Трёхфазный котёл Kospel на две фазы
roverspam
4 минуты назад, ashim1990 сказал:
...и увеличивая ток.😏
котёл как-то вычурно просаживает напряжение, что заставляет стаб вот так себя вести (как у меня здесь на видео)?
 это и есть причина этого поведения его симисторов?
7 минут назад, ashim1990 сказал:
Да, это надо попробовать сделать. Иначе...😟
я не особо верю в то, что это поможет :(
что по сути даст повесить мозги после стаба? Ничего, если напряжение в границах нормы. Он ведь только для того, чтобы их защитить, если напряжение будет плохим...
хотя пожалуй пойду ещё включу, понаблюдаю, какое напряжение на фазе с мозгами и как ведёт себя стаб при том или другом...
Змінено користувачем roverspam
1 минуту назад, roverspam сказал:
что по сути даст повесить мозги после стаба? Ничего, если напряжение в границах нормы...
Мы говорили о том, чтобы на управляющей фазе отключить тэн и оставить "мозги".
3 минуты назад, ashim1990 сказал:
это я понял, но я это делать не умею, мне нужно разобраться со схемой котла тогда предварительно :) Это, скажем так, планы на ближайшее будущее
в общем, что имеем сейчас (с Зубра):
фаза 1 = 233 В, идёт на котёл
фаза 2 = 220 В, идёт на котёл, на ней мозги
фаза 3 = 185 В, на котёл сейчас не идёт вообще, на ней стаб
Котёл набрал свои 15 Квт (??? почему 15, если одна фаза выключена, разве на тен не 5 кВт максимум и тен не привязан к фазе???), стаб не издал ни одного постороннего звука! Перед этим включал при точно таких же условиях, стаб издавал свои противные звуки, жаль, не успел глянуть напряжение на фазах.
Подозреваю, это связано как-то с тем, если на фазе с мозгами голимое напряжение. Только как оно влияет на фазу, которой даже нет на котле - я не знаю :( Через ноль?
35 минут назад, Дядя Гриша сказал:
Не знаю. Вы еще очень хорошо живете (у меня 3х25 - СТ), так пришлось сделать диаграмму подключений и поставить 3 недельных розетки! Автоматы выдерживают ровно на 15% больше (по ТУ типа С). Это вас в итоге не спасет. Вам все равно придется поставить еще 2 стаба (однофазных)! Индукция, СВЧ вообще  при 160 работать не будет и стиралка с электронным управлением тоже, да и мозги котла тоже. Судя по всему у Вас слабая сеть и при увеличении нагрузки (включили котел) начинает отрабатывать стаб, поддерживая напругу по фазе подключения. Кстати чайник точно надо вывести из под стаба.
мозги котла хочу перекинуть на отдельную ветку после стаба, индукционка да, при 160 не работает (ну и ладно, потерплю в таких случаях. Более того, зубр отрубает столь низкое от греха подальше), всё остальное на фазе после стаба и так. По идее у меня без стаба только бойлер, индукционка и котёл. Повторюсь, если мозги котла перекинуть на ветку после стаба, то всё вышеперечисленное вполне терпит 180..250, а всё вне этого диапазона уже не пропускает РН
Как подключить только плату управления котла через стаб (не подключая при этом сам(и) тен(ы) на эту фазу) я так и не разобрался, но об этом чуть позже.
Сейчас запутался с потреблением. По сути, у меня котёл работает сейчас на двух фазах, но панель управления показывает те же 15 кВт мощности при максимальном нагреве. Почему так? Я нигде не нашёл информации, как работают тэны (нашёл только, что их 3 штуки). Я не пойму, каждой фазе выделен свой тэн или каждый из трёх тэнов - трёхфазный? Если первый вариант (каждый тэн однофазный) - то получается один откинут и 2 других работают на 150% своей мощности? Если так, то получается эту мощность нужно обязательно понизить. Если же каждый тэн всё же трёхфазный, то всё равно я бы понизил, потому что это сильно нагружает сеть и так как на входе у меня стоит 40А автомат, то он, при включенных на этих фазах индукционки и бойлера, с немалой вероятностью будет вырубать.
Теперь по понижению мощности:
в расширенных настройках есть максимальная мощность, но почему-то везде говорят, что она должна соответствовать номинальной. Если я понижу это значение на треть (до 10 кВт) - это будет правильно и допустимо?
Также там есть возможность отключать тэны. Если тэны трёхфазные, то я так понимаю, их отключать не нужно. А если однофазные, то нужно ли отключать один в моём случае?
Заранее спасибо за ответы!
Котел нічого не знає про справжє навантаження на тени. Він рахує по тому, як він ХОЧЕ їх використати.
Тени на 99% однофазні
7 часов назад, shneider_vova сказал:
чесно кажучи, не зрозумів як це на практиці :)
якщо тени однофазні, то 3 тена не можуть же бути задіяні від 2-х фаз, вірно? Тобто, один з них не працює і на інші подається по 7.5 кВт замість дозволених 5 кВт, щоб отримати сумарну 15 кВт, як хоче котел?
23 хвилини тому, roverspam сказав:
ні. один тен не працює. два тени працюють по 5 квт. котел подає управляючі команди на увімкнення 3 тенів, тому думає, що споживає 15 квт, а насправді 10 квт
7 минут назад, shneider_vova сказал:
тобто, нічого "чіпати" скоріш за все не треба, якщо живлю тільки двома фазами?
сьогодні перевірю по споживанню на лічильнику :)
дякую!
21 хвилину тому, roverspam сказав:
дякую!
саме так
19 годин тому, roverspam сказав:
Котел не міряє свого споживання, а потужність на дистплеї є розрахунковою, а не фактичною. В котла в контроллері зашита табличка, де є реле і потужність тена, яка йому відповідає. Якщо котнроллей подав сигнал на реле, то він вважає, що ТЕН віддає таке потужність, яка в вказана в табличці, а про відсутність напруги на тені котел нічого не знає.
