Моя версія ТН із кондиціонера
volomoto
31 хвилину тому, Dem@ сказав:
Дивно газ на заправках
Це як раз нормально... цікаво, скільки градусів покаже маномерт при вимірі температури?
Просто Вікі говорить, що "Мано́метр — прилад для вимірювання тиску рідини, газу або пари",
то я й замислився....
Змінено користувачем sanyas15
  • Дізлайк 1
2 часа назад, sanyas15 сказал:
то я й замислився
А кипіння рідини при мінус 52 вас не бентежить? Фреон штука специфічна.
3 години тому, sanyas15 сказав:
Це таке спрощення, бо ті, хто в темі, використовують таблиці або калькулятори для переводу тиску в температуру.
Поміряти температуру конденсації чи кипіння дуже непрактично і дорого, а заміряти тиск — як два пальці.
Всіх з Новим Роком і надіюсь, що тепер трохи краще буду оновлювати тему, бо через брак часу треба пріоритезувати хоббі, а останній місяць, а може і більше в пріоритеті була нова акумуляторна батарея:
Її робив зокрема для того, щоб можна було змістити все споживання, в тому числі і ТН на ніч. Практика показала, що керувати ТН трохи складніше, ніє електрокотлом, зокрема не так легко залити за ніч саме стільки енергії в хату, скільки є тепловтрат в добі, тому довелось розтягнути час роботи ТН, який виходить за межі нічного тарифу.
Найбільшою варіативністю в роботі ТН є розморожування, які неможливо спрогнозувати. Мало того, що вони зменшують ефективний час роботи ТН, так ще й забирають частину тепла з хати, тому за період роботи вночі при різних погодних умовах та тих самих налаштуваннях ПЗА фактична продуктивність коливалась в дуже великих межах і це впливало на комфорт. Було прикольно мати алгоритм ПЗА, який враховує ще й вологість, але я до такого не доріс та й вже не треба, бо подовження часу роботу вирішило всі проблеми.
Отже, в мене ТН може гріти як теплу підлогу, так і воду в бойлері. З ТП все зрозуміло і передбачувано, бо там низька температура подачі, яка коливається в межах 25-32ºC і зовнішня температура не сильно впливає на стабільність нагріву до потрібного значення. А от з нагрівом ГВП все складніше, бо я хочу гріти до 48ºC внизу бойлера, а це десь 53-55º температура подачі в змієвик, що вже не тривіально, бо в моєму випадку температура подачі приблизно дорівнює температурі конденсації фреону. І тут треба вибирати або високу продуктивність і низький СОР, або навпаки, але це не є під моїм котролем, тобто мізки ТН сомі вирішують чи їм розкрутити компресор до максимуму чи з відкритим ЕРВ, чи прикрити ЕРВ і зменшити потужність компресора. Як результат час нагріву води сильно коливається і чим нижча зовнішня температура – тим цей час більший, тому я вирішив.
Якщо врахувати все описане вище, а також побажання членів сім'ї щодо комфорту, то я зупинився на наступному розкладі:
1) 23:00–00:50 Нагрів бойлера якщо температура внизу бойлера на той момент нижча 40 град. Бойлер гріється або до 48 градусів або до 1:50 залежно від того, що настане швидше. Це залежить від погодній умов та використання гарячої води, але типово на ранок є тепла вода, щоб прийняти душ, навіть якщо ввечері хтось приймав ванну.
2) 01:00–08:00 Робота на опалення по ПЗА кривій, яку я потім покажу.
3) 12:00–15:00 Нагрів бойлера до 48 або до настання 15:00. Типово нагріває до 48, але але був один день густого туману, через який було три розморожування і ТН нагрів тільки до 45 градусів:
4) 15:00–19:30 Робота на опалення по ПЗА.
На даний момент такий розклад працює найкраще, а з новою батареєю всеодно імпорт з мережі тільки вночі.
Всі автоматизації крутяться в Home Assistant і туди ж збираються всі дані із сенсорів.
  • Лайк 11
1 хвилину тому, razzil сказав:
А ці чорни чарти це Grafana чи якийсь інший інструмент для HA?
Це графана, яка тягне дані з InfluxDB, куди скидається майже все із HA.
В мене є дуже хороший моніторинг роботи теплового насоса, і, відповідно, зібрано дуже багато інформації, але не дуже є час розписувати аналітику, хоча там є дуже цікаві речі. Проте хоче показати роботу ТН при низьких температурах, які останнім часом нагрянули.
Минулої Ночі середня температура за час роботи ТН (01:00–8:00) становила -9.3º і СОР з врахуванням 4-х розморожувань вийшов десь 2:
817290830_Screenshot2025-02-17at12_45_36.thumb.png.fb46c58f16849bc1833bcaa5c953fe13.png
  • Лайк 12
  • 1 рік потому...
26.04.2026 в 23:51, Vasul Metro сказав:
Розкажіть як ваш тепловий відпрацював у 26му
Та все було добре, поки на початку лютого не розморозився ПТО із-за незрозумілих причин, бо циркуляція води була завжди. Фреон втік через запобіжний клапан системи опалення і це відбулось вночі і якось тихо, що я всі міцно спали, і найгірше, що не не спрацював захист по низькому тиску фреону і компресор далі собі потихеньку крутив і фактично перетворився на водяний насос. Зовнішній блок був повний води і я про це не знав, тому не відключив його і не заховав в тепле приміщення. А потім був мороз і думаю далі пояснювати не треба. Довелось замінити ППТО і зовнішній блок, тому фактично в мене  тепер новий тепловий насос :)
Вдалось купити точно такий самий тільки зовнішній блок, але вже під брендом і C&H, який без проблем запрацював із старими мізками, тому заміна була швидкою і легкою.
Причина розморозки ПТО мені незрозуміла і таке враження, що мав місце перегрів при підпаюванні патрубків, що послабило внутрішній зварний шов. Також могла вплинути трохи недозаправка, відповідно інтенсивне кипіння відбувалось вже на вході, роблячи локальне переохолодження.
Змінено користувачем volomoto
  • Дякую 1
  • Сумно 6
В 23.11.2024 в 18:46, Dem@ сказал:
Вижу что система не до заправлена.
Испаритель нар.блок не должен обмерзает так сильно.
Это также видно по температуре пара.
Т.е температура воды 35гр
Переходной процес 5-10гр т.е фреон предположим 45гр.(Надо померять манометром) И температура пара (это толстая трубочка входящая в ПТО) должна быть +15-25от конденсации (фреона) т.е 65-70гр.
Попробуйте посчитать объем трубочек внутреннего блока и сравнить с объемом ПТО (объем написан) по-моему 2.4л.
И добавить недостающий газ.
Это если на пальцах.
По нормальному заправка по перегреву с контролем переохлаждения.(Но это когда все на своих местах - а у Вас датчик с испарителя неизвестно где - по нему происходит оттайка(начало оттайки))
ЗЫ. Продолжение следует
Я пытался спасти твой ТН.
Следующий ждёт также участь ;(
  • 5 місяців потому...
В 21.11.2024 в 09:55, Dem@ сказал:
Все с этого начинают.
И тут два пути ..
По данному конструктору -
7 переменных - 3 убрали (допустим что одна const) что делать с двумя?
Как он должен сбалансировать систему.!?!
Кому хочется поиграться есть два рабочих варианта:
1ый
IMG-7278d5c4d721a328a9bd1dedd751d1e9-V.thumb.jpg.564855eca26d542cf4082e0705db6186.jpg
2
IMG-53489df4eb9f0ee3b8dca1e2d6735027-V.thumb.jpg.9d97a238bdb9560a4365b66e88122092.jpg
Чи буде схема 2  працювати якщо сам теплообмінник на фреон має виходи 1/2 та  3/8  ?
Змінено користувачем Андрей Мельничук
всіх вітаю, переробив кондиціонер в тепловий насос, працює чудово, але є проблема, 2-3 місяці і виходить з ладу компресор, починає гучно працювати і погано запускатися, підкажіть що може бути не так (наружній блок вище за теплообмінник десь на 2м) , траса йде донизу до теплообмінника довжина приблизно 4м, чи може компресор викидати масло і внаслідок цього масляне голодування?
Змінено користувачем vhamraev
26.11.2026 в 19:52, vhamraev сказав:
Коли внутрішній теплообмінник працює як конденсатор, то його розташування відносно компресора не має ніякого значення, бо масло повертається із рідким фреоном. Але масляне голодування всеодно може бути, наприклад через постійну роботу компресора на малих оборотах, тоді швидкості потоку фреону з випарника недостатньо, щоб виносити звідти масло.
Але я б спочатку дивився чи його заправили достатньо і чи не потрапила в систему волога.
Почався новий опалювальний сезон і цього разу я взявся більш детально проаналізувати причини замерзання ППТО, щоб не повторилась ситуація як весною.
Я зібрав дофіга даних, віддав їх аналіз ШІ агенту, який довго пихтів, моделював, порівнював модель з даними і прийшов до висновку, що першопричиною була замало швидкість потоку в ППТО. Трохи недозаправлена система просто прискорила все, бо було більше циклів розмерзання, але сама по собі вона не була б проблемою, якщо б потік теплоносія був достатнім.
І мова тут не про об'ємний чи масовий потік, а про лінійну швидкість потоку між пластинами теплообмінника, яка має бути в певних межах, якщо ППТО працює як випарник. В SWEP-a є дофіга технічної документації та формул на всі випадку життя, і якщо взяти мою конфігурацію, то мій об'ємний потік і кількість пластин ППТО давали швидкість меншу рекомендованої. Я знав що B25T на 40 пластин є забагато для моєї системи, але не думав, що це насправді критично. Грубий розрахунок показує, що 25 пластин було б цілком достатньо при такому самому об'ємному потоці.
Мала швидкість потоку теплономія є небезпечною тим, що можуть виникати локальні холодні зони, коли ППТО працює як випарник. Тобто навіть якщо вхідна вода має температуру 25 градусів і дельта 5 градусів, то не це означає, що в якомусь місці температура в каналах з водою не буде нижче нуля. Саме це відбувалося в мене, і багато циклів місцевого замерзання-розмерзання розгерметизували зварний шов.
Найпростіше рішення в такій ситуації – це просто замінити насос на більш продуктивний, щоб вийти з небезпечної зони, що я і зробив. Оригінально стояв Wilo Yonos Para 7/15, який давав десь 1.3 м2/год, і я з допомогою дуже доброї людини замінив його на Grundfos UMPXL 25-125, який тепер дає десь 2 м3/год, тобто десь на 50% більше. Такі насоси є OEM для теплових насосів і їх нема на вільному ринку, тому і знадобилась допомога доброї людини :)
Було:
Стало:
Старий насос мав підключення ДУ 15мм, а новий – 25мм, тому з довелось викинути кран, щоб всі перехідники влізли, але то не страшно, бо там далі є розгалуження з краном на кожній гілці.
Зі старим насосом при розморожуванні зовнішнього блоку ППТО знизу, де заходить фреонова рідинна трубка, був дуже холодним, що некомфортно було тримати руку. З новим насосом та зона ППТО доволі тепла і руку можна тримати впродовж всього циклу розморожування, що не може не тішити.
Також з новим насосом я викрутив майже всі витратоміри на колекторах теплої підлоги, бо балансування втратило сенс, бо потік через кожен контур і так більше, ніж треба, але при цьому рівень шуму від руху рідини збільшився несуттєво. А що збільшилось суттєво – це споживана насосом потужність: із 50 Вт до 160 Вт, тобто плюс 110 Вт, але це не така велика ціна за більш стабільну систему.
В 09.10.2026 в 11:15, Андрей Мельничук сказал:
Який теплообмінник порекомендуєте для схеми 2    якщо кондиціонер видає 7 кіловат тепла
