Стопор + блокіратор відкриття хвіртки
standov
Дано - хвіртка з "класичним" замком atis з кнопкою.
Питання раз - малий (3 роки) навчився нажимати кнопку і відповідно відкривати хвіртку, боїмося що колись вийде сам або випустить собаку і ми то не побачимо, чи є якісь замки з більш складною блокіровкою? Не хочеться свердлити хвіртку і ставити якийсь шпінгалет.
Питання два - хвіртка від вітру закривається, тобто є певна ймовірність вийти на вулицю без ключів і потім ходити до сусідів за драбиною, колись нагуглив приблуду яка монтується на підлогу і дозволяє блокувати хвіртку у відкритому положенні але зараз не можу знайти, як це може називатися?
З замка виймається ричаг від механічноїкнопки і вона не працює. Ставите вище електричну кнопку, все. Мінус - без резервного живлення на вулицю у блекаут через ворота виходити.
57 хвилин тому, Enot123h сказав:
нащо так складно?! достатньо у замок з двору вставити ключ і провернути на 360 градусів (чи на 180, вже точно не пам'ятаю).
таким чином заблокується можливість натиснути кнопку.
щодо стопору. можна пошукати щось типу такого image.png.a9d6cc87a0e26cb701306556a809bbfb.png
Змінено користувачем muvic
1 час назад, muvic сказал:
о! отаке, тільки було з монтажем на підлогу. Як це називається щоб гуглити?)
по картинці гуглиться лише в польщі
Змінено користувачем standov
воно класно але нажаль працює 1 раз, тобто треба кожного разу так робити, що не працює бо завжди будемо забувати. Думав може є якійсь інший замок більш вумний на який можна поміняти. Винести кнопку в теорії варіант
6 годин тому, standov сказав:
Та ні. Воно так залишається поки знову ключ не вставите і назад не провернете.
Так званий режим "відпустка"
2 часа назад, muvic сказал:
Може вони з вулиці кожен раз ключем відкрівають, а не електромагнітом, і на відпустку кожен раз провертати не зручно
Тоді зчитувач зовні поставити та RFID брелки роздати сім'ї. 1000 грн ціна питання, за 1500 можна ще з кнопками взяти, щоб ще без брелка, кодом відчіняти
Змінено користувачем Enot123h
Я якось попробував в мене воно після першого відкривання повернулося в деіолтниц режим, або я щось не так роблю.
Думаю що щось не те.
Бо там система на рівні космічних технологій. Поворотом ключа Ви провертаєте металеву пластину, яка перекриває шлях куди витискається кнопка. Тобто тиснете кнопку, вона впирається у пластину. Все.
На картинці видно, на верхній кришці. Конусоподібна хрінь - кнопка. Поворотом ключа пересовуєте жовту пластинку і ставите її навпроти конуса кнопки. image.png.efad644f68f5894e68dcd66a36f46224.png
так а потім при відкриванні ключем воно не повертається в дефолту позицію?) бо як потім вийти?
1 час назад, standov сказал:
Виходити електричною кнопкою, встановленою там де дитина не достає
2 години тому, standov сказав:
Саме не повертається.
Як правильно написано - виходити завдяки іншому керуючому пристроєві. Кодонабірна клавіатура, сканер відбитків, вайфай реле, модуль GSM, виносна кнопка - варіантів маса.
Функція замка - отримати короткий імпульс (3 ампери, 12 вольт) і відкритись. А від якого пристрою цей імпульс буде - то вже інша справа
