Датчик бензина
KUKUSHKA
Привет! Недавно устроила скандал на заправке, что мне не залили бензин, который оплатила :))) Вернее сначала не обратила внимание на то, что после заправки ни стрелка не поднялась, ни компьютер не отобразил повышение километража, который можно проехать. В общем звонила на горячую линию, мне высылали запись с камер, уверяли что все залили. Потом  я заехала на СТО с просьбой посмотреть заправлена ли у меня машина 🤪 Оказывается невозможно посмотреть на уровень бензинf в баке, только разобрав что то там (очень долго).
Короче, по сути, через километров 100 машина одуплилась и показала, что есть бензин. Теперь возникают иногда проблемы, что после полной заправки машина не показывает что заправлена! Езжу иногда на 0, потом может показать заправку. Иногда все ок и показывает заправку сразу. Это что может быть? Сломался датчик бензина? И есть ли смысл в этом разбираться/чинить? :)
Спасибо!
34 хвилини тому, KUKUSHKA сказав:
Мабуть, щось трапилось. Розбиратись нема ждного сенсу! Просто міняйте машину :) Або заправляйте завжди до повного.
Ой, я то в голос сказав? Мав на увазі, чому би не поїхати в сервіс і не попросити з тим розібратись?
Оце познущатись над дівчиною обов'язково треба...🤐
Питає - значить треба.
Вам треба звернутись на СТО - проблема у датчику рівня палива скоріш за все. Вирішується доволі просто.
Є сенс, бо одного разу, не знаючи об'єм палива в баці, виїздите весь бенз "в ноль" і машина встане десь посеред дороги, - досить не зручно іти потім з каністрою за паливом до найближчої заправки.
Змінено користувачем Malchish
49 минут назад, KUKUSHKA сказал:
Смысл в исправной машине есть всегда, возможно плохой контакт, возможно датчик, это вам на сервис, а не строимдом. ))
но дам вам совет от себя, начиная с перестройки заправляюсь только до полного и засекаю пробег.
так всегда знаю расход и не приходится ждать загорания лампочки резерва для заезда на заправку.
возьмите за правило сброс пробега при каждой заправке и нет проблем.
10 минут назад, DimaF сказал:
From U.S.A ?)
ні. куплена в Україні у офіціалов, але вже давно, у 2013 році :)
Только что, KUKUSHKA сказал:
Ну тогда ничего страшного.
Обычно датчик стоит в блоке с насосом, доступ к которому либо из багажника либо под заднем сиденьем.
Японские авто более примитивны чем немецкие например, и диагностика может ничего не показать.
Так что нужно снять и посмотреть.
6 минут назад, Malchish сказал:
мені на сервісі казали, що там потрібно пів машини розібрати, щоб шось перевірити. хоча це було просто якесь перше СТО по дорозі.
Взуть женщину на СТО - интернациональная традиция...👾
  • Сумно 1
18 минут назад, KUKUSHKA сказал:
маячня.
34 минуты назад, DimaF сказал:
саме так. Тобто щоб добратись, це не пів машини розібрати, - або відкинути подушку задньої сідушки або трохи підрозібрати підлогу багажника..
Только что, Malchish сказал:
Под сиденьем, я даже видео глянул)
Я просто надеялась что это глюки АЗС, может они шланг неправильно вставляют :))))) В общем поеду на СТО, тем более уже и ТО не за горами :)
  • Хаха 2
