Армопояс, армирование
Vadim Shevchuk
Добрый день.
Дом два этажа газобетон 8,32х12,82.
Грунт
 - земля 0,3-0,5м
- легкий  суглинок наполтвердый 1,3м
 - суппесок 4,4м
- легкий суглинок наполтвердый 3,7
- средний суглинок наполтвердый 3,7
Есть фундамент по проекту
 - песок 20см
- шлак 10см
- бетонная подготовка 4см
 - лента монолитная жб 22см высота арматура 12, ширина 1 метр 6 прутов ячейка 20см
 - фбс два ряда 40 см ширина
После идет армопояс, вот к нему вопросы.
Первое почему для для скоб итд арматура марки А240, почему А400/А500 ?
Почему в углах применять не цельную арматур, а концы арматуры и взять уголки дополнительно арматуры ?
Почему защитный слой 4см ?
25 хвилин тому, Vadim Shevchuk сказав:
Первое почему для для скоб итд арматура марки А240 ?
Потому что это кругляк (гладкая)
Чтобы арматура не ржавела
Змінено користувачем ЯД
Я не спрашивал зачем защитный слой а зачем 4 см, по нормам до 2 диаметра или для фундаметов 3см. Зачем тут 4см.
Зачем там гладкая ? я знаю что такое А240.
2 години тому, Vadim Shevchuk сказав:
Ну тут все просто , проєктант взяв цю цифру просто наобум. Якщо ви знайомі з нормами , те це питання як мінімум дивне.
Вона дешевша , вона нормально гнеться. Але можете використати і звичайну.
3 години тому, Vadim Shevchuk сказав:
Ніхто вам не забороняє використати і цільну , але коли ви спробуєте зв'язати каркас використовуючи на кутах цільні шматки тоді і зрозумієте чому. Грубо кажучи закалібаєтесь на кутках маніпульвати цільними шматками.
ПС.. Якщо ви дотримаєтесь правил перев'язки арматури , то без різниці цільні там шматки чи ні.
Вот реально идиотский набор:
3 часа назад, Vadim Shevchuk сказал:
- песок 20см
- шлак 10см
Студент чертил?)
Купил участок уже с таким фундаметом, там еще много чего лишнего как на мой взгляд
Спасибо буду пробовать. я думал наоборот будет.
