Контролер заряду сонячних панелей PowMr MPPT 60А
vhamraev
17 минут назад, Діма сказал:
Відключення інвентора при 12 вольт а бмс відключає при 10 вольт.
Тогда не пойму почему у вас бмс отключает по разряду если инвертор настроен на 12 вольт
2 збірки по 50 ампер кожна зі своїм бмс. Витримують 150
Имхо ток высоковат, я бы даже сказал близок к аварийному
Получается что у вас что у друга все впритык, от того и проблема, друг как вариант может продать свои два инвертора на 12 вольт и купить один
У меня холодилтник 600 с чем то ватт берет при старте и 90 при работе
01.03.2024 в 17:39, mib сказав:
В мене не виключає бмс , акумулятор по характеристикам постійний струм розряду 1С (50А один акумулятор разом 100А) максимальний 3С на 30 секунд (150А один акумулятор разом 300А ) , Маст якщо нагрузка більше 1100 ват , працює тільки 10 секунд , Якщо більше 2000 ват відлючється митєво. То тут нічого не впритик 86 ампер максимум на постійному і 156 ампер на максимальному , максимальний не заміряв але дружина випадково включила фен на 2200 ват то відключився моментально, чайник 2000 ват пропрацював 5 секунд, Скважина пише 970 ват. А бере 1450 ват то процює 7 сек. Скважину зробив пізніше і хочеться щоб інвентор працював зі скважиною.
А чим заміряли при старті? Бо я на масті дивився і маю розетку ват метр то там значення постійно пригають 1550 ват максимально шо бачив, але при кожному запуску маст пише оверлоад значить точно більше 1100 ват.
58 минут назад, Діма сказал:
не насилуйте технику , для постоянной нагрузки китайци заявили 1000 вт , надо понимать , что реально там чуть меньше , я бы нагрузку более 800 вт к нему не подключал
Змінено користувачем igorrius
В 01.03.2024 в 17:39, mib сказал:
В 01.03.2024 в 17:20, Діма сказал:
наверное какой то глюк бмс
1 час назад, Діма сказал:
И розеткой и сонофф тоже розеткой плюс у меня раньше был бесперебойник на 800 ва он через раз холодилтник запускал так же и мой генератор на 1 кВт
Сейчас на 3кВт холодилтник подключен постоянно летом рабоиает в автономке, ну и последнюю неделю пока солнце есть
47 хвилин тому, igorrius сказав:
Так і смислу нема його так нагружати , я його брав щоб система опалення працювала, під час блек аутів тому на 1 кіловат , акумулятор ємністю 1,2 кіловат годину розрядити за годину нема смислу. У день хватає енергії на котел і на зарядку , а у вечері котел + освітлення + тв для дітей. Добре що блек аутів не було , але була поломка на лінії зимою то три дня працювало без проблем.
36 хвилин тому, mib сказав:
А який інвентор?
  • 3 тижні потому...
В 21.02.2024 в 09:44, UT7UV сказал:
Як вийшли з положення - паралельно підключили групу AGM АКБ 180 А*год, яку контролери постійно бачать
тобто з явилось сонце і йде заряд на основні акб?  чи можна якось схематично показати?
В 21.03.2024 в 11:32, vhamraev сказал:
так, правильно. Схематично все просто - всі групи АКБ включені паралельно, зарядний контролер МРРТ підключений до всіх АКБ.
  • Дізлайк 1
тобто, контроллер підключено до акб, вночі розрядились акб, бмс їх відключила, вранці з явилось сонце, як тоді запускаються контроллери? їм же треба щоб запуститись подати живлення на клеми В+  і  В-
Змінено користувачем vhamraev
15 минут назад, vhamraev сказал:
BMS відключила літієві АКБ, там ще в паралелі стоїть група свинцевих AGM, на яких залишається напруга, сонячні контролери її "бачать" і починають заряджати, так зрозуміло?
  • Дізлайк 1
В 27.03.2024 в 08:43, UT7UV сказал:
добре, так вони теж можуть розрядитись, що тоді? чи вони якось відокремлені від навантаження, може ви не так питання зрозуміли, наприклад за ніч розрядились акб, контроллер потух, вранці з являється сонце, і заряду не відбувається допоки не підкинеш живлення на контроллери на клеми де підключаються акб, підкидаєм живлення, контроллери запустились, підключаєм панелі, і все заряд пішов, так от, якщо паралельно свинцеві включено, і вони теж здохли, що тоді?
В 31.03.2024 в 10:49, vhamraev сказал:
Свинцеві не розряджаються в нуль, обладнання нижче якогось порогу (десь 47.5В) відключається все, на свинцю напруга залишається, контроллери її бачать і вранці починають заряд, потім БМС літієвих активується і також починають їх заряджати, так зрозуміло?
  • Дізлайк 1
тобто свинцеві 24в і літій-залізо фосфатні 24в просто тупо паралельно підключити до контроллера?
15 часов назад, vhamraev сказал:
так, але потрібно врахувати яке там навантаження, щоб воно не змогло реально загнати свинець в глухий нуль.
  • Дізлайк 1
В 03.03.2024 в 14:39, mib сказал:
У вас наверное какой-то прожорливый холодильник :)
У меня сейчас упс на 800ва(500вт) работает постоянно т.к. последнее время у нас со светом плохо и к нему подключен холодильник, вайфай, минимальное освещение вечером. Работает норм. Марку назыать не буду т.к. она тут вроде считается дном но был куплен прошлой зимой в самый спрос когда выбора и не было особо :)
Кстати, видел где-то что у вас был контроллер srne ml2440 и вы говорили что находили графики эффективности, по которым видно что для него оптимальнее подключать панели в районе 40 вольт хотя он до 100 поддерживает. Не можете скинуть ссылку? А то начал задумываться докупить 2-3 панели и контроллер если со светом будет ухудшаться ситуация но не понятно с вольтажом, т.к. изначально думал что оптимально пару панелей по 40 вольт последовательно.
Змінено користувачем eam
1 час назад, eam сказал:
Сайд бай сайд
Да был, там оно от опорного напряжения зависит, вот ссылка на мануал предпоследняя страница
www.srnesolar.com/userfiles/files/2023/07/18/SR-ML24203040 & ML2420-RS485_User Manual_V1.06.pdf
Они у нас сейчас +- 6000 грн, есть на олх продавец из Ха я у него покупал
У меня была подключена при 12 вольт одна панель на 595 ватт часто видел 560 ватт это максимум что пропускает контроллер
Возможно сейчас выгодней купить AIO такой как у меня он сейчас там же на олх стоит 11500 но он 24 вольт
Ему как раз комфортней работать с напряжением 70-80 вольт
  • Дізлайк 1
6 часов назад, mib сказал:
А, ну там ничего страшного - ксли использовать панели 450-550 ватт то разница в эфекетивности 1-2%. На уровне погрешности измерений.
Видать распродали партию. Сейчас на олх я видел всего 2 объявления и оба не из Харькова.
Та у меня аккумы и упсы на 12 вольт и на сейчас меня все полностью устраивает чтобы переходить куда-то. Потребления выше киловатта пока вроде не планируется и не определенность в будущем ограничивает желание вкладывать деньги.
Значит пока остановлюсь на варианте контроллер + 2 панели на +-40 вольт и 450-550 ватт последовательно.
2 часа назад, eam сказал:
Так не получится, контроллер при 12 вольт может максимум 550 ватт, у меня на контроллер была одна панель 595 ватт соответственно напряжение до 40 вольт
Летом она давала 2-3 кВт если было столько потребления в сутки
Так что если 2 панели то два контроллера, но имхо начните с одной
Учитывая
У меня отец в Ха наотправлял ему павербанков, что то более серьезное городить стремно, да и он в квартире, разве что одну панель на балкон
  • Дізлайк 1
В 10.04.2024 в 10:58, eam сказал:
чем меньше разница меж напряжением батареи и напряжением панели- тем выше КПД
16 часов назад, eam сказал:
почему бы не купить на Али ?
  • Дізлайк 1
при 12 вольтах- лучше параллельно и перейти на 24 вольты по возможности
  • Дізлайк 1
