Колектор теплої підлоги.
Александр Николаевич
По проекту в мене коллектор 12 контуров на 140м2 першого поверху.
Довжина контурів не більше 70-80м. Площа 10-12 м/кв. Але є один у якого площа 13.5 м/кв (це кимната в кути будинку). На колектор планую термоголовки та термостати  данфоса в кожну кімнату. Сумарно 900м труби.
Проконсультувався з монтажниками и вони радять зробити 2 колектора а не 1. Розмистити колектори в двух різних частинах будинку. Кажуть так буде краще. Також радять дотати 13 контур розбити той який м ае площу 13.5.
А в котельни зробити насос та направити воду до цих двух колекторив 32 друбою. Кажуть що так система буде ефективнышою та окупить себе бо буде лыпше гріти. А як так я нерозумію. Може хтось пояснить.
Насос радять не 15/6 (по проекту вбудований вило вид котла протерм) а 25/6. Кажуть що непродавить хоча по разрахункам 15/6 повино вистачити.
Колектора тильки латунь радять.
Трубу PEX-c рекомендують хочя я хотів Pex-a.
Стосовно 13 контуру може це и має сенс. Сказали що таких колекторів нема хоча я знайшов на 13 та 14 контурів Caleffi 6687P5S1. Але чим вони погані я так і незрозумів.
Также непонятен для меня вопрос байпаса на колекторе. А зачем он нужен и когда не нужен.
Допоможіть будьласка хто розбираеться в цьому питані. Хочу зрозумыти що я отримаю за плюс з двома колекторами. І чим поганий один великий колектор.
Змінено користувачем Александр Николаевич
Все верно говорят, кроме трубы пола. Настаивайте на Pex-a целыми кусками трубы без соединений в полу. После завершения работ накачать систему воздухом  (водой) 4-6 бар.
А почему я просто не селен в єтом вопросе. Может ктото обяснит.
Как тогда управлять термоголовками если они в 2 местах, два контролера чтоли нужно.
Да и непонтяно что мне даст вииграш 2 колекторов. По факту один из них так и будет в котельной а другой в санузле 10м от котельной. И добавиться еще соиденение етих колекторов. Просто котельная грубо говоря посредине дома. Может есть смисл взять колектор на 13 или 14 контуров просто и закрить вопрос с контуром которий под вопросом рпзделив его на 2.
30 минут назад, Сергей 31 сказал:
Ну они еще предлагают эти колектора соиденить ПВХ трубой в стяжке пола с котельной... Потому у меня и вопроси, а место екструдера взять пенопласт обичний 35 для утепления.
Да ничего оно не даст это разделение.
Кроме увеличения стоимости работ :)
В простом белом пенопласте плохо держится скоба, он крошится, его лучше не использовать. Но вполне можно использовать как первые слои под экструдером, если укладка многослойная - так дешевле.
По калеффи - ничем не плохо, окромя чуть более высокой цены. Хотя, 100-110 метров контур из нормальной трубы - не такая и проблема.
Змінено користувачем murava
1 час назад, murava сказал:
Да както боюсь контура делать длинее 80м. Цель не ставить насос больше 15/6. И так 920м трубы. ну и чтоб потом система работала как часи без преключений. Труба 16 ну может 17 будет райхау.
РЕХ-a,b,c, PE-RT для ТП практично немає різниці, окрім ціни на першу. "А" витримує більшу температуру, м'яка при укладанні. А т.як ТП низькотемпературна СО, їй все одно яка труба. Ну мають вони на РЕХ-с свій гешефт, хочуть трохи підзаробити скоріш за все. :)
Розділення колекторів буває дійсно необхідно. Т.як у вас проєктується зональне регулювання, з одного колектора будуть довгі підводки до дальніх контурів. А це не є добре, як в плані монтажу, так і в експлуатації.
Насос нічого і нікого нікуди не давить, він циркулює теплоносій. Штатного насоса вистачить для вашої підлоги.
Байпас потрібен, у тому випадку, ящо будуть стояти термоголови, сервоприводи. Коли контура закриються, насос циркулює через байпас. Ящо система пасивна без автоматики, байпас не ставлять, або закривають.
  • Дякую 1
15 хвилин тому, Александр Николаевич сказав:
ТП може нормально циркулювати довжиною контура до 110м 16-ю трубою. Треба не перейматися і боятися, а читати трохи мануали.
Захочете РЕХАУ, зверніться до Муравського, він має гарну ціну.
Змінено користувачем naupv
  • Дякую 1
20 минут назад, naupv сказал:
)) все супер дохочево.
По трубе я просто РЕХ-a хотел потому что у меня есть шаг 10. Да и хотел обезопасить себя от ЧП при монтаже залома трубы.
А по их навару понимаю.
По довгих підводках, так таки є але це не бильше 8м на 4 контура таке. Навіть незнаю наскільки то кретично.
По прорахунках моїм Wilo 15/6 насосу вистачає ще з запасом, просто мені заявили кретично що це недопустимо, тому і питаю у практиків.
За байпас дякую зрозумів.
Стосовно 13 контуру контуру там де 13.5 площа. Є сенс зробити 2 контури і взяти колектор на 13 контурів. На скільки критично робити контур довше 80м на вашу думку. Мені це якось не дуже хочеться робити.
Колектор з латуні розглядати?
28 минут назад, naupv сказал:
Муравський а як знайти на форумі.
Тобто робити один контур 100м чи всеж два по 60 нормально и взяти колектор на 13 контурів Caleffi він дорожчий аж на 50 доларів.
Також Caleffi маэ полимерни колектори але мені чомусь срашно таке ставити)
https://www.stroimdom.com.ua/profile/4556-murava/
Робіть 2 контури, як захочете, це ваші гроші.
Доречі до колектора просто можна докупити секцію на один вихід і докрутити до 12-ки.
Я робив контури і по 100м, ніразу ніхто не жалівся.
Колектор беріть або латунь, або нерж.
По підводках тре просто походити по приміщеннях і роздивитися як будуть проходити труби до кожного контура. (якщо у проекті не намальовано)
Крок вкладання труби ну ніяк не впливає на її диаметр.
10 минут назад, naupv сказал:
Тоесть не принцепиально можно просто сделать дленей контур.
И еще тупой вопрос а если взять колектор с запасом скажем на 14 контуров. А контуров будет скажем 13 в итоге один лишний выход будет закрит. Хеже ведь работать не будет от этого система.
10 хвилин тому, Александр Николаевич сказав:
Таких прикладів повно. Навіть викручуються зайві росходомери і ставляться заглушки.
3 минуты назад, naupv сказал:
Ось мене теж така ідея на думку спадає. А може знадобиться, гирше відь зайвої можливості підеднати щось точно не буде.
3 хвилини тому, Александр Николаевич сказав:
Туди можна поставити розповітрювач, зливний кран, манометр, термометр тощо.
В 09.01.2024 в 16:35, naupv сказал:
А можна ще одне питання.
Якщо одним контуром в колектори теплого пола зробити батарею в пральний кимнати. Ну щоб щось пидсушити. 35 градусив вистачить.
Чи це погана идея бо буде малий (коротнкий) контур який буде переберати на себе всю церкуляцию.
Також цікавить ваша думка про колектор який обрати якщо плануються термо головки. Латунь нержавийка? Марка?
Еще влопрос а колектор на 12 контуров єто не много не будут ли контура в конце хуже по церкулацие теплоносителя.
Колектора наверно не просто так не делают больше 12 контуров?
3 часа назад, Александр Николаевич сказал:
Замала температура, відверто кажучи. Все потім зведеться до того, що в ту батарею будете шукати тен.
Колектор можна брати будь-який, аби не відвертий шлак.
Хочете, можу продати по норм ціні якийсь топовий  латунний від Данфосс.
Більше 12 не роблять в силу не популярності. Хоча фактично у де-кого є і 14 і навіть 15-17.
  • Дякую 1
