Дефекты окон в новострое при приемке. Как обосновать нормативно?
pasha4ur
Здравствуйте
Знакомые попросили совета с приемкой новой квартиры от застройщика. Там более десятка стеклопакетов с царапинами (остальные очень грязные), которые ощущаются ногтем. Некоторые мелкие, а некоторые длиной около 20 см и больше.
Представитель застройщика навесил лапши, что это нормально. Но принимающие вписали это в акт и не приняли окна.
Подскажите, пожалуйста, что искать в ДБН В.2.6-31:2021 и в ДБН В.2.2-15:2019, чтобы обосновать замену стеклопакетов. Я не смог найти в гугле нужную информацию. Возможно, я не знаю, как правильно называются термины для поиска.
Змінено користувачем pasha4ur
2 часа назад, pasha4ur сказал:
Здравствуйте
Брудні всередині склопакета чи зовні?
Якщо всередині - то це не нормально.
Браком скла вважаються недоліки які видно на відстані 1,2м
Це відноситься і до подряпин на склі.
3 часа назад, Яло сказал:
Спасибо.
Они заляпаны строительными смесями и т д снаружи. Там долго отмывать.
Но я заметил царапины. Они чувствуются ногтем. А некоторые очень длинные.
Я когда-то натыкался на какой-то документ, где было написано, что, например, не допускается мусор и прочее внутри стекло пакетов, а также большое количество пузырей воздуха в стекле.
Где бы найти такие же нормативные формулировки по поводу царапин на стеклопакетах?
11 часов назад, pasha4ur сказал:
Спасибо.
В цьому випадку ці подряпини не є браком скла, а є наслідком від будівельних робіт.
А тому виробник склопакетів/вікон може відмовитися міняти їх по гарантії.
Взагалі-то, до браку скла можуть віднестися і подряпині на склі, якщо вони були там до будівельних робіт. А бруд та брудне скло всередині - це брак виробництва.
Заляпані штукатуркою склопакети - лягає на відповідальність забудовника/будівельників.
І він має міняти їх, бо ці подряпини нічим не відшліфувати потім.
А якби там профіль був зламаний - він би теж казав, що то нормально?
5 часов назад, Яло сказал:
При чем во взаимодействии "застройщик - инвестор" производитель пакетов? )
Нужно нормативное обоснование для претензий в акте приема квартир от застройщика инвестором. Как застройщик будет устранять дефекты, не касается инвестора. Это его проблемы, что окна так приняли у подрядчика или что строители застройщика повредили стекла.
Нужнопредъявить им конкретную цитату из нормативной документации, что таких царапин не должно быть.
20 часов назад, pasha4ur сказал:
Ось нормативне обґрунтування:
ДСТУ Б В.2.5-23:2015, пункт 4.2.1: "Склопакети повинні бути вільні від видимих пошкоджень, таких як тріщини, відколи, помутніння, плями, відбитки, потертості."
ДСТУ EN 1279-1:2011, пункт 4.2.1: "Склопакети повинні бути вільні від видимих пошкоджень, таких як тріщини, відколи, помутніння, плями, відбитки, потертості."
Отже, згідно з цими нормативами, склопакет повинен бути вільний від видимих пошкоджень. Якщо вікна і склопакети не відповідають цим вимогам, то вони вважаються некондиційними і підлягають заміні.
У нормативних документах не прописано конкретна відстань, на якій має бути видно пошкодження чи недолік, щоб вважати його браком. Тому, в різних компаніях можуть бути різні вимоги до відстані, на якій має бути видно пошкодження.
Зазвичай, якщо пошкодження, такі як подряпини, тріщини, бульбашки або інші дефекти, видні з відстані, на якій людина зазвичай перебуває в приміщенні, вони розглядаються як недоліки, що потребують виправлення.
  • 3 місяці потому...
Добрий день.
Щоб не створювати нову тему запитаю в цій. Від забудовника дісталися слідуючи недоліки, акт приймання квартири ще не підписаний.
Чи правильно я розумію:
- поламані штапики під заміну;
- чи можливо подряпані штапики відполірувати?
- механізм замка з непрацюючою пружиною замінити
- на скільки критичні тріщини на рамі?
Буду вдячний за відповіді
Рама под замену.
Такая трещина из за неправильного монтажа.
Расстояние от крепежа до угла конструкции строго регламентируется.
Если есть ещё подобные места это потенциальные проблемы.
П С кто больше в теме поправят если что не так
1 хвилину тому, Vitaliy67 сказав:
Рама под замену.
Чим регламентувати заміну рами?
Дві тріщині на рамі  - на різних вікнах
В 11.05.2024 в 15:23, XL.pro сказал:
Нарушение целостности конструкций. Механические повреждения элементов конструкций (рамы, створки, штапика). Такие конструкции желательно сразу поменять перед ремонтом.
37 хвилин тому, FTR сказав:
Чи критичне пошкодження вікна?
Забудовник навряд погодиться міняти вікна. І там не видно пошкоджено пластик чи і метал всередині.
Штапики замінить
30 минут назад, XL.pro сказал:
Когда принимали новострой, то прораб специально обратил внимание на окна, иначе акт приемки не подписали бы.
Хотя при установке подоконников, в 2 местах нашлось небольшое проседание (большие окна), но не критичное.
4 часа назад, XL.pro сказал:
Штапики замінить
Наявність підсилювача між конструкціями? як що він є - чому не закріплений?
наявність кріплення бокових частин рами до стін? На фото тільки пластини зверху.
наявність вирівнюючих підкладок (з пластику) під підставочним профілем згідно рекомендацій виробника проф.систем.
розлом рами є наслідок порушення умов транспортування, монтажу - однозначно заміна пошкодженноі рами.
згідно будівельних норм, на другому і вище поверхах, всі стулки повинні бути відкривними (глухі - не відкривні, тільки на першому поверсі) - це безпека експлуатаціі.
Метал в рамі не пошкоджений, тому що в місті розриву пластика він відсутний
11.05.2024 в 15:08, XL.pro сказав:
Звичайно. Всяке бачив на своєму віку, але щоб штапік розколовся, бачу вперше. :(
В принципі, можливо. Але більшість проблем на фото через задовгі штапіки. Краще нехай замінять на відповідної довжини.
Обов'язково.
Достатньо критично, щоб вимагати заміни.
4 хвилини тому, Алік сказав:
Можна замовити якусь експертизу у того ж rehau? Це на щось вплине?
Там здається профіль brilliant, дорогий.  Забудовник скептично ставляться до заміни. У відділі продажу говорили що в подібних випадках дають гарантійний лист чи щось подібне.
Представництво Рехау може вплинути тільки на виробника, а Ви зараз маєте справу з забудовником, але спробуйте.
Якщо це єдина конструкція з такими дефектами то Вам проведення експертиз і доведення їх правомірності в суді довгий і дорогий шлях. Або домовтись з забудовником нехай замінят раму, пакети створка у вас я так зрозумів норм, по фурнітурі замінити привод це копійки. Або зробіть те саме але за власний кошт але в нормальних фахівців. Так залишати не варто бо замінити раму коли зробите ремонт буде набагато дорожче.
6 хвилин тому, dot сказав:
Рама ушкоджена 100% при завантажувально розвантажувальних роботах
Не подивився із зовнішньої сторони, якщо там рама не ушкоджена, можливо її залишити чи все одно замінити?
1 час назад, XL.pro сказал:
Замінити
