Kharkiv Опубліковано: 22 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2023 Добрый вечер. Есть несколько вопросов по устройству дымохода, подскажите, кто в теме. 1. Выбор между тремя вариантами сендвич трубы (вентустрий, версия люкс, zig), первые два н/н, 1мм, aisi 321, последний н/н, 1мм, 304. У zig посадочное расстояние 100мм, в отличии от первых двух (55мм), и по цене немного дешевле. Какому отдать предпочтение? Или есть еще достойные варианты? 2. Как организовать проход трубы через ж/б перекрытие( плита пк 1.2м)? Ппу на чердак как сделать я разобрался, а с плитой не совсем. Можно ли просверлить отверстие немного большего диаметра, изолировать ( чем, толщина?), и просунуть в него сендвич? Можно ли через плиту пройти неутепленной трубой ( черная сталь 2мм)? Естественно проход изолировать. Или только сендвич? Как организовать отвод тепла, через потолок 1 этажа или пол 2? Желательно без колхозных решений, по возможности. 3.Если дотяну черную трубу почти до потолка 2го этажа, в бюджет влезает сенвич шидель перметр ( ~3 метров чердак + улица). Стоит ли в принципе рассматривать этот вариант с шиделем, учитывая, что там и марка стали ферритная(444), и толщина внутренней трубы 0,5.Просто у него нравиться и тот факт, что он окрашен, и крыза с зонтом. У других производителей подобного не нашёл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volkoff Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 21 час назад, Kharkiv сказал: Добрый вечер. Есть несколько вопросов по устройству дымохода, подскажите, кто в теме. 1. Выбор между тремя вариантами сендвич трубы (вентустрий, версия люкс, zig), первые два н/н, 1мм, aisi 321, последний н/н, 1мм, 304. У zig посадочное расстояние 100мм, в отличии от первых двух (55мм), и по цене немного дешевле. Какому отдать предпочтение? Или есть еще достойные варианты? 2. Как организовать проход трубы через ж/б перекрытие( плита пк 1.2м)? Ппу на чердак как сделать я разобрался, а с плитой не совсем. Можно ли просверлить отверстие немного большего диаметра, изолировать ( чем, толщина?), и просунуть в него сендвич? Можно ли через плиту пройти неутепленной трубой ( черная сталь 2мм)? Естественно проход изолировать. Или только сендвич? Как организовать отвод тепла, через потолок 1 этажа или пол 2? Желательно без колхозных решений, по возможности. 3.Если дотяну черную трубу почти до потолка 2го этажа, в бюджет влезает сенвич шидель перметр ( ~3 метров чердак + улица). Стоит ли в принципе рассматривать этот вариант с шиделем, учитывая, что там и марка стали ферритная(444), и толщина внутренней трубы 0,5.Просто у него нравиться и тот факт, что он окрашен, и крыза с зонтом. У других производителей подобного не нашёл. Если вы нашли или уверены что вам предлагают именно "ту сталь" с 1мм -то вам решать. И если есть у них,вот такие (фото) прокладки проход труби через "тело потолка-стены"- это спец.прокладки пароизоляционных проходных элементов на дымоход из нержавеющей стали. А хороший "сендвич" я знаю импортные дымоходы, там внутр.труба -1мм. и внешняя 0,6мм. и с "прослойкой-утеплитель" 25мм и 50мм. Так вот, вам нужно с утеплителем 50мм -это от потолка и выше. По черной трубе, специально подобрал вам несколько видов с подключением в сендвич.(фото) По "Шиделю" не знаю,мы работаем с др. немного дешевле в комплекте, как Хелуз и Чико.(на фото комп.Чико) Смотрите фото -как это можно делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: У вівторок в 06:54 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 06:54 Вітаю! Чи можна оживити тему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: У вівторок в 08:43 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:43 1 час назад, Игорь&Ира сказал: Чи можна оживити тему? Можно, но зачем!?.....(с.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: У вівторок в 13:53 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 13:53 5 годин тому, DimaF сказав: Можно, но зачем!?.....(с.) Маю питання хочу до газового опалення додати чавунну піч Краткі Коза 8 або 12 під трубу 13 см. Маю цегляний стояк з 2 каналами 27*13 і 2 каналами 13*13 см. Шукаю інформацію з цього питання: за і проти та як правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: У вівторок в 14:03 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 14:03 9 минут назад, Игорь&Ира сказал: Маю питання хочу до газового опалення додати чавунну піч Краткі Коза 8 або 12 під трубу 13 см. Маю цегляний стояк з 2 каналами 27*13 і 2 каналами 13*13 см. Шукаю інформацію з цього питання: за і проти та як правильно. Правильно будет загильзовать, и ставьте на здоровье. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: У вівторок в 14:25 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 14:25 Який варіант обрати: 1. Приєднати чавунну піч до існуючого цегляного каналу і сподіватися, що буде працювати. 2. Прокласти від чавунної печі поряд з димовим стояком окрему трубу, яку на верхніх поверхах задекорувати. Варіант вести трубу ззовні будинку поки не розглядається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: У вівторок в 14:26 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 14:26 21 хвилину тому, DimaF сказав: Правильно будет загильзовать, и ставьте на здоровье. Металом чи полімером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: У вівторок в 14:28 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 14:28 1 минуту назад, Игорь&Ира сказал: Металом чи полімером? Что за полимер такой!? Металлом конечно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: У вівторок в 19:37 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 19:37 5 годин тому, DimaF сказав: Что за полимер такой!? Металлом конечно. 27*13? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 07:12 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:12 11 часов назад, Игорь&Ира сказал: 27*13? ТТХ печек смотреть надо, там обычно есть требования к дымоходу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: В середу в 07:12 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:12 16 годин тому, DimaF сказав: Что за полимер такой!? Металлом конечно. Про полімери: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: В середу в 07:15 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:15 (змінено) Чомусь биті текстові фото. Мова йде про полімерний рукав FuranFlex, який заводиться в канал і під дією гарячих газів від тт котла щільно прилягає до стінок димоходу. Змінено В середу в 07:22 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: В середу в 07:16 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:16 (змінено) 16 годин тому, DimaF сказав: Что за полимер такой!? Металлом конечно. Про полімери: Змінено В середу в 07:21 користувачем Игорь&Ира Не відображається рисунок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: В середу в 07:20 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:20 furanflex.com Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: В середу в 07:25 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:25 В мене на горищі чотири канали сходяться в два 27*14. Тепер треба з'ясувати, чи є вертикальні канали без відхилень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 07:25 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:25 9 минут назад, Игорь&Ира сказал: Чомусь биті текстові фото. Мова йде про полімерний рукав FuranFlex, який заводиться в канал і під дією гарячих газів від тт котла щільно прилягає до стінок димоходу. У нас есть такое, и какая цена!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: В середу в 07:31 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:31 (змінено) 6 хвилин тому, DimaF сказав: У нас есть такое, и какая цена!? Угорщина не за горами, можу попросити транзитників. Про ціну буду взнавати. А завести металеву трубу в канал 27*14 довжиною 8-9 м і не факт, що строго вертикальний, технічно можливо? Змінено В середу в 07:32 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 07:32 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:32 1 минуту назад, Игорь&Ира сказал: що строго вертикальний, технічно можливо? Тут по факту смотреть надо насколько он прямой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: В середу в 07:39 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:39 6 хвилин тому, DimaF сказав: Тут по факту смотреть надо насколько он прямой. Спробую знизу подивитися через прочистку. На дах не полізу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 18.03.2026 в 09:25, DimaF сказав: У нас есть такое, и какая цена!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому Представник в Кременчуці: 150 ми діаметром 10 мп. = 1300 (під газ) і 1900 (під дрова) евро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 25 минут назад, Игорь&Ира сказал: Представник в Кременчуці: 150 ми діаметром 10 мп. = 1300 (під газ) і 1900 (під дрова) евро. Бгг, традиционная гильзовка явно дешевле будет, если канал более менее прямой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ks6 Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 45 минут назад, DimaF сказал: Бгг, традиционная гильзовка явно дешевле будет, если канал более менее прямой... Намного дешевле. 11 труб, хомут и работа двух человек. За все максимум 350-400 евро. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 4 години тому, DimaF сказав: Бгг, традиционная гильзовка явно дешевле будет, если канал более менее прямой... Був би прямий, мене б тут не було. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
