Коллектор теплого пола в подвале.
Дима79
Хочу установить коллектор теплого пола в подвале и сделать оттуда разводку на два этажа, кто что может сказать и посоветовать насчет этого?
И правда что там колоссальные проблемы с завоздушиванием?
И подскажите нужен ли утеплитель под теплый пол если залито керамзитобетонная стяжка 18 см?
Зарание спасибо)
Никаких проблем с завоздушиванием при правильно организованной циркуляции не будет.
10 часов назад, Дима79 сказал:
Советую обратить внимание, что теплотехнические параметры этажей будут разными и разными будут эксплуатационные условия помещений. Поэтому желательно для каждого этажа иметь свой узел смешения. Советую сначала  выполнить(заказать ) расчёт теплопотерь и гидравлический расчёт. Это важно если собираетесь делать  систему отопления.
Завоздушивания не будет.
Обязательно. Желательно соблюдать рекомендованные значения минимального термического сопротивления.
Змінено користувачем SAN67
  • Дізлайк 1
3 часа назад, murava сказал:
Можете посоветовать какую-то статьёю как сделать это все правильно?
18 часов назад, Дима79 сказал:
Статей Вы не найдёте. Это азы и в научных профильных изданиях такое не обсуждается. Весь необходимый материал изложен в учебниках.
Правильно, это означает выдерживать необходимую гидравлическую характеристику участка, кольца и т.д. Для инженерных систем одинаково плохо и мало и много. Например, применение трубы большего внутреннего сечения или меньшего внутреннего сечения может быть причиной завоздушивания. Поэтому и гидравлическое сопротивление, и скорость движения теплоносителя, и устанавливаемая арматура должны соответствовать требованию участка, кольца и т.д. Также нужно качественно выполнять паковку и другие виды соединения. Только в этом случае будет гарантировано отсутствовать завоздушивание.
1 час назад, SAN67 сказал:
спасибо за ваш ответ, буду искать дальше информацию.
