Kharkiv Опубліковано: 22 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2023 Добрый вечер. Есть несколько вопросов по устройству дымохода, подскажите, кто в теме. 1. Выбор между тремя вариантами сендвич трубы (вентустрий, версия люкс, zig), первые два н/н, 1мм, aisi 321, последний н/н, 1мм, 304. У zig посадочное расстояние 100мм, в отличии от первых двух (55мм), и по цене немного дешевле. Какому отдать предпочтение? Или есть еще достойные варианты? 2. Как организовать проход трубы через ж/б перекрытие( плита пк 1.2м)? Ппу на чердак как сделать я разобрался, а с плитой не совсем. Можно ли просверлить отверстие немного большего диаметра, изолировать ( чем, толщина?), и просунуть в него сендвич? Можно ли через плиту пройти неутепленной трубой ( черная сталь 2мм)? Естественно проход изолировать. Или только сендвич? Как организовать отвод тепла, через потолок 1 этажа или пол 2? Желательно без колхозных решений, по возможности. 3.Если дотяну черную трубу почти до потолка 2го этажа, в бюджет влезает сенвич шидель перметр ( ~3 метров чердак + улица). Стоит ли в принципе рассматривать этот вариант с шиделем, учитывая, что там и марка стали ферритная(444), и толщина внутренней трубы 0,5.Просто у него нравиться и тот факт, что он окрашен, и крыза с зонтом. У других производителей подобного не нашёл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volkoff Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 21 час назад, Kharkiv сказал: Добрый вечер. Есть несколько вопросов по устройству дымохода, подскажите, кто в теме. 1. Выбор между тремя вариантами сендвич трубы (вентустрий, версия люкс, zig), первые два н/н, 1мм, aisi 321, последний н/н, 1мм, 304. У zig посадочное расстояние 100мм, в отличии от первых двух (55мм), и по цене немного дешевле. Какому отдать предпочтение? Или есть еще достойные варианты? 2. Как организовать проход трубы через ж/б перекрытие( плита пк 1.2м)? Ппу на чердак как сделать я разобрался, а с плитой не совсем. Можно ли просверлить отверстие немного большего диаметра, изолировать ( чем, толщина?), и просунуть в него сендвич? Можно ли через плиту пройти неутепленной трубой ( черная сталь 2мм)? Естественно проход изолировать. Или только сендвич? Как организовать отвод тепла, через потолок 1 этажа или пол 2? Желательно без колхозных решений, по возможности. 3.Если дотяну черную трубу почти до потолка 2го этажа, в бюджет влезает сенвич шидель перметр ( ~3 метров чердак + улица). Стоит ли в принципе рассматривать этот вариант с шиделем, учитывая, что там и марка стали ферритная(444), и толщина внутренней трубы 0,5.Просто у него нравиться и тот факт, что он окрашен, и крыза с зонтом. У других производителей подобного не нашёл. Если вы нашли или уверены что вам предлагают именно "ту сталь" с 1мм -то вам решать. И если есть у них,вот такие (фото) прокладки проход труби через "тело потолка-стены"- это спец.прокладки пароизоляционных проходных элементов на дымоход из нержавеющей стали. А хороший "сендвич" я знаю импортные дымоходы, там внутр.труба -1мм. и внешняя 0,6мм. и с "прослойкой-утеплитель" 25мм и 50мм. Так вот, вам нужно с утеплителем 50мм -это от потолка и выше. По черной трубе, специально подобрал вам несколько видов с подключением в сендвич.(фото) По "Шиделю" не знаю,мы работаем с др. немного дешевле в комплекте, как Хелуз и Чико.(на фото комп.Чико) Смотрите фото -как это можно делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому Вітаю! Чи можна оживити тему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 1 час назад, Игорь&Ира сказал: Чи можна оживити тему? Можно, но зачем!?.....(с.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 5 годин тому, DimaF сказав: Можно, но зачем!?.....(с.) Маю питання хочу до газового опалення додати чавунну піч Краткі Коза 8 або 12 під трубу 13 см. Маю цегляний стояк з 2 каналами 27*13 і 2 каналами 13*13 см. Шукаю інформацію з цього питання: за і проти та як правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 9 минут назад, Игорь&Ира сказал: Маю питання хочу до газового опалення додати чавунну піч Краткі Коза 8 або 12 під трубу 13 см. Маю цегляний стояк з 2 каналами 27*13 і 2 каналами 13*13 см. Шукаю інформацію з цього питання: за і проти та як правильно. Правильно будет загильзовать, и ставьте на здоровье. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому Який варіант обрати: 1. Приєднати чавунну піч до існуючого цегляного каналу і сподіватися, що буде працювати. 2. Прокласти від чавунної печі поряд з димовим стояком окрему трубу, яку на верхніх поверхах задекорувати. Варіант вести трубу ззовні будинку поки не розглядається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 21 хвилину тому, DimaF сказав: Правильно будет загильзовать, и ставьте на здоровье. Металом чи полімером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 1 минуту назад, Игорь&Ира сказал: Металом чи полімером? Что за полимер такой!? Металлом конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
