SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования
mib
будет в любом случае до boost voltage заряжать, если упало до recharge voltage 😐
ну разве что ток заряда от сети ограничить на уровне среднего потребления ночью...
Из-за вот таких мыслей вслух очень сложно истину найти в теме.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
48 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Да вот не хотелось бы.
recharge voltage это какой пункт? 37? Так в SBU ниже вроде  позволяет разрядить, до 04. А в SOL оно у меня наплевало на 04 и 05. Увидело сеть - зарядилось под пробку как Вы и говорите. Так же оно вело себя в режиме бесперебойника (UTI) без панелей.
Ох извините, что мешаю находить истину в теме🤪 В темах без таких мыслей вслух, истину можно не искать.  Проверено.
А эту тем я перечитал всю, и пару раз частями ещё. Почерпнул здесь больше, чем в остальном интернете. Как раз из-за вот этого самого.
Змінено користувачем kisa Киев
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
Та блин, логика такая у инвертора. Разрядилось ниже порога речарж - зарядить до буст!
пункты в книжечке пронумерованы.
буст - 9
речарж - 37
12 минут назад, kisa Киев сказал:
надо инструкцию читать сначала, чтобы не было странных вопросов.
Логика такая у режимов SOL и UTI инвертора. Насколько я нащупал. Иначе, зачем бы там были пороги начала и конца зарядки отдельно вот эти 04 и 05? Зачем там флоат? Это ж всё задействуется или нет в зависимости от, а не "у инвертора".
25 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
😄Вот и интересуюсь, какой номер Вы имели виду. По контексту понял, что Ваш "recharge voltage" - это "Battery fully charged recovery point". Это 37.  Про буст понятно - он так и называется в книжке.
  • Дізлайк 1
пороги на переход с инвертора на сеть , байпасом по минимуму. нет там верхнего. написано же  в 4 - с батареи на сеть!
а в 5 верхнее чтоб байпас отключить и инвертор работал
Это не про заряд, это про источники энергии, альо!
Флоат только для поддержания напряжения на батарее
35 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Благодарю за совет. Я её как раз перевёл на два языка (не гугопереводчиком). Китайскую логику тоже адаптировал под наши языки. Надо будет почитать.
Кстати, Вам вопрос, как опытному читателю инструкций: как из букв инструкции "Battery fully charged recovery point" Вам удалось сложить слова
1 час назад, SantehnikPPR100 сказал:
recharge voltage
Это черновик, прилагаю чисто, шоб не быть голословным, ибо за базар отвечаю.
ru_HF2430(33).txt
  • Дізлайк 1
46 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Угу. Но физически нащупывается, что оно как-то прицеплено к зарядке, а китайский английский, оказывается можно понять и так и так. Потому моя инструкция - черновик. Она пока напрямую, хоть и литературно, переводит только те смыслы, которые напрямую написаны в оригинале. И то уже добавлено пару вещей, которые я нашёл в реальном инверторе, но про которые в инструкции - ни гу-гу. Сейчас вот шёл очередную, чем мешаю истину искать😃 Звиздьож в исходных пунктах 04 и 05 инструкции, о режимах, на которые они действуют.
upd: И, кстати, реальное поведение байпаса в инструкции описано мало и не полностью.
😃В какой батарее?
  • Дізлайк 1
точка восстановления полного заряда к напряжению жн привязана, я ж не помню дословно пункты. так и вышло восстановление напряжения.
какой такой батареи, не знаю я никакой батареи ...
Вы хоть на стопятсот языков переведите....как в анекдоте , чувствуешь полец в ж... ? а ручки то вот они! что там физически щупать непонятно...
В 15.06.2023 в 17:14, mib сказал:
У меня на старой 12 вольт системе, солнце компенсировало холостой ход ибп на этом вся выгода по сути и заканчивалась :-) но это не от того что солнце не давало, а тратить было некуда
Имелось ввиду что он офгрид и не умеет смешивать солнце и сеть, есть три режима
1. Нагрузка от солнца, если солнца не хватает он берет недостающее от акб если акб сел ниже уставки то переключится на сеть и от солнца будет заряжать акб как только акб зарядится до уставки перейдет опять на солнце плюс акб
2. Почти как первое только в приоритете акб пока он не разрядится до уставки будет работать акб плюс солнце, тоесть в первом случае обязательное условие напряжение на панелях достаточное для включения мппт в этом случае такого условия нет
3. Режим бесперебойника нагрузка от сети, если сеть пропала то солнце плюс акб пока сеть не появится
Я пользуюсь первым режимом итого акб циклируется на 5-15% в сутки, думал подключить блок питания для подмеса к солнцу как это было у меня на 12 вольт системе, но решил что lifepo4 раньше умрет от старости чем от такого циклирования
доброе утро. яподскажите какой АКБ Ви используете
8 часов назад, Володимир Карнаушенко сказал:
Если вопрос поо ту систему где был srne то самосбор lifepo4 на 280 а/ч грубо 7 квт*ч с jk bms связи с инвертором не было, работал по напряжению
