mib Опубліковано: 1 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2024 17 минут назад, Діма сказал: Відключення інвентора при 12 вольт а бмс відключає при 10 вольт. Тогда не пойму почему у вас бмс отключает по разряду если инвертор настроен на 12 вольт 17 минут назад, Діма сказал: 2 збірки по 50 ампер кожна зі своїм бмс. Витримують 150 Имхо ток высоковат, я бы даже сказал близок к аварийному Получается что у вас что у друга все впритык, от того и проблема, друг как вариант может продать свои два инвертора на 12 вольт и купить один У меня холодилтник 600 с чем то ватт берет при старте и 90 при работе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Діма Опубліковано: 3 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2024 01.03.2024 в 17:39, mib сказав: Тогда не пойму почему у вас бмс отключает по разряду если инвертор настроен на 12 вольт Имхо ток высоковат, я бы даже сказал близок к аварийному Получается что у вас что у друга все впритык, от того и проблема, друг как вариант может продать свои два инвертора на 12 вольт и купить один У меня холодилтник 600 с чем то ватт берет при старте и 90 при работе В мене не виключає бмс , акумулятор по характеристикам постійний струм розряду 1С (50А один акумулятор разом 100А) максимальний 3С на 30 секунд (150А один акумулятор разом 300А ) , Маст якщо нагрузка більше 1100 ват , працює тільки 10 секунд , Якщо більше 2000 ват відлючється митєво. То тут нічого не впритик 86 ампер максимум на постійному і 156 ампер на максимальному , максимальний не заміряв але дружина випадково включила фен на 2200 ват то відключився моментально, чайник 2000 ват пропрацював 5 секунд, Скважина пише 970 ват. А бере 1450 ват то процює 7 сек. Скважину зробив пізніше і хочеться щоб інвентор працював зі скважиною. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Діма Опубліковано: 3 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2024 01.03.2024 в 17:39, mib сказав: Тогда не пойму почему у вас бмс отключает по разряду если инвертор настроен на 12 вольт Имхо ток высоковат, я бы даже сказал близок к аварийному Получается что у вас что у друга все впритык, от того и проблема, друг как вариант может продать свои два инвертора на 12 вольт и купить один У меня холодилтник 600 с чем то ватт берет при старте и 90 при работе А чим заміряли при старті? Бо я на масті дивився і маю розетку ват метр то там значення постійно пригають 1550 ват максимально шо бачив, але при кожному запуску маст пише оверлоад значить точно більше 1100 ват. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2024 (змінено) 58 минут назад, Діма сказал: В мене не виключає бмс , акумулятор по характеристикам постійний струм розряду 1С (50А один акумулятор разом 100А) максимальний 3С на 30 секунд (150А один акумулятор разом 300А ) , Маст якщо нагрузка більше 1100 ват , працює тільки 10 секунд , Якщо більше 2000 ват відлючється митєво. То тут нічого не впритик 86 ампер максимум на постійному і 156 ампер на максимальному , максимальний не заміряв але дружина випадково включила фен на 2200 ват то відключився моментально, чайник 2000 ват пропрацював 5 секунд, Скважина пише 970 ват. А бере 1450 ват то процює 7 сек. Скважину зробив пізніше і хочеться щоб інвентор працював зі скважиною. не насилуйте технику , для постоянной нагрузки китайци заявили 1000 вт , надо понимать , что реально там чуть меньше , я бы нагрузку более 800 вт к нему не подключал Змінено 3 березня 2024 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2024 В 01.03.2024 в 17:39, mib сказал: Тогда не пойму почему у вас бмс отключает по разряду если инвертор настроен на 12 вольт В 01.03.2024 в 17:20, Діма сказал: наверное какой то глюк бмс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 3 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2024 1 час назад, Діма сказал: А чим заміряли при старті? Бо я на масті дивився і маю розетку ват метр то там значення постійно пригають 1550 ват максимально шо бачив, але при кожному запуску маст пише оверлоад значить точно більше 1100 ват. И розеткой и сонофф тоже розеткой плюс у меня раньше был бесперебойник на 800 ва он через раз холодилтник запускал так же и мой генератор на 1 кВт Сейчас на 3кВт холодилтник подключен постоянно летом рабоиает в автономке, ну и последнюю неделю пока солнце есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Діма Опубліковано: 3 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2024 47 хвилин тому, igorrius сказав: не насилуйте технику , для постоянной нагрузки китайци заявили 1000 вт , надо понимать , что реально там чуть меньше , я бы нагрузку более 800 вт к нему не подключал Так і смислу нема його так нагружати , я його брав щоб система опалення працювала, під час блек аутів тому на 1 кіловат , акумулятор ємністю 1,2 кіловат годину розрядити за годину нема смислу. У день хватає енергії на котел і на зарядку , а у вечері котел + освітлення + тв для дітей. Добре що блек аутів не було , але була поломка на лінії зимою то три дня працювало без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Діма Опубліковано: 3 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2024 36 хвилин тому, mib сказав: И розеткой и сонофф тоже розеткой плюс у меня раньше был бесперебойник на 800 ва он через раз холодилтник запускал так же и мой генератор на 1 кВт Сейчас на 3кВт холодилтник подключен постоянно летом рабоиает в автономке, ну и последнюю неделю пока солнце есть А який інвентор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 3 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2024 26 минут назад, Діма сказал: А який інвентор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vhamraev Опубліковано: 21 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2024 В 21.02.2024 в 09:44, UT7UV сказал: Як вийшли з положення - паралельно підключили групу AGM АКБ 180 А*год, яку контролери постійно бачать тобто з явилось сонце і йде заряд на основні акб? чи можна якось схематично показати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 25 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2024 В 21.03.2024 в 11:32, vhamraev сказал: тобто з явилось сонце і йде заряд на основні акб? чи можна якось схематично показати? так, правильно. Схематично все просто - всі групи АКБ включені паралельно, зарядний контролер МРРТ підключений до всіх АКБ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vhamraev Опубліковано: 27 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2024 (змінено) тобто, контроллер підключено до акб, вночі розрядились акб, бмс їх відключила, вранці з явилось сонце, як тоді запускаються контроллери? їм же треба щоб запуститись подати живлення на клеми В+ і В- Змінено 27 березня 2024 користувачем vhamraev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 27 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2024 15 минут назад, vhamraev сказал: тобто, контроллер підключено до акб, вночі розрядились акб, бмс їх відключила, вранці з явилось сонце, як тоді запускаються контроллери? їм же треба щоб запуститись подати живлення на клеми В+ і В- BMS відключила літієві АКБ, там ще в паралелі стоїть група свинцевих AGM, на яких залишається напруга, сонячні контролери її "бачать" і починають заряджати, так зрозуміло? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 28 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2024 о, вже й наблюдатєль приходив, і як завжди насрав 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vhamraev Опубліковано: 31 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2024 В 27.03.2024 в 08:43, UT7UV сказал: там ще в паралелі стоїть група свинцевих AGM добре, так вони теж можуть розрядитись, що тоді? чи вони якось відокремлені від навантаження, може ви не так питання зрозуміли, наприклад за ніч розрядились акб, контроллер потух, вранці з являється сонце, і заряду не відбувається допоки не підкинеш живлення на контроллери на клеми де підключаються акб, підкидаєм живлення, контроллери запустились, підключаєм панелі, і все заряд пішов, так от, якщо паралельно свинцеві включено, і вони теж здохли, що тоді? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 3 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2024 В 31.03.2024 в 10:49, vhamraev сказал: добре, так вони теж можуть розрядитись, що тоді? чи вони якось відокремлені від навантаження, може ви не так питання зрозуміли, наприклад за ніч розрядились акб, контроллер потух, вранці з являється сонце, і заряду не відбувається допоки не підкинеш живлення на контроллери на клеми де підключаються акб, підкидаєм живлення, контроллери запустились, підключаєм панелі, і все заряд пішов, так от, якщо паралельно свинцеві включено, і вони теж здохли, що тоді? Свинцеві не розряджаються в нуль, обладнання нижче якогось порогу (десь 47.5В) відключається все, на свинцю напруга залишається, контроллери її бачать і вранці починають заряд, потім БМС літієвих активується і також починають їх заряджати, так зрозуміло? 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vhamraev Опубліковано: 9 квітня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2024 тобто свинцеві 24в і літій-залізо фосфатні 24в просто тупо паралельно підключити до контроллера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 10 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2024 15 часов назад, vhamraev сказал: тобто свинцеві 24в і літій-залізо фосфатні 24в просто тупо паралельно підключити до контроллера? так, але потрібно врахувати яке там навантаження, щоб воно не змогло реально загнати свинець в глухий нуль. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 10 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2024 (змінено) В 03.03.2024 в 14:39, mib сказал: И розеткой и сонофф тоже розеткой плюс у меня раньше был бесперебойник на 800 ва он через раз холодилтник запускал так же и мой генератор на 1 кВт У вас наверное какой-то прожорливый холодильник У меня сейчас упс на 800ва(500вт) работает постоянно т.к. последнее время у нас со светом плохо и к нему подключен холодильник, вайфай, минимальное освещение вечером. Работает норм. Марку назыать не буду т.к. она тут вроде считается дном но был куплен прошлой зимой в самый спрос когда выбора и не было особо Кстати, видел где-то что у вас был контроллер srne ml2440 и вы говорили что находили графики эффективности, по которым видно что для него оптимальнее подключать панели в районе 40 вольт хотя он до 100 поддерживает. Не можете скинуть ссылку? А то начал задумываться докупить 2-3 панели и контроллер если со светом будет ухудшаться ситуация но не понятно с вольтажом, т.к. изначально думал что оптимально пару панелей по 40 вольт последовательно. Змінено 10 квітня 2024 користувачем eam Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 10 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2024 1 час назад, eam сказал: У вас наверное какой-то прожорливый холодильник Сайд бай сайд 1 час назад, eam сказал: Кстати, видел где-то что у вас был контроллер srne ml2440 и вы говорили что находили графики эффективности, по которым видно что для него оптимальнее подключать панели в районе 40 вольт хотя он до 100 поддерживает. Не можете скинуть ссылку? А то начал задумываться докупить 2-3 панели и контроллер если со светом будет ухудшаться ситуация но не понятно с вольтажом, т.к. изначально думал что оптимально пару панелей по 40 вольт последовательно. Да был, там оно от опорного напряжения зависит, вот ссылка на мануал предпоследняя страница www.srnesolar.com/userfiles/files/2023/07/18/SR-ML24203040 & ML2420-RS485_User Manual_V1.06.pdf Они у нас сейчас +- 6000 грн, есть на олх продавец из Ха я у него покупал У меня была подключена при 12 вольт одна панель на 595 ватт часто видел 560 ватт это максимум что пропускает контроллер Возможно сейчас выгодней купить AIO такой как у меня он сейчас там же на олх стоит 11500 но он 24 вольт Ему как раз комфортней работать с напряжением 70-80 вольт 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 10 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2024 (змінено) 6 часов назад, mib сказал: Да был, там оно от опорного напряжения зависит, вот ссылка на мануал предпоследняя страница www.srnesolar.com/userfiles/files/2023/07/18/SR-ML24203040 & ML2420-RS485_User Manual_V1.06.pdf А, ну там ничего страшного - ксли использовать панели 450-550 ватт то разница в эфекетивности 1-2%. На уровне погрешности измерений. 6 часов назад, mib сказал: Они у нас сейчас +- 6000 грн, есть на олх продавец из Ха я у него покупал Видать распродали партию. Сейчас на олх я видел всего 2 объявления и оба не из Харькова. 6 часов назад, mib сказал: У меня была подключена при 12 вольт одна панель на 595 ватт часто видел 560 ватт это максимум что пропускает контроллер Возможно сейчас выгодней купить AIO такой как у меня он сейчас там же на олх стоит 11500 но он 24 вольт Ему как раз комфортней работать с напряжением 70-80 вольт Та у меня аккумы и упсы на 12 вольт и на сейчас меня все полностью устраивает чтобы переходить куда-то. Потребления выше киловатта пока вроде не планируется и не определенность в будущем ограничивает желание вкладывать деньги. Значит пока остановлюсь на варианте контроллер + 2 панели на +-40 вольт и 450-550 ватт последовательно. Змінено 10 квітня 2024 користувачем eam 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 10 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2024 2 часа назад, eam сказал: Значит пока остановлюсь на варианте контроллер + 2 панели на +-40 вольт и 450-550 ватт последовательно. Так не получится, контроллер при 12 вольт может максимум 550 ватт, у меня на контроллер была одна панель 595 ватт соответственно напряжение до 40 вольт Летом она давала 2-3 кВт если было столько потребления в сутки Так что если 2 панели то два контроллера, но имхо начните с одной Учитывая 2 часа назад, eam сказал: не определенность в будущем ограничивает желание вкладывать деньги. У меня отец в Ха наотправлял ему павербанков, что то более серьезное городить стремно, да и он в квартире, разве что одну панель на балкон 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 11 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2024 В 10.04.2024 в 10:58, eam сказал: графики эффективности, по которым видно что для него оптимальнее подключать панели в районе 40 вольт хотя он до 100 поддерживает. чем меньше разница меж напряжением батареи и напряжением панели- тем выше КПД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 11 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2024 16 часов назад, eam сказал: Видать распродали партию. Сейчас на олх я видел всего 2 объявления и оба не из Харькова. почему бы не купить на Али ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 11 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2024 (змінено) 16 часов назад, eam сказал: Значит пока остановлюсь на варианте контроллер + 2 панели на +-40 вольт и 450-550 ватт последовательно. при 12 вольтах- лучше параллельно и перейти на 24 вольты по возможности Змінено 11 квітня 2024 користувачем igorrius 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
