SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования
mib
будет в любом случае до boost voltage заряжать, если упало до recharge voltage 😐
ну разве что ток заряда от сети ограничить на уровне среднего потребления ночью...
Из-за вот таких мыслей вслух очень сложно истину найти в теме.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
48 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Да вот не хотелось бы.
recharge voltage это какой пункт? 37? Так в SBU ниже вроде  позволяет разрядить, до 04. А в SOL оно у меня наплевало на 04 и 05. Увидело сеть - зарядилось под пробку как Вы и говорите. Так же оно вело себя в режиме бесперебойника (UTI) без панелей.
Ох извините, что мешаю находить истину в теме🤪 В темах без таких мыслей вслух, истину можно не искать.  Проверено.
А эту тем я перечитал всю, и пару раз частями ещё. Почерпнул здесь больше, чем в остальном интернете. Как раз из-за вот этого самого.
Змінено користувачем kisa Киев
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
Та блин, логика такая у инвертора. Разрядилось ниже порога речарж - зарядить до буст!
пункты в книжечке пронумерованы.
буст - 9
речарж - 37
12 минут назад, kisa Киев сказал:
надо инструкцию читать сначала, чтобы не было странных вопросов.
Логика такая у режимов SOL и UTI инвертора. Насколько я нащупал. Иначе, зачем бы там были пороги начала и конца зарядки отдельно вот эти 04 и 05? Зачем там флоат? Это ж всё задействуется или нет в зависимости от, а не "у инвертора".
25 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
😄Вот и интересуюсь, какой номер Вы имели виду. По контексту понял, что Ваш "recharge voltage" - это "Battery fully charged recovery point". Это 37.  Про буст понятно - он так и называется в книжке.
  • Дізлайк 1
пороги на переход с инвертора на сеть , байпасом по минимуму. нет там верхнего. написано же  в 4 - с батареи на сеть!
а в 5 верхнее чтоб байпас отключить и инвертор работал
Это не про заряд, это про источники энергии, альо!
Флоат только для поддержания напряжения на батарее
35 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Благодарю за совет. Я её как раз перевёл на два языка (не гугопереводчиком). Китайскую логику тоже адаптировал под наши языки. Надо будет почитать.
Кстати, Вам вопрос, как опытному читателю инструкций: как из букв инструкции "Battery fully charged recovery point" Вам удалось сложить слова
1 час назад, SantehnikPPR100 сказал:
recharge voltage
Это черновик, прилагаю чисто, шоб не быть голословным, ибо за базар отвечаю.
ru_HF2430(33).txt
  • Дізлайк 1
46 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Угу. Но физически нащупывается, что оно как-то прицеплено к зарядке, а китайский английский, оказывается можно понять и так и так. Потому моя инструкция - черновик. Она пока напрямую, хоть и литературно, переводит только те смыслы, которые напрямую написаны в оригинале. И то уже добавлено пару вещей, которые я нашёл в реальном инверторе, но про которые в инструкции - ни гу-гу. Сейчас вот шёл очередную, чем мешаю истину искать😃 Звиздьож в исходных пунктах 04 и 05 инструкции, о режимах, на которые они действуют.
upd: И, кстати, реальное поведение байпаса в инструкции описано мало и не полностью.
😃В какой батарее?
  • Дізлайк 1
точка восстановления полного заряда к напряжению жн привязана, я ж не помню дословно пункты. так и вышло восстановление напряжения.
какой такой батареи, не знаю я никакой батареи ...
Вы хоть на стопятсот языков переведите....как в анекдоте , чувствуешь полец в ж... ? а ручки то вот они! что там физически щупать непонятно...
В 15.06.2023 в 17:14, mib сказал:
У меня на старой 12 вольт системе, солнце компенсировало холостой ход ибп на этом вся выгода по сути и заканчивалась :-) но это не от того что солнце не давало, а тратить было некуда
Имелось ввиду что он офгрид и не умеет смешивать солнце и сеть, есть три режима
1. Нагрузка от солнца, если солнца не хватает он берет недостающее от акб если акб сел ниже уставки то переключится на сеть и от солнца будет заряжать акб как только акб зарядится до уставки перейдет опять на солнце плюс акб
2. Почти как первое только в приоритете акб пока он не разрядится до уставки будет работать акб плюс солнце, тоесть в первом случае обязательное условие напряжение на панелях достаточное для включения мппт в этом случае такого условия нет
3. Режим бесперебойника нагрузка от сети, если сеть пропала то солнце плюс акб пока сеть не появится
Я пользуюсь первым режимом итого акб циклируется на 5-15% в сутки, думал подключить блок питания для подмеса к солнцу как это было у меня на 12 вольт системе, но решил что lifepo4 раньше умрет от старости чем от такого циклирования
доброе утро. яподскажите какой АКБ Ви используете
8 часов назад, Володимир Карнаушенко сказал:
Если вопрос поо ту систему где был srne то самосбор lifepo4 на 280 а/ч грубо 7 квт*ч с jk bms связи с инвертором не было, работал по напряжению
Сегодня переменная облачность и я испытываю костыль для откровенно говоря тормознутого мппт - на вход PV параллельно панелям через диод подключен источник сс-сv настроенный на 63В (чуть выше чем Voc панелей) и на ток около 0.8А
Поле работает стабильно в пределах 58-63 вольта, не просаживается ниже и не падает выработка ниже 300Вт когда солнца не видно.
[Оффтоп и переход на личности]
Кто-то балабол.
В 26.09.2025 в 17:57, SantehnikPPR100 сказал:
Зачем??? Если
В 26.09.2025 в 18:53, SantehnikPPR100 сказал:
Час между этими глубокими мыслями одного автора. Можно было предположить, что он сам с собой разговаривает (это не запрещено), и сам себе даёт такую рекомендацию: ведь странные вопросы задаёт. Но по тексту понятно, что это обращено к человеку, который не задал пока вообще ни одного вопроса - ко мне😆
 В любом случае, кому бы не адресовалась рекомендация читать инструкцию, автор рекомендации как бы должен в первую очередь сам её прочитать. И что же?
В терминологии запутался, про нумерацию пунктов не сразу вспомнил - потом редактировал. А если читал - не понял. Например, потерялся при парочке моих контрольных вопросов. Даже не насторожился, узнав, что я переводил инструкцию, работал с ней, т.е. очень хорошо с ней знаком, близко к тексту😁. Продолжил демонстрировать, что он её... ну, видел😝
Даже, я бы сказал, πздабол. Это не обзывалка-оскорбление, а научный факт.  Т.к. я привык за базар отвечать, в отличие от - отвечаю:
Сантехник безапелляционно учит нас:
С высоты своего роста, через губу, поясняет салагам:
В 26.09.2025 в 18:44, SantehnikPPR100 сказал:
Угу, логика. Такая.
Обратимся не к сантехнику, а наоборот - к инвертору. Установим [01] SBU. [04] влепим, скажем, 25,8.
Установим порог начала зарядки [37] вот такой:
Согласно логике сантехника, подключенный в сеть инвертор, должен жадно к ней присосаться, если напряжение на батарее упадёт ниже 26,8.
Подключаем внешнюю сеть. Роняем напряжение батареи:
Хм. Ещё роняем.
😯Отакої ...
В принципе, чего стоят знания и поучительный тон сантехника, видно было и по сочетанию гонора с провалами в знаниях, и по противоречиям в болтовне. Типичный πздабол. Но я не люблю быть голословным, как уже говорил. Так шо извините, но пришлось это всё вывалить, дабы сразу расставить точки над i, ї, и даже ё, обозначив ценность его будущих постов.
[/Оффтоп и переход на личности]
  • Дізлайк 2
 Да, а схема, о которой я говорил на прошлой стр
Вполне себе рабочая.
Работаем в режиме SBU. Когда солнце есть - действует, как и в SOL. Когда нет - смотрит на значения [04] и [05]. Если сеть есть, а батарея не сильно разряжена - сеть не трогает (см выше). Вот на байпас при большой нагрузке не проверил пока.
Если сети нет,а батарея уже просела до [04] - терпеливо ждёт, пока сеть появится. Только с сигналом тревоги 14 надо пошаманить.
Важно не устанавливать близкие значения [04] и [05], ибо срань господня получается. Когда пошла зарядка от нижнего порога, напряжение на клеммах достигает верхнего очень быстро. Зарядка прекращается. Напряжение через минуту усаживается до нижнего предела. Зарядка включается. Ради смеха, оставил это дрочиво на одну ночь. Фигня - ну, чуть зарядилось. Пришлось заметно поднять верхний порог.
Чтоб не пищало, нужно [14] поставить ниже, чем [04]. Я ставил ниже на 0,2 В, может позже сделаю ниже на 0,4В. Значения тревоги при этом получаются более чем безопасными. Может и ниже их захочется поставить.
Но [14] должно быть выше [04] на 0,2 В, и оно не пускает [04], куда нам надо!
Потому сначала ставим 14 заведомо высоким, потом ставим 04, какое надо, а потом 14 - на 0,2 ниже, чем 04.
Сейчас эксплуатирую на [04]=26 и [05]=27,6, но хочется ещё поуточнять. К сети подключаюсь только ночью, ради чего и.
Батарея 280 Ah 24V, потребление... ну полностью заряженную могу кушать до 3,0 на банку где-то 1,5 дня. Важно, что потребление ото дня ко дню у меня примерно одинаково.  В дни пристальных экспериментов, солнце... короче, можно не учитывать.
  • Дізлайк 1
Киса, я догадываюсь кто ты, с харьков туриста хлопнул дверью(?)
Зы, в инструкции не написано, что мппт тупит и проваливает солнце на низких мощностях!
Солнце после полной зарядки подключается только ниже порога речарж. Флоат нужно установить таким же как буст, тогда , возможно не будет отключаться поле от батареи в течении уставки времени.
Підніму тему порту комунікації SRNE. Проблема в тому, що мій інвертор має одне гніздо RS485/CAN. Потрібен перехідник чи сплітер? Де його купити? WIFI мені потрібен, і тут радять підключити ще мої батареї Must LP16-24100 25,6V 100AH LiFePO4.
Ось трішки інформації:
Цитата
Судя по фотографиям вы любите DIY, может и решитесь попробовать подключить.
Что известно о SRNE HF2430S60-100 из user manual...
1) hf24-s-100-manual-uk.pdf (v7 переведенное на українську мову)
8 пункт настроек - LF07/LF08/LF09 наш вариант в зависимости от количества ячеек соединённых последовательно в батарее.
описание коммуникационного порта RS485:
- вивід 1 - джерело живлення 5 В,
- вивід 2 — GND,
- вивід 7 — RS485-A,
- вивід 8 — RS485-B,
- вивід 5 — CAN-H,
- вивід 6 — CAN-L.
Видим что на порту есть питание и две шины RS485 и CAN
2) HF24 S-100 manual_V8.2.pdf (v8.2 с официально сайта eng lang)
30 пункт настроек - Machine address settings (в мануале прямо не указано но это относится к RS485)
32 пункт настроек - RS485 communication:
- SLA - RS485 port for PC and remote monitoring (тот самый wifi dongle)
- BMS - RS485 port for BMS communication function. (это для подключения к BMS)
33 пункт настроек - BMS communication protocols:
When [32] = 485, the protocol are: PAC=PACE, RDA=RITAR, AOG=ALLGRAND BATTERY, OLT=OLITER, XWD=SUNWODA, DAQ=DYNESS, WOW=SRNE, PYL=PYLONTECH, SHO=FOX ESS, POW=POWMR
Как воспользоваться CAN пока не ясно, да MUST в списке нет
Ролики на ютубе показывают подключение SRNE инвертора к батареям через RS485, опять никакого CAN
Есть некоторая WIKI по SRNE (https://energy-for-all.notion.site/BMS-connection-guide-96dde3bc83b44cde95dcdc94943183eb) - там всё тоже самое но интересный момент про кабель для BMS - (if using CAN communication, retain only pins 4 and 5)
На той же вики страница с описанием параметров настроек (https://energy-for-all.notion.site/Parameter-setting-guide-145c0d6a164b4ce3a55f7a7399a39f8f)
32 - BMS communication port options:
- DIS (Default) - BMS communication is disabled. At this time the RS485-2 port can be used for our PC and remote monitoring interface.
- 485 - Choose RS485-2 port for BMS communication.
- CAN - Choose CAN as the BMS communication interface (this interface is optional and only supported by some models). At this time the RS485-2 port can be used for our PC and remote monitoring interface.
Наконец то описание CAN. Можно выбрать CAN в этой опции, тогда получится и BMS подключить и WiFi оставить, нужен подходящий сплитер для провода. для BMS на нужны только CANL, CANH
По поводу протокола. Вроде как в MUST ставят BMS от PACE и тогда стоит попробовать протокол PAC на инверторе.
greenpowertalk.tech/threads/zovnishnja-batareja-dlja-dbzh-invertora-must-lp1600-24200-lp16-24100.1785/
Змінено користувачем sat-prof
