BMS
Serg_Nikol
35 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
А говорил "паяльник слабый"😁
так то ж другой
Змінено користувачем igorrius
  • Хаха 1
47 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Я про резюк , який в істок стоїть, він як я зрозумів обмежує струм мосфета через компаратор шим
По ньому в любому випадку пульсації будуть, як тут струм виміряти... Може тільки по якомусь алгоритму. Та й ставити по гарячій стороні - така собі думка. Коли в ланцюзі навантаження - то є добра справа.
Я конкретно про той скріншот і про даташит на то чудо... Нє панімаю о чьом ви... але здогадуюсь. Хіба там нема конденсатора далі... А, нема...
Я взагалі мало чого панімаю в роботі шим мікрух. І з гугл перекладом читаю даташити, інколи, коли припече. Так шо не пинайте сильно.😑
Змінено користувачем SantehnikPPR100
Та схема нагадує звичайний вайпер. Але як там струм у вторинному ланцюгу регулювати - хз. Краще як у Кіріченко - через шунт. Тільки він любить в паралель напаювати смд, а мені подобаються старі радянськи.
Я нічого не вигадую як і виробники БЖ - є по даташиту мікрухи контроль перевантаження - його реалізовують. А як воно працює то інше питання.
І не до чого тут струм у вторинному ланцюгу. Воно обмежує потужність в колі мосфета...
Ви за КірічБлог(?) То там і не всі шим таке зможуть, мабуть. Там в нього прив'язка до овервольтаж чи оверповер захисту реалізована. Мені байдуже, чесно. Я пару платок купив в нього і радий шо працює.
JK-B2A8S20P JIKONG з першого включення (позавчора) завищує напругу збірки з чотирьох комірок на 0.3В. 12.8 по мультиметру і інвертору, 13.1 по bms. Подивився огляди - наче ніхто на таке не жалівся. Пробував опустити до потрібного значення - не дає. За раз дає зменшити десь на 0.03-0.07 В, без якоїсь системи, може 2 входи в додаток підряд з різницею в годину дати редагувати цю напругу, а потім півдня спроб входу з різницею 3-4 години просто писати помилка при спробі відредагувати... При цьому скидування до базових налаштувань, редагування кількості комірок і їх амперажу робиться без проблем
1 час назад, Offroad сказал:
странно , должно давать откалибровать и ток , и напряжение .
моя bms немного занижала напряжение - так я поднял в настройках калибровки напряжения
