвертора, и т.д. Зато бьются башкой и волают на весть интернет.
Вот мы тут с тобой вдвоём за месяц больше узнали про тонкости настроек и поведения иверторов, чем они  узнают когда-либо вообще😄 Серьёзно.
Связь инвертора с бмс в этом деле -мусорная засасывающая тема. Если человек в неё вступает - суши сухари. Он узнает дохрена протоколов и портов, и кучу всего сопутствующего, и будет счастлив.
Только про режимы знать не будет. И оптимальные пороги. И ещё кучу всего, что  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно для оптимальной настройке и работы станции. Ему кажется, что важнее тех циферок до тысячных долей нет ничего для хорошей выработки и грамотной эксплуатации аккума😃
Это как в велосипедизме - передачи или свет, фары. Или в автомобилизме музычка и дисочки. Ну ладно, чуть умнее дисочков.
Собственно, я к этой теме и прицепился, ибо увидел адекватного автора - который этой хнёй не страдает с самого начала. В отличие от остального интрернета😄. И таки действительно, узнал здесь больше, чем в остальном интернете. По реально волнующим нулёвого человека вопросам - как оно вообще работает, в какую погоду, в какое время года. Какие настройки как отзываются. А не мля протоколы и кабели...
Ска, спрашиваешь в больом и типа умном сообществе - как работает такой-то параметр из настроек, от чего зависит? Застенчивое молчание.  А "памажите подключить БМС к инвертору" - тут же три страницы протоколами и кабелями засрут.
  • Хаха 1
В 17.11.2025 в 22:08, Stvs One сказал:
Сьогодні ще раз перевірив (підключив ліфер батарею , літій іон відключена) - працює коли 9 та 11 однаково виставлені , більше ніяк.
Вже годину як струм плавно знижувався і ось зараз висить на уставці  (-0.1-0.2В по мультику інвертор бреше) і ток майже нульовий.
Рекомендую 27.6 В виставити і забити на це.
То есть, оно может поддерживать только максимальное напряжение?
Всё-таки, хочется разобраться. Чисто для интересу.
Выше я про утечку писал и рисовал - похоже, был неправ. В других инверорах, чуть ли не клонах СРНЕ, всё-таки есть это дрочиво с подпиткой, которое работает НЕ микротоками, и просто тут же компенсирует любой  разряд. Да, это не полезно, но оно есть, если кому-то чешется.
Ну что - они взяли и так незамысловато разрешили делать это только на максимуме напряжения? Не верю.
Это инструкция написана на смешном английском, а с инженерией железа и рабочей логикой там всё ок. Надо понять просто.
Скорее всего - в каких-то режимах ещё дело, а не только в выборе типа аккума.
Моя коробка виктрон тоже умеет флоат. Любое можно выставить. И будет пихать сколько есть от солнца чтоб не упало напряжение.
А срне чего то не хочет так делать. Может прошивка кривая я х.з.
Сами то проверяли? У вас же другая модель.
Ааа, он же ток тоже наваливает от солнца для поддержки батареи на уставке, а от сети когда работает то расхода батареи то нету, байпасом же сеть.
Что, кинуть на аккумулятор внешнюю "лампочку" попробывать. По идее не микротоки, а столько, сколько можно в установках токов заряда
Многа мыслей
Моя модель отличается электрическими параметрами. И то только по PV. Чуть большая выходная мощность на логику вообще не влияет.   А так, судя по всему, обращаться нужно одинаково даже с моделями на 12-24-48 В.
Да потыкал поначалу, тоже увидел, что оно этот порог проезжает, да плюнул.
Стараюсь не закапываться во второстепенные и бесполезные премудрости 😁.
"Кривая прошивка" в 99% случаев - первая же отмазка для тех, кто не может разобраться, и в 90% это не так😁 И кто-то, кто закапывается достаточно глубоко, таки докапывается до логики применения таких решений.
Среди китайцев много хороших инженеров, а СРНЕ - достаточно солидная фирма, чтобы держать именно хороших, и не ставить им задачи творить по максимальному дешману в ущерб потребительским свойствам. Надеюсь, программистов они тоже своих берут, а не индусов😁
Склоняюсь к тому, что мы не понимаем замысла, и не можем нащупать,как оно активируется. Скорее всего - мало только выставить напряжение.
Ну это мне так немотивированно кажется🙃
Ну эти модели инверторов (12/24 вольта) скорей всего для них не особо в "приоритете" при такой то цене. Это не 125ка honda , которая больше денег на азиатском рынке приносит, чем все спортбайки на евпейском 🙂
Не успел выловить момент - уже отключили по графику электричество , а от солнца только 2А идет на заряд 😴
Урраааа.
Та работает оно, просто там дельта большая, если по экрану судить то 0.3 вольта падает до того, как инвертор начинает раздупляться, что пора бы поддерживать батарею.
Условие - работает после фуллчарж и сеть не пропадала (ну или солнце , х.з. , нет его)
Как на фото ниже.
Если батарею не жрет никто мимо , то там ток падает ниже 300мА , его клещи не видят
а инвертор и подавно.
Хто підкаже виставити оптимальні налаштування на інверторі 24В 3Квт.
Я більше як пів року знаходжу далеко від дому.
Час від часу заходжу дивлюся (поставив камеру біля інвертора) і і ст час, майже завжди світить зелений індикатор, що вказує на заряд.
Я так розумію параметр плаваючої напруги стоїть не такий як треба. Я встановив інвертор під час відпустки і не встиг потестити бо знову поїхав у відрядження на службу.
Дайте хтось по пунктам щоб встановити, скину знайомим хто є поближче щоб перевірили. Батарея стоїть на 8 комірок.
6 хвилин тому, Mykola Budko сказав:
Посмотрите тут в теме, загружали свои настройки. И я в том числе
  • Дякую 1
3 хвилини тому, ЯД сказав:
Дякую за відповідь. Якщо можна тикніть де воно... Якраз шукаю (перечитую вітки)
Змінено користувачем Mykola Budko
4 хвилини тому, Mykola Budko сказав:
Страницы 26-27.
Якщо зелений світить - то заряд закінчено. Коли йде заряд то він блимає.
01 UTI  06 SNU 08 USE 09 28.0V 11 26.8V
12 23V 14 23.6V 15 23.4V 37 26.2V
  • Дякую 1
  • irina1969 змінив заголовок на SRNE HF2430S60-100 досвід використання
