Лел лента и датчики движения
Konstruktor
Подскажите пожалуйста в чем загвозка.
Есть лед подсветка кровати - 3м. И три датчика движения. При подключении любого одного из трех, все работает ОК. При включении остальных система начинает жить своей жизнью.
Уже и датчики поменяли на более дорогие, шнайдеровские в подрозетник, изменений ноль.
Заранее благодарен!!!
Вопрос напоминает: "А погадайте как мне......"
    Что значит живут своей жизнью ? Включаются не вовремя, выключаются не вовремя, не хотят включаться, не хотят выключаться, одни хотят - другие не хотят ..... ? Я только сходу набросал 5 вариантов, а их может быть гораздо больше.... И решение по каждой проблеме абсолютно различное.... вплоть до того, что неверный совет "наугад" может просто вывести из строя как светильники, так и проводку....
   Начать лучше с простого: нарисуйте вашу схему включения, включая питание лед-ленты
Датчики включены параллельно друг дружке, рвут фазу на блоке питания. Даже при отсутствии кого либо в комнате, сами вкл-выкл
Чисто в якості вангування: Дешеві блоки живлення ЛЕДів зашумляють високими гармоніками мережу. Можливо тому датчики і бісяться. Тимчасово поставте малопотужну лампу розжарювання замість блока живлення ЛЕДів. Якщо не допоможе - проблема  в датчиках, не факт що вони дозволяють паралельне підключення, можливо прийдеться робити гальваничну розвязку (сухий контакт).
