Допоможіть розібратись з незрозумілою проблемою
Kan4 Ho
Дано:
На вводі - 3 фазне підключення, 12,5кВт.
Із найбільших споживачів - електричний 3ф котел наразі обмежений в потужності до 6 квт.
Проблема:
Індукційна плита час від часу не включає нагрів для посуду і показує значок, що на конфорці немає посуду. (Весь посуд працює з індукційними плитами 100%).
Найбільший абсурд в тому, що сама плита вмикається, напруга приходить, автомат справно працює, лише їй ніби не вистачає потужності для вмикання конфорки. Вимкнути автомат і увімкнути, що відповідає за плиту - не допомагає. Пробував вимкнути котел, який працює в паралелі, але теж не допомогло.
Яке рішення я використовую зараз?
Вимикаю автомат або ПЗВ, що стоїть як ввідний на будинок, тобто тушу всю електрику в будинку, вмикаю назад і тоді плита починає гріти. Це спрацьовує в 100% випадках.
Якщо для того, щоб допомогти вам потрібні ще якісь дані, буду радий їх надати.
Десь в мережі може бути потужне джерело високочастотних завад. Щось інверторне тіпа кондиціонера або стабілізатора. Спробуйте замість вимикання ввідного автомата пошукати несумісне обладнання.
  Може бути все що завгодно. На низьку напругу є окремий код помилки. Звідки плита знає, який автомат вимкнули, ввідний чи її особистий?
В 03.01.2024 в 13:28, Kan4 Ho сказал:
такое впечатление , что какой то электроприбор поработав, начинает мешать работать плите, пока этот прибор не выключишь - включишь вводным автоматом
Глюк плити - можливий, звісно, але перед тим як передавати на діагностику, хотів поконсультуватись.
Серед того, що ще пробував, це садив плиту на інші фази - результат той же.
Спробувати повимикати інші автомати, а не загальний - цікава ідея, спробую і відпишусь.
Помилки про низьку напругу не було.
52 минуты назад, Kan4 Ho сказал:
Сходіть з нею до сусіда
У меня так бывает если не четко на  наопределенное место поверхности посуду поставить
А вообще , начните с замеров напряжения.
Виявив проблему,чомусь конфліктує плита з посудомийкою. Поки що виключаючи автомат посудомийки, плита включається... буду далі тестувати, але поки що це рішення, щоб не вимикати весь будинок.
15.01.2024 в 11:10, Master888 сказав:
 Спробуйте ввімкнути посудомийку через мережевий фільтр.
Дякую за пораду, спробую!
