Приводи римських штор somfy io
standov
Маю потребу купити 2 приводи але так щоб вони легко інтегрувалися, був план зупинитися на somfy + velux + netatmo (бо в мене і velux і netatmo вже є), так наче погуглив потрбіно привод somfy io. Але чи я тупий чи шось не так зрозумів, ні на фірмовому сайті не можу зрозуміти шо саме треба купити і хто з них той io і що ще до нього потрібно. Може є в когось досвід або шось дотичне
  • standov змінив заголовок на Приводи римських штор somfy io
для історії, що нагуглив про somfy io.
1. це 800+мгц стандарт io homecontrol, там окрім somfy ще з десяток вендорів, наприклад velux
2. частота для нас не сертифікована, тож в розниці в Україні нічого немає
3. від стандартного 433RTS відрізняється тим що є зворотній зв'язок, тобто мотор не тільки слухає команди а ще і повідомляє про власне положення
4. стандарт точка-точка, тож як я зрозумів для роботи достатньо пульта та мотора, це я буду перевіряти експериментально.
5. для інтеграції з зовнішніми системами є somfy tahomа шлюз, який наче як вміє і в приводи для мансардних velux, але для мінімального функціоналу(керування з пульту) не потрібен
6. в лінійці моторів 220в 3 штуки, всі 40мм діаметром але на різну потужність/момент/швидкість
Змінено користувачем standov
В мене рафштори на приводах Somfy. Частина на RTS, частина вже на io
Просто для керування відкрити-закрити вручну тahoma не потрібна (брав пульт на 5 каналів, щоб не кожне вікно окремим). Поставив її потім, налаштував дії по графіку (відкрити зранку, закрити ввечері). Досить зручно)
1 час назад, Le0 сказал:
а пультом можна і ртс і io? чи пульта все-ж два?
Подивився - пульти таки різні. На одних написано RTS, на інших io. Чи може другий керувати і RTS - не знаю, це вже до спеціалістів питання.
по 5. - подивився, в Тахомі таки при додаванні сонцезахисного обладнання дає вибір виробників - somfy, velux або siegenia. а ось з будь-якими іншими має бути проблема - з воротами не зміг подружити)
Ну і так, проблема, що офіційно їх немає. Навіть коли налаштовував Тахому, щоб завантажити додаток змінював налаштування Appstore на Францію
Змінено користувачем Le0
22 часа назад, Le0 сказал:
про це я шось не подумав )) замовив вже на ебее і приводи і пульт, сподіваюся андроид апа буде працювати з тахомою, хоча я все одно в опенхаб то все буду заводити
36 минут назад, standov сказал:
Да, я подивився вашу тему по розумному будинку. Рівень 👍💪. Потрібно буде звернутись за консультацією))
  • 4 тижні потому...
В 12.10.2023 в 12:11, standov сказал:
Ви не зможете закачати додаток Tahoma з Google Play, поки не зміните геоположення. Як і писав Le0. Ви навіть не знайдете його у списку. Все тому, що частоту io (868МГц) Somfy не хоче сертифікувати в Україні. Скільки років ми їх просили. Вони казали, спочатку, так, але трохи пізніше... А тепер, як почалася війна, не знаю, чи сертифікують взагалі...
Зараз з'явилася одна можливість керувати моторами Somfy через додаток на телефоні, без наявності Tahoma- за допомогою хаба Homey. Але поки що тільки RTS. Це частота 433МГц. Homey - це грубо кажучи універсальний пульт. Керує багатьма системами, працює з 7-ма протоколами і співпрацює із Somfy. homey.app/en-ua/
Ми перевірили Homey Bridge тут, в Києві. Мотори Somfy RTS слухаються)))
Або якщо у вас вже є Tahoma, ви можете підключити її до універсального пульта Homey і керувати моторами іо. Але в такому випадку покупка хаба Homey має сенс, якщо ви підключаєте до нього багато інших пристроїв, щоб не мати сто додатків на телефоні.
Змінено користувачем sergyi
31 минуту назад, sergyi сказал:
apk скачати не має бути проблемою, подивимося. Двіжкі куплені приїхали. зворотнього пути немає )
В теорії мені достатньо його скачати 1 раз, далі то буде робити openhab (або не буде ))
12 минут назад, standov сказал:
Поділитеся досвідом, коли встановите? Як воно вийшло...
12 минут назад, sergyi сказал:
я думаю буде пост в опенхаб гілці але скоріш за все не скоро, бо поки нема в планах купувати хаб під то бо нема бюджетів, пульт працює і поки досить
  • 3 тижні потому...
В 08.11.2023 в 15:24, sergyi сказал:
А ви не пробували роботу io дивайсів не через tahomа а через наприклад velux 200 klf, воно пише що сумісне наче але не зрозуміло чи може воно додати в себе моторчик somfy без наявності tahoma, як це з ікеєю яку треба спочатку ініціалізувати через "рідний" хаб. Мені в теорії velux цікавіше бо все одно мансардні підключати.
АПД схоже можна community.home-assistant.io/t/velux-klf-200-pairing-with-somfy-io-motors-and-remotes/248075/5
ох налюбився я з цим io протоколом за ці дні, інструкції лище на французькій, по гугл перекладу не працює - якось раптом вийшло сам не дуже зрозумів як, двигунці ресетяться дуже чережопно.
Кому може згодитися до чого я дійшов
1. Ресет двигунця - живленням 3 секунди вимкнути, 8 вмикнути, 3 вимкнути - увімкнути, він робить "вжик-вжик", що наче як означає що він ресетнувся
2. Далі на пульті треба вибрати "канал" і нажати пейр і зажати на пару секунд, двигунець робить "вжик-вжик" що наче як значить що він прив'язаний, але то не точно
3. далі моторчик треба відкалібрувати - щоб він дізнався де в нього крайні точки, обираєте канал і зажимаєте одночасно вгору+вниз і тримаєте доки моторчик не зробить "вжик-вжик", після того опускаєте кнопкою вниз до крайньої точки, натискаєте вгору+fav то нижня точка, вниз+fav верхня. Як то зберігти я так і зрозумів бо воно в мене якось не виходило а потім раптом вийшло я хз як. Плюс чогось на одному моторчику крайні точки ставилилися на стрілка+fav а на іншому просто по fav. моторчики однакові.
я так і не зрозумів як має прцювати функція одночасного керування обома каналами, бо в мене нічого не відбувається.
