Гидроизоляция газоблока в ванной
Руслан Масловский
Добрый день,подскажите пожалуйста как правильно сделать,есть в ванной (мокрая зона) вот такой короб из газоблока,перед укладкой плитки можно просто нанести гидроизоляцию,либо надо оштукатурить,гидроизоляция,а потом плитка ?
И на кой там та гидроизоляция?
Там , в лучшем случае, пару капель воды прилетит.
В идеале заармировать фасадной сеткой и можно смело укладывать плитку.
Если этот короб не стена в душевой, то гидра не нужна
  • Дякую 1
14 часов назад, Serd сказал:
Цей короб буде задньою стіною там де стоятиме ванна
9 часов назад, Руслан Масловский сказал:
Вообще проблем нет. Больше внимания уделите герметизации силиконом стыка ванна/стена.
  • Дякую 1
17 часов назад, Serd сказал:
Тоесть можно просто хорошо прогрунтовать ,и сразу плитку ложить ?
39 минут назад, Vitaliy67 сказал:
В принципе да.
Это если ровно все сложили
Спасибо
3 часа назад, Руслан Масловский сказал:
ГБ дает усадку, особенно если свежий. Рекомендуют его перетягивать с сеткой под облицовку. Гидру можно упустить.
  • Дякую 1
Только что, Serd сказал:
Спасибо🤝
В 13.09.2024 в 19:44, Serd сказал:
подскажите пожалуйста стоит ли промазывать гидроизоляцией откосы окна, которое над ванной, вода в принципе туда лететь будет. И нужно ли внешние и другие углы откосов обклеивать гидроизоляционной лентой?
2 часа назад, Domikv сказал:
Газоблок має велику паропроникність. Майже вдвічі в порівнянні з цеглою. Вважаю що краще гідроізолювати, аніж піймати точку роси в відкосові.
8 часов назад, mazurati сказал:
Дуже дкую, не підкажете, що робити з тріщиною в полусухій стяжці, якщо зверху будуть класти керамограніт (20*120), тріщина в коридорі в 1 місці. Всюди тепла водяна підлога.
І чи можна класти плитку не розрізаючи в пройомах дверей, там 2 деформаційні шви на стяжці, плитка буде йти перпендикулярно до швів.
12 часов назад, Domikv сказал:
Перпендикулярно трещине заложите куски арматуры 8мм по 20см длинной на анкерную смесь, шаг 20-25см
На демпферных швах в проёмах плитку надо разрезать, но можно и не резать на свой страх и риск) может лопнуть, а может и нет.
варианты-
1. мембрана, что дорого
2. Клеить плитки на полиуретан, которые попадают на шов
Но все равно эти манипуляции не дают 100% от растрескивания на швах.
В идеале разрезать, сделать чистые аккуратные резы под дверным полотном и заполнить эти швы силиконом в цвет плитки. Все сомнения сразу отпадут)
