На самом ли деле аккумуляторы LiFePo4 лучше чем аккумуляторы типа AGM или GEL?
Neou
1 час назад, Александр Аврамчук сказал:
коли згорить тільки автомобіль то півбіди. а якщо згорить житло ?
І часто горять автомобілі? Щось ШІ видає зовсім мізерну йомовірність.
Змінено користувачем ashim1990
16 хвилин тому, ashim1990 сказав:
Ну не часто, но горят. Учтите что в авто все таки бмс своя и под эти аккумы и тестили перетестили тысячи раз, в отличии от дома) и все равно горят. А еще аккум в авто запечатан от внешнего воздействия, имеет подогрев и охлаждение
3 часа назад, ashim1990 сказал:
Ми будемо молитися за вас )
4 часа назад, ashim1990 сказал:
Електромобілі тупо всі мають термоменеджмент, активний або пасивний.
8 минут назад, standov сказал:
BMS, яка контролює температуру в двух місцях бвтареї, - це не те?
20 минут назад, ashim1990 сказал:
Бмс не враховує хімію, не враховує теплову інерцію, не враховує майже нічого, це просто датчики які в гіршому випадку просто просигналять по ситуацію на яку ви вже не зможете вплинути. Коли самсунг зробила помилку в алгоритмах термоменеджменту своїх ліпо то це закінчилося трагічно, тут нема взагалі ніяких алгоритмів це просто сигналка коли вже треба виносити літій на вулицю
3 минуты назад, standov сказал:
То що таке цей "термоменеджмент", поясніть? Може, воно не таке вже страшне.
22 минуты назад, standov сказал:
В jk настраиваются пороги температуры и при выходе за пределы отключится заряд/разряд
Я как бы сам литиона ссу, но все же там не просто пищалка
9 минут назад, mib сказал:
Це натурально аларм бо якщо одна комірка в тепловому розгоні то датчик бмс нічого не покаже, струм не обмежить а по факту вже пізно, термоменеджмент прив'язаний до певної хімії, певної теплової інерції, зносу (фактично можливого опору найгіршої комірки). Тому датчик універсальної бмс то саме сигналізація про аварійний стан і не термоменеджмент, аварійний стан nmc хімії то вже прям одразу "весело", цей датчик фактично може мати сенс для ліфепо (бо там терморозгін комірки малоймовірний) але для nmc це фактично "піщалка".
Вы наверно никогда не видели JK там и выбор химии и настраиваемый порог температур, единствено да датчиков всего два выносных и третий контролирует саму бмс
Я не защищаю литион, я справедливости ради
10 часов назад, Vladdi сказал:
Навіть невеликі батареї на кшалт 18650 здатні досить ефективно підпалювати прилади, а далі процес іде як завжди, вибухово.
О, прилетела мне как-то сборка аккумов (штук 40) по виду на 18650 похожих со сбитого над головой беспилотника. Так я вам скажу горела она эффектно, с задором и разлетом отдельных элементов и их кусков при взрывах и за минуту успела мне спалить тую. Благо я был дома в тот момент и успел погасить.
Так что ну его нафиг эти литийионные аккумы.
Змінено користувачем eam
  • Сумно 1
ви не зрозуміли що я сказав просто, налаштування порогу чогось для *безпеки* всієї батареї nmc це самообман, там нема ніяких порогів, бо якщо вже пішов лавиний розігрів то до сраки ті пороги, а якщо не пішов то вони теж до сраки. Це класична історія чогось універсального китайського - зробим аби було. більше не менше. З точки зору *безпеки*, цей функціонал сенсу має майже зеро, це фактично аларм "винось дітей бо за 3 хвилини буде красіво" ) Для збереження SOH це має певний сенс але не для безпеки, у випадку NMC, бо в ліфепо лавинного розігріву майже нема по фізиці.
19 хвилин тому, mib сказав:
То для настройки заряда разряда при  температурах меньше 0 и больше 50 (или сколько там), если для лифепо
дуже умовно ви можете по *температурі пару* контролювати безпеку котла газового (вимкнути) але не можете температуру умовного котла "на урані", бо якщо *температура пару* аномальна то це вже пішов процес який вимкненням з розетки не спинити. Які би не були налаштування тих порогів температури пару. Бо проблема в іншому місці а температура пару то вже наслідок з критичним запізненням. А термоменеджмент NMC це або повна фізична модель реактора яка тримається в рамках, якщо він пасивний, або стрижні якщо він активний )
23 минуты назад, eam сказал:
дві вулиці від мене рік тому вигоріла половина будинку в знайомих через акб від ліфа, ніхто на щастя не постраждав, то коли чую про саморобні NMC на універсальних БМС то трошки підгорає і хочеться запитати "ну хер з тобою, дітям то за шо?"
