ЛЕД освітлення кімнати, який провід?
Sergei_
Планую в кімнату стрічкове Лед освітлення, маю вмурований та виведений провід 1.5 кв мм, його має буде підключено до трансформатору на 12в, загальна довжина Лед стрічки 12м. кажуть що після трансформатора до самої стрічки має виходити кабель 2.5 кв мм. це так? Дякую всім хто відгукнеться.
23 хвилини тому, Sergei_ сказав:
Не вистачає інформації про потужність та мінімальну допустиму напругу на стрічці. По закону Ома можете порахувати потрібний опір кабеля з урахуванням падіння напруги на кабелі. А потім порахувати переріз кабелю.
якщо трансформатор видає 12в, то мабуть стрічка також має бути на 12в. потужність 320 Вт, або на 24 вольти тієї ж потужності.
17 минут назад, BugS сказал:
1 годину тому, Sergei_ сказав:
Стрічка може працювати і на 11 і на 13 В. Також, треба врахувати, що на початку стрічки буде 12В, а на кінці значно меньше, подавати треба більше 12В і не факт, що вистачить напруги останнім елементам. Треба рахувати. У вас струм 26А при 12В, треба розбити стрічку на кілька сегментів і взяти стрічку на 24В
Змінено користувачем BugS
Дякую, я зрозумів, буду подавати напругу на різні ділянки стрічки, але не знаю якого перерізу кабелю треба підводити від трансформатора до стрічки?
11 минут назад, Sergei_ сказал:
Точно не 2.5 мм))
24 хвилини тому, Sergei_ сказав:
так більше 2.5? Чи вдосталь буде 1.5?
Щоб не рахувати, Інтернет рекомендую довжину сегменту до 5 метрів. При потужності 10Вт на метр буде 50 Вт на 5 метрів, струм 4А при 12В. Достатньо кабеля 0.75мм. Якщо стрічка 24В, робіть сегменти по 10м.
10 часов назад, BugS сказал:
При сечении 0,75 мм2 и длине 10-20 м это будет не освещение, а индикация!
При 12В нужно 4 мм2, при 24В - 2,5 мм2.
8 годин тому, aleksey02 сказав:
при струмі 4А падіння напруги на кабелі перетином 0.75 мм2 довжиною 10м складе 1,8В. На блоках живлення є регулятор напруги для компенсації падіння на кабелі, тож, цього достатньо, а ви можете живити стрічку арматурою.
Щодо питання ТС, то враховуючи нові дані - потужність 27 Вт/метр, всього 12м, треба використовувати стрічку на 24В, розбити на 3-4 сегменти та підвести живлення з 2-х сторін до кожного сегменту.
13 часов назад, BugS сказал:
Откуда 4А взялось? 12 м ленты при максимальной мощности 15 Вт\м получается 15А. Откуда 10м? Там может быть и 20, и 30.
"якщо трансформатор видає 12в, то мабуть стрічка також має бути на 12в. потужність 320 Вт, або на 24 вольти тієї ж потужності."
Потужність на освітлення правильно прорахована 320 Вт??? Про площу приміщення ви нічого не пишете...
На здоровий хлопчачий розсуд. Якщо приблизно площа приміщення у вас хай навіть 30 кв м. Поставте умовно 6 прожекторів по 50 Вт. Очі вилізуть точно.
Уточніть потужність освітлення і можливо не такі й перерізи кабелю знадобляться....
10 годин тому, aleksey02 сказав:
Ви не уважно читали. Поки ТС не навів усі дані, я рахував для сегмента стрічки 10 Вт на метр для довжини 5м. Виходить 50 Вт. При 12 В це трохи більше 4А.
19.08.2023 в 01:04, aleksey02 сказав:
При 12В нужно 4 мм2
Як на індукційну поверхню 😀
Змінено користувачем i.may
1 хвилину тому, BugS сказав:
Ну так напруга трохи різна, 12 та 220
Подивіться відео - на пальцях показано через що затухання відбувається, і як теба підключати.
І кабельок ТАМ зовсім не 4 квадрата 🙂
8 хвилин тому, i.may сказав:
А де я пропоную 4 мм 2?
Не помітили, що влізли у відповідь на пост aleksey02? :unknown:
Проблема у друкованих провідниках на стрічці. І схема підлючення має бути "радіально-магістральною"...
25 минут назад, i.may сказал:
Ну так и мощность там не 320Вт, и длина не 10м. А две ленты по 5м это около 50-70Вт всего.
Я чувствую, что необходимо 4мм2, но мозгов не хватает подсчитать.
Змінено користувачем vovova
11 хвилин тому, vovova сказав:
А у ТСа
18.08.2023 в 10:52, Sergei_ сказав:
Виробник мабуть щось знає, нє?
29 минут назад, i.may сказал:
Я Вас не совсем понял. Но если Вы намекаете на сечение провода, который производитель припаял, то он (провод) не имеет отношения к расчетному. У него длина - ничего.
А если мы возьмем даже сечение 4мм2 на провод 10м при нагрузке 320Вт, при напряжении 12В, то на конце получим потерю напряжения уже в 20%.
 А если заменим 12В на 24В, то потери уже будут всего 5%.
И поэтому не удивительно, что при 220В к этому кабелю можно подключить 7кВт печь либо при 12В - 0,32кВт ленту.
Но хотелось бы услышать расчеты электрика для необходимого сечения.
25 хвилин тому, vovova сказав:
Відомо: У ТСа в кімнату заведено півтораквадрат, 12м стрічки.
Проектуємо: Монтаж блока живлення біля стрічки, підключення "з коробки" 0.75 квадрат.
І не заморочуємось розрахунками та кінськими січеннями...
  • Дякую 1
А ніхто зі спеціалістів з освітлення не задумався, чого підсилювач в авто не підключається проводом 0,75 мм.кв??? Там же ж теж 12В. 😁Чи то не ті і не такі вольти???
  • Хаха 1
3 години тому, Firetuf сказав:
Не ті і не такі вати з амперами.
