Установка окон в рыхлый ракушечник - посоветуйте как правильно.
xandr xandr
Друзья, нужен ваш совет. Есть коробка дома из ракушечника, стена глубиной 360 мм. Ракушечник мешаный - от М15 до М35.
Нужно ставить окна, но камень рыхловат слишком в стене попадается (местами там, где должно крепиться окно) - черный саморез по дереву в него от руки входит без вкручивания и выходит так же.
Как я думаю сделать ... Оштукатурить откосы по черновому толщиной 1,5-2 см,  заложив в эту штукатурку оцинкованную сварную сетку для упрочнения. Штукатурить с фиброй. Так выведу откосы в нужные плоскостя. Дальше буду ставить окна теплым монтажом с использованием ЭППС по периметру. Плоскость окна буду равнять с внешней плоскостью стены, т.к. будет еще утеплитель по дому и изотерма сместится на внешнюю часть окна, т.е. потеть по идее окна не будут. Опирать окна буду на теплый полставочный профиль.
Есть ряд вопросов:
- перед штукатуркой ракушняк грунтовать для клучшения адгезии?
- нужно ли вообще так усиленно штукатурить, или можно просто прогрунтовать и на ракушняковые проемы на клей-пену посадить по периметру ЭППС на всю глубину стены и уже в этот термо-контур монтировать окно?
- крепить окна буду на пластины, т.к. анкера могут "гулять". Кроме химического анкера - что еще можете посоветовать для крепления пластин в рыхлый ракушняк?
- Как пластины лучше крепить - поверх ЭППС, или прорезать в нем монтажные проемы по размеру пластин, закрепиться вплотную к ракушняку, а потом задуть пеной пластины?
- От рыхлого ракушняка шекотурка отходит, начинает бубнеть, в нижней части оконных проемов я это сейчас наблюдаю, на плотном ракушняке держится отлично. Как этого избежать, если в оконном проеме попадается и рыхлый и твердый ракушняк? ... Я собственно для этого и хотел сделать толстую штукатурку армированную сеткой ... или я ошибаюсь? ... Или внизу проема она отходит из-за морозного пучения и идет банальный отрыв от слабого основания?
Буду благодарен за вашу конструктивную критику и дельные советы!
Змінено користувачем xandr xandr
7 годин тому, xandr xandr сказав:
Так перевірте решту, може він рихлий тільки там, тому що сніг попадав і рвав камень, коли коробка стояла без вікон, я би збив все рихле і залив плиту для підвіконня
Ні, рихлийтвесь камінь, не лище площина контакту з опадами (сніг, дощ).
Стосовно плити я так і планую - зіб'ю до живого каменю і близька 50-70 мм залью, армуючи сіткою для кладки. А от питання по боковим відкосам, в яких є нещільний камінь - залишається відкритим.
  • 4 місяці потому...
