yur43 Опубліковано: 3 січня Поділитись Опубліковано: 3 січня (змінено) звичайний цикл роботи інверторного насоса, ніяких пускових навантажень. Може через якийсь час шось зламається, працює з 2022 року. Криниця 11 метрів. Змінено 3 січня користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Breadman Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) В 03.01.2026 в 14:34, XL.pro сказал: Що змінить плавний пуск? Адже 1,774 кВт не пусковий струм, а постійний. Ще ньанс, Водолій на 1,630 кВт споживає від 1,650 до 1,750 кВт під час закачування води в ГА. При цьому у нього також є пусковий струм, але зарядна станція витримує навантаження і не вимикається. У Вашого Pedrollo пусковий струм 3,5 до постійного(реального). У мене Pedrollo 2,2kw реально споживає 3.3kw, пусковий струм короткочасно майже 50 ампер. У сусіда Dongyin 2,2kw споживає 3.2 kw. Пусковий не знаю. Свердловини 90 метрів. можливо у Водолія пусковий коефіцієнт менший, треба подивитись. Підкажіть, будь ласка, продуктивність у Вашого Водолія і Pedrollo однакова? Або дайте, будь ласка, модель Водолія. Я зараз шукаю менш потужний насос, бо Pedrollo запустив лише з генератора 6,5 kw. Змінено 2 години тому користувачем Breadman Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Breadman Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) В 03.01.2026 в 15:26, yur43 сказал: звичайний цикл роботи інверторного насоса, ніяких пускових навантажень. Може через якийсь час шось зламається, працює з 2022 року. Криниця 11 метрів. Підкажіть, будь ласка, модель насоса. Змінено 2 години тому користувачем Breadman Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 8 хвилин тому, Breadman сказав: У Вашого Pedrollo пусковий струм 3,5 до постійного(реального). У мене Pedrollo 2,2kw реально споживає 3.3kw, пусковий струм короткочасно майже 50 ампер. У сусіда Dongyin 2,2kw споживає 3.2 kw. Пусковий не знаю. Свердловини 90 метрів. можливо у Водолія пусковий коефіцієнт менший, треба подивитись. Підкажіть, будь ласка, продуктивність у Вашого Водолія і Pedrollo однакова? Або дайте, будь ласка, модель Водолія. Я зараз шукаю менш потужний насос, бо Pedrollo запустив лише з генератора 6,5 kw. Здається Водолій БЦПЕ 0,5-80У на 1,630 кВт. Мова йшла не про пусковий струм. Ватметр показав споживання 1,78 кВт протягом кількох хвилин роботи насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) 47 хвилин тому, Breadman сказав: Підкажіть, будь ласка, модель насоса. Optima Prime OP550 IA, він поверхневий, висить на шворці в тазіку. Змінено 1 година тому користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Breadman Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) 1 час назад, XL.pro сказал: Здається Водолій БЦПЕ 0,5-80У на 1,630 кВт. Мова йшла не про пусковий струм. Ватметр показав споживання 1,78 кВт протягом кількох хвилин роботи насоса. У Вас вказано 8.3 А. Т.е майже 1.9 kw. 1.1kw це трохи не те. В мене наприклад 2.2 kw P2, але 15 А споживання за паспортом. Так воно і є. У Вашого Водолія 7.5 A. У Pedrollo більше потужність і набагато вища продуктивність. Аналог Вашого водолія Pedrollo 0,75 kw і 6.4 A. Ваш Pedrollo швидше накачує воду? Повинен.Особливо якщо свердловина глибока. В мене Pedrollo з 2008 року без обслуговування. Проблема що занадто потужний, планували на два будинки. Змінено 1 година тому користувачем Breadman Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
