AndreuS Опубліковано: 26 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2024 Панове, вітання. Допоможіть зорієнтуватися. Багатоповерхівка 25 поверхів, все на електриці, в блекаут життя нестерне. Генератор "відкинули", сонячні панелі - дорого і не вистачає. Є думка поставити на насоси другого контуру якийсь собі ДБЖ або комплект АКБ з інвертором, щоб живити насоси (хоч на якусь годинку включакти через 2-3 години відключень). Розрахункова потужність десь 7кВт. Буває щось таке можливе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 26 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2024 (змінено) У більшості виробників є інвертори такої потужності, що можуть працювати в режимі ДБЖ. Якщо мова йде про однофазне підключення, то ось наприклад: Victron Energy Quattro 48/10000 LogicPower LPM-PSW-12000VA Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 Якщо ж насоси трифазні, то це будуть інші моделі. Вам знадобиться акумулятор здатний видати 8000Вт / 48В = 167А номінального струму і вдвічі більше пікового. Це мінімум. І матимете можливість додати сонячний контролер заряду на акумулятор – щоб трохи збільшити час автономної роботи. Змінено 26 червня 2024 користувачем smotesko 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreuS Опубліковано: 26 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2024 Дякую дуже! Я правильно розумію, що тут самодіяльності не місце і варто шукати компанії, які можуть продати і встановити "під ключ"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 26 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2024 (змінено) Віктрони можна і паралелити і на три фази. Наприклад якщо по акції на nkon взяти пару штук Multiplus 48/3000/35, то може бути вигідніше ніж один великий. Але в багатоповерхівці краще тут брати з гарантією 5 років і обcлуговування від компанії. Multiplus: Цитата Virtually unlimited power thanks to parallel (not for the 8k, 10k and 15k models) and three phase operation Up to 6 Multis can operate in parallel to achieve higher power output. Six 48/5000/70 units, for example, will provide 25 kW / 30 kVA output power with 420 Amps charging capacity. In addition to parallel connection, three units of the same model can be configured for three phase output. But that’s not all: up to 6 sets of three units can be parallel connected for a 75 kW / 90 kVA inverter and more than 1200 Amps charging capacity. Додати GX девайс для віддаленного моніторингу і конфігурації, якщо є панелі то пару менших MPPT контроллерів (які об'єднуються в єдину мережу, як на мене краще два менших чим один великий, бо як зломається один то буде хоч щось, а не нічого) і залишається підібрати якийсь файний акумулятор під таку нагрузку, ну і запросити спеца все це налаштувати. Змінено 26 червня 2024 користувачем vovarpd 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 26 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2024 15 хвилин тому, AndreuS сказав: Дякую дуже! Я правильно розумію, що тут самодіяльності не місце і варто шукати компанії, які можуть продати і встановити "під ключ"? Як колишній учасник правління ОСББ, скажу що саме так. Ви це купуватимете не за свої гроші, а за спільні гроші мешканців. Тут краще заплатити дорожче професіоналам які дадуть гарантію. Це з фінансового боку. З технічого боку також завдання не просте бо йдеться про насоси. Потрібно врахувати пускову потужність щоб не вийшло так що купили інвертор на 10кВт, а він не витягує пуск 7 кВт насоса. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 26 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2024 Як для ОСББ може варто розглянути державні кредити нинішні якісь під альтернативу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 26 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2024 (змінено) Як теперішній член правління ОСББ я б теж радив без самодіяльності. Кредити, фірма, гарантія. воно буде значно дорожче, але зато до вас претензій не буде, бо рішення прийнято колективно правлінням або як велика сума то ще й загальні збори треба. У Львові наприклад зараз місто пропонує кредити на такі речі для ОСББ. Змінено 26 червня 2024 користувачем vovarpd 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
