Сумісність чавунної камінопечі з натяжною стелею
Maryan_bhfz
Власне питання в заголовку, задумався над тим, щоб поставити пічку Коза К7 в кімнаті з натяжною стелею ( димохід через стіну на вулицю). Підкажіть з власного досвіду, чи не страждає натяжна стеля над пічкою, якщо в когось так зроблено? Завчасно дякую
Не страждає. Димохід слід робити не під саму стелю, а лишити хоча б 50 см висоти
9 минут назад, Камины на Осокорках сказал:
Дякую за відповідь. Так, це зрозуміло, мені взагалі не хочеться ніяких димоходів в будинку, я би одразу вийшов через стіну на вулицю, але кругом пишуть, що для тяги це не ок, і треба хоча б 50-100 см вертикальної труби в приміщенні.
7 часов назад, Maryan_bhfz сказал:
Подивiця приклад - перше фото, труба/димохiд пiд 90 град.  При 90гр. труба повинна бути "прямою" вiд пiч/котла 100-120мм. (краще для тяги)
I другий вид, труба при 45гр. -це кращiй варiант.
В 04.09.2023 в 14:11, Maryan_bhfz сказал:
Не суттєво це впливає
Більшість готовий камінопечей (буржуйок, камінофенів) мають два варіанти підключення - верхнє і заднє, і працюють без проблем в обох випадках
Робіть як більше подобається
55 минут назад, Камины на Осокорках сказал:
Дуже вам дякую за відповідь
  • 1 рік потому...
В 06.09.2023 в 15:50, Камины на Осокорках сказал:
Чи є реальні відгуки від користувачів з горизонтальним підключенням та/чи натяжною стелею?
Попередньо обрали для себе Довре Тай 35
Змінено користувачем Фуксія
В 06.11.2024 в 15:58, Фуксія сказал:
Звичайно. За більш ніж 15 років роботи встановлено сотні печей. Поки пишу це повідомлення - в магазині працює піч з заднім підключенням димоходу (магазин обігріваємо тільки дровами). З натяжною стелею, як і з іншими видами стель - головне - витримати відступ.
В 08.11.2024 в 13:08, Камины на Осокорках сказал:
Дуже дякую вам за відповідь!
бо влітку нам всі  дилери казали, що каміни і натяжна стеля - не сумісні.
Маю ще таке питання.
Чи є у когось досвід декорування стіни за камінопіччю листом латуні?
В 11.11.2024 в 13:52, Фуксія сказал:
В 15.11.2024 в 16:35, DimaF сказал:
Окно не треснет от такого соседства?)
Вполне может. Но вина будет на проектантах.
