Дима79 Опубліковано: 5 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2023 Добрый день! Подскажите пожалуйста можно-ли добавить пенетрон адмикс в штукатурку цементно песчаную для гидроизоляции подвала? Может у кого-то был опыт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2023 (змінено) 16 минут назад, Дима79 сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста можно-ли добавить пенетрон адмикс в штукатурку цементно песчаную для гидроизоляции подвала? Может у кого-то был опыт? То есть, эта штукатурку хотите нанести на подвальную стену изнутри и она должна остановить возможную протечку воды извне внутрь? Змінено 5 грудня 2023 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: 5 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2023 Да, план именно такой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2023 Если вы наносите слой гидроизоляции на подземную стену снаружи (со стороны грунта), то вода будет пытаться прижимать гидру к стене. Если вы наносите слой гидроизоляции на внутреннюю поверхность подземной стены (со стороны помещения), то вода будет пытаться отрывать гидру от стены. В случае 2. задача гидры (кроме того, чтобы быть самой по себе водонепроницаемым покрытием) очень хорошо зацепиться за стену (адгезия к основанию). Зацепиться настолько хорошо, чтобы давление воды снаружи не оторвало этот слой гидры от стены (основы). Кристаллобразующие добавки (типа Пенетрон и еще куча разных) реагируя со свободной известью, которая есть в цементном растворе (бетоне) во влажной среде (вода нужна как среда, в которой начнут расти кристаллы из пересыщенного рпствора реагирующих солей) инициируют рост кристаллов, которые закупоривают капиллярную сеть раствора и делают его водонепроницаемым. При этом эти кристаллы (мела) могут герметизировать трещинки и капилляры диаметром не более 0,4 мм. Это говорит о том, что в принципе сама штукатурка может стать водонепроницаемой, но в случае роста кристаллов они начнут расти и в зоне контакта штукатурки со стеной (вода же идет от стены к штукатурке), что приведет просто к отслоению штукатурки. Кроме того, в результате реакции на поверхности самой штукатурки могут образовываться высолы. Поэтому пред тем как наносить финиш по такой штукатурке нужно принимать это во внимание. Поэтому производители кристаллобразующих добавок позиционируют их именно как добавку в железобетонные несушие конструкции (интегрированная гидра). Если говорить подвальном помещении, то как добавка в раствор для "пол по грунту" вполне рабочий вариант. Относительно нанесения штукатурной гидроизоляции на внутреннюю поверхность подземной стены, то для этого в качестве добавки в раствор применяется полимер - СБР латекс. Он обеспечивает не только водонепроницаемочсть, но и липучесть к основе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: 5 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2023 (змінено) Спасибо за такой развёрнутый ответ, получается что в моём случае лучше всего применить "полимер - СБР латекс"? Возможно вы мне порекомендуете какой именно фирмы лучше всего переменить полимер СБР латекс, возможно что-то из недорогого? Змінено 5 грудня 2023 користувачем Дима79 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2023 15 минут назад, Дима79 сказал: Спасибо за такой развёрнутый ответ, получается что в моём случае лучше всего применить "полимер - СБР латекс"? Возможно вы мне порекомендуете какой именно фирмы лучше всего переменить полимер СБР латекс, возможно что-то из недорогого? Из какого материала у вас стены подвала (если бетон, то монолит или ФБС)? Наружная гидра есть? Почему вы решили изолироваться изнутри? Подстраховаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: 5 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2023 Получается так, я купил дом недостроенный теперь достраивают, в подвале и ФБС блоки и монолит и ратушняк в камень. Гидроизоляции снаружи нет, я прокопал снаружи для разведки. И ещё только осенью закончили делать крышу ливнёвки нет, отмостки тоже и после дожей потекла вода в подвале, думаю если всё потом сделать её не будет но решил перестраховаться и + сырости не должно быть после гидроизоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2023 (змінено) Тогда работайте по протоколу. Поверхность в идеале помыть Керхером. Это быстрее, надежней, проще. Если не получается то по всей поверхности (кроме ракушки) пройтись металлической щеткой. Зачем? Поверхность, на которую вы будете наносить гидру должны быть прочной. Без шелухи. Ракушку можно упрочнить грунтом глубокого проникновения. Нанести за пару раз. Слабый раствор из межблочных швов и межкаменных швов вынуть на глубину порядка 3 см. Все швы затампонировать готовой ремонтной смесью или самодельным раствором (1к3) с добавкой латекса. Все выбоины и впадины, куда не зайдет кисть-макловица выгладить тем же раствором. Нанести 3 слоя полимерцементной гидры. Перед этим поверхность смачивать. После того как слой гидры "засох". Это не менее 3 дней. Сделать клеящий набразг из раствора песок+цемент = 1+1, вода + латекс = 1+1. Все по объему. Смешать суху часть с латексным молоком (вода+латекс) до консистенции набразка кистью- макловицей. После того как набразг задубеет (на следующий день) стена готова к штукатурке. То есть, сначала гидра на основу, а потом уже отделка по гидре. Змінено 5 грудня 2023 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: 5 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2023 Понял, а какую гидру посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2023 Та гидра, которую я бы мог посоветовать уже не продается в Украине. Давайте ориентироваться на строительный магазин, который рядом с вами. Эпицентр есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: 6 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2023 Есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2023 Гидра. Расход 3 кг на 1 м кв. Первый слой наносите движением сверху вниз, втирая его с усилием в поверхность. Второй справа - налево. Кисть сделает горизонтальные бороздки. Типа не будет сползать штукатурка. epicentrk.ua/ua/shop/gidroizolyatsiya-dvukhkomponentnaya-sr-66-17-5-kg-5-l.html?tak=MTc0ZWNlYWI0NGMwMDVjYjkxZTRmMGJhYWFhOWZhZTAtMy0wMDA4Mzk1MTItMS0xNzctMjM5OTk0LS0t Латекс. epicentrk.ua/ua/shop/dobavka-sika-sinteticheskaya-emulsiya-dlya-modifikatsii-tsementnykh-i-tsementno-izvestkovykh-rastvorov-i-shtukaturki-4-9-l.html Ремонтник. epicentrk.ua/ua/shop/smes-universalnaya-sukhoy-beton-b-25-25kg.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: 6 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2023 Спасибо большое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
