Cthulhu Опубліковано: 21 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2023 (змінено) Добрый вечер! Ищу совета специалистов (гадание по фотографии но без фотографии). Какой допустимый наклон стены? Уточню вопросы. Одноэтажный старый дом из ракушечника. Три стены идеально вертикальные, четвертая где-то от уровня подоконника и до самой крыши отклоняется от вертикали наружу. То есть верх уехал, низ стоит на своем месте. С точки зрения крыши эта стена боковая, т.к. крыша опирается на две перпендикулярные ей. Отклонение точно не скажу (надо вернуться с ниткой и гайкой...) но на глаз на высоту метра три там будет порядка 5см. Ушла не вся стена, а только ее треть от угла дома. По перпендикулярной стене трещин нет (штукатурка столетняя!) но выше уровня потолка первого этажа там несколько рядов камня уже стен чердака, и вот на них видно что кладка чуть разбегается где-то в метре от угла. Собственно какое отклонение от вертикали является допустимым и/или безопасным? Есть ли какие нормативы в градусах или в попугаях, может быть нпа которые регламенируют что считается аварийным строением а что нет? Или там действуют обычные правила устойчивости чтобы центр тяжести не вылазил за пределы наружного края стены? Толщина где-то 40-50 см. С этим можно что-то сделать? Стяжка там стен какая-нибудь (уголки + арматура?), снять чердак и залить армопояс, что еще можно? Что по деньгам дешевле? Прошу подкинуть идей и лучше из своей практики если кто занимался восстановлением аварийніх домов. Этот не аварийный, кроме вот этого прикола других проблем не вижу. Решается вопрос о возможности приобретения, или "лучше не связываться". Если окажется что надо укреплять стены и это бешеные бабки - то как раз лучше искать что-то другое. Змінено 21 вересня 2023 користувачем Cthulhu Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 21 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2023 Нет такого понятия, как допустимый наклон стены. Есть понятие, как норма вертикальной кладки. Там что-то 1,5 - 2,0см на высоту 3м. Но это при условии целостности. У Вас же идет разрушение стены, это аварийный случай. Необходимо устранять не наклон стены, а причину. А это уже более серьезное исследование. Я бы посоветовал искать что-то другое, т.к. даже Вы своим неопытным глазом обнаружили такую проблему. Представьте, что накопает специалист. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 21 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2023 6 часов назад, Cthulhu сказал: или "лучше не связываться" Именно так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 21 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2023 6 годин тому, Cthulhu сказав: крыша опирается на две перпендикулярные ей Якщо стіна нічого не тримає, то можна перекласти тих 3x2 метри, але причину все одно треба з'ясувати: то може бути і підмиття фундаменту, а може стіну і з самого початку нерівно вигнали (для старих будинків це поширене явище) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
