SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования
mib
28 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
А от вентилятори гудуть на повну навіть у режимі байпасу -
таке враження, шо воно через інвертор працює завжди і "байпас" то просто AC-DC-AC перетворювач, але ж воно релюхою клацає якоюсь, шось там відключає чи включає...
в моєму розумінні байпас це як в мене раніш працювало, коли були графіки відкючень задіяні - просто було все через "авр" - контактор на вводі, нема мережі - переключення на інвертор.Це не дуже цікаво в плані економіі, бо інвертор на холостому всеж таки споживає 20Вт
Они начинают немного крутиться иногда - при потреблении около 500вт, и заметно слышно при 1500вт
До 500 их не слышно.
По крайней мере у меня
Якщо байпас більше 500Вт = вентилятори. Такий алгоритм роботи у всіх інверторів. Якщо виб'є мережу, інвертор перейде на акумулятор, і певно є шанси, що щось встигне згоріти, поки (якщо) розженуться вентилятори
Це тупенький алгоритм. Радіатор - інерційна річ. Достатньо контролювати його температуру і, відповідно, керувати обертами кулера.
P. S У Люкса в байпасі тиша. Чому СРНЕ та решта крутить - питання інше. S
Змінено користувачем sat-prof
6 хвилин тому, sat-prof сказав:
Якщо байпас більше 500Вт = вентКилятори. Такий алгоритм роботи у всіх інверторів. Якщо виб'є мережу, інвертор перейде на акумулятор, і певно є шанси, що щось встигне згоріти, поки (якщо) розженуться вентилятори
У люкса? У люкса при 100вт уже вой на полную катушку
СРНЕ на 500 не слышно
Я конечно руку на отсечение не дам, но мой в байпасе вроде не гудел, он правда в сарае стоял и нагрузок на нем особо зимой не было, а летом он в автономке, но вроде не гудел
Но там точно прошивку меняли, я не обновлял и не уверен что можно, мы где то в середине темы сравнивали номера прошивок
8 часов назад, sat-prof сказал:
Я тоже слышал версию, что это связано с готовностью к смене режима.
странно это все. вот реальная ситуация - работает от батареи, нагрузка - две "энергосберегающие" лампочки и вентиляторы не работают и тут клац! - бойлер 1.5кВт включил тэн... ну и(?)
Киса, поле панели что то выдают сегодня?
У меня электровелик заряжается напрямую 120Вт :(
А з другого поля — без поняття, скільки нині.
P. S Кріплення на батареї Must майже готове.
В 17.10.2025 в 12:52, SantehnikPPR100 сказал:
120Вт
😁 да, все эти дни примерно такие цифры выдаёт, когда туда заглядываю. Не, ну солнце коротко показывается -тогда раз даже киловатт видел.
Змінено користувачем kisa Киев
Ну и я по звуку вентиляторов слышу, когда бойлер нагрет, или когда чайник готов😄
  • Хаха 1
В общем я понял, если с вашего поля 2.5кВт сотни ватт мппт вытягивает, а у меня 2 панели последовательно от облачного неба 120 выдают без контроллера (У меня электровелик заряжается напрямую 120Вт :()
то это явно не мой вариант с подкючением.
виктроновская коробочка за 100є уже едет, посмотрю как она будет работать :(
Так еще никак я не "заставлю" PV включатся сразу по наличию солнца, а не ждать пункта 37. Уже запутался я в этих комбинациях [1] + [6] Вчера Хикикимори с ютьюба три видео по нескольку раз пересматривал, чуть голова не опухла(молодец мужик, доходчиво с картинками обьясняет),
Сейчас sol + cso ну и как увидел PV солнце , то байпас выключил и жрет аккумулятор (ночью зарядился до boost от сети).
Угу. Дык, я ещё смотрю на ещё одну удобную крышу.... Туда три панели помещаются - 1200+ Вт в моём случае.
Есть  у меня немотивированная чуйка, что выработка станет веселее не пропорционально, а даже лучше - из-за эээ более ранней раскачки контроллера. Т.е. когда мало панелей, то выработка не настолько мала, насколько меньше панелей, а ещё хуже😆. Пока не вполне разобрался- это интуитивно, могу и ошибаться.
В 22.10.2025 в 13:42, kisa Киев сказал:
Ну я с "приборами" вокруг да около бегаю (шел бы лучше на работу, да...)
Судя по наблюдениям , на рассвете/выходе из тени - если возможный ток от панелей меньше пары ампер , а напряжение около 40-60В на холостую(не совсем на холостую, инвертор около 0.3- 0.5А подгружает, не включая генерацию) , то мппт "щупает" на ток, просаживая эдс и  долбится в свой нижний лимит 31.ххВ , тупо коротит по максимуму.
Вот если включить резко (вручную автоматом), когда уже светло и "поле" может эти пару-тройку ампер выдать , а холостой у моих 70+ вольт, то это чудо начинает плавно искать и 50/50 находит точку (65-66B) и не проваливает особо ниже,
а так то ампера 3-4 должо быть с поля, чтоб работало в адеквате.
У меня при подкючении DC преобразователя к PV даже с 40-48В /4А, если с кнопки (плавно) запускать , то потупит пол минуты и проваливает до 30В и долбится там внизу 30-31-32-31...
т.е. меньше 300Вт от панелей очень все не стабильно.
18 годин тому, SantehnikPPR100 сказав:
т.е.  300Вт от панелей очень все не стабильно.
В нас 4 панелі. Тримає MPPT досить стабільно.
Ну так 34,9v pv input :)
шо ж ви кажете , шо тримає мрр
якось так воно і працює - коли хмарно - ніяк.
сьогодні в мене десь 1.6-1.8А в такий час було. суцільна хмарність. Якщо б не був підключений в паралель блок живлення, то інвертор би з сонця нічого і не брав.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
Та я ж про це й кажу — при 34.9В МРРТ уже майже не має з чого “тримати”.
Все, що нижче 35В — це фактично хмарність, панелі працюють у самому низу характеристики й майже нічого не дають.
До 1А — це взагалі символічно, воно навіть систему не живить.
Якщо панелі номіналом 40В, то нормальний робочий діапазон починається десь від 60В (для двох послідовно), і тільки тоді контролер може реально щось відбирати.
Тож при суцільній хмарності — усе логічно, сонця нема, і МРРТ просто “бачить” панелі без віддачі.
Вибачте, не згоден, мрр нікуди не падає, контроллер просто "садить" напругу. На полі в холосту все одно 70+ вольт навіть коли сонця за хмарами не видно.
А , наприклад 1 А х 60 В = 60Вт, споживання інвертора 25-30Вт....
Ось коли 1 А та 30 В то так і є - нема нічого.
