Ugo Chaves Опубліковано: 3 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2024 Будинок 140м2, стіни утеплені мінватою 10 см, під покрівлею 10 см. На 1 поверсі тепла підлога залита стяжкою поверх 5 см полістіролу, на 2 поверсі радіатори (стяжки поки немає) Плануємо зробити стяжку 2 поверху, прораб настойчіво рекомендує зробити утеплення полістиролу перекриття між поверхами Наскільки це доцільно? Потрібен шар полістиролу, чи достаточно просто стяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 3 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2024 Якщо бетонне перекриття то перший аргумент - для чого вам гріти плтиту ПК, вам потрібно щоб тепло забирала стяжка а не плита. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2024 Если перекрытие межэтажное то нет смысла ничего утеплять. Ибо нет и не должно быть особой разницы температур между этажами, при нормальной эксплуатации. Что от чего изолировать? +20 от +20? Абсурд. К тому же теплоизоляция не изолирует на самом деле. Всё равно всё сгенерированое тепло выйдет в более холодную зону. Теплоизоляция лишь притормаживает этот процесс. Не тратьте на это деньги. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2024 18 часов назад, Андрій Миколайович сказал: Якщо бетонне перекриття то перший аргумент - для чого вам гріти плтиту ПК, вам потрібно щоб тепло забирала стяжка а не плита. А вас не смущает что эту же самую плиту нагреет тёплый комнатный воздух первого этажа? Она нагреется точно так же. Ну нагреет тёплый пол эта плиту и? Просто плита будет сглаживать перепады температур и без изоляции на втором этаже полу будут нагреваться и остывать медленнее. Называется это тепловая инерция 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 4 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2024 10 годин тому, #roofinspector сказав: Называется это тепловая инерция Ну і толку з неї. Неповороткий малопрогнозований монстр. Захотіли в міжсезоння прогріти підлогу в якійсь одній кімнаті , наприклад дитячій , а фіг там. Будьте добрі грійте всього монстра. ІМХО. Система опалення має бути максимально динамічна , швидко нагрівати , швидко холонути і бажано покімнатно. 10 годин тому, #roofinspector сказав: А вас не смущает что эту же самую плиту нагреет тёплый комнатный воздух первого этажа? І навіщо її додатково ще перегрівати ? Ви ж в ТП явно не 20гр. будете заганяти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 4 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2024 10 годин тому, #roofinspector сказав: Если перекрытие межэтажное то нет смысла ничего утеплять. Ибо нет и не должно быть особой разницы температур между этажами, при нормальной эксплуатации. Что от чего изолировать? +20 от +20? Абсурд. К тому же теплоизоляция не изолирует на самом деле. Всё равно всё сгенерированое тепло выйдет в более холодную зону. Теплоизоляция лишь притормаживает этот процесс. Не тратьте на это деньги. Коли стоїть питання обігріти кімнату, то для мене більш цікаво і взвгалі потрібно обігріти саме кімнату для комфортного перебування, тому тепло потрібно спрямувати саме на це. А вже плити перекриття, стіни і т.д. мають накгріватись косвенно, власне від цього тепла. Який сенс в міжсезоння, коли запалюєш котел / тепловий насос чекати 5 днів, щоб прогріти влити перекриття, плиту першого поверху і т.д., коли можна прогріти житлові приміщення за кілька годин грубо... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2024 Вся тепловая энергия сгенерированная внутри дома, будет сначала стремится равномерно распределиться по всему его объёму, а потом покинет его через наружный контур. Если вы потратите деньги на утепление между двумя жилыми уровнями, вы просто замедлите процесс распределения но никак не сэкономите т.к. всё равно это тепло покинет дом. Даже если у вас будет соседняя комната холодной, вы на обогрев нужной потратите больше, т.к. холодная стена/перекрытие соседней комнаты будет "сосать" тепло из комнаты. В итоге в одной убрали подачу теплоносителя в другой пришлось его добавить т.к. внезапно стало холоднее. Лучше потратить деньги на дополнительную изоляцию наружного контура: стен, чердачного перекрытия/крыши, окон. Это выразится в реальную экономию. Всё остальное - "расстановка кроватей" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2024 5 часов назад, Андрій Миколайович сказал: тепловий насос чекати 5 днів Звідки інформація про 5 днів? Це ваше припущення чи конкретний розрахунок конкретної конструкції? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2024 5 часов назад, Андрій Миколайович сказал: обігріти саме кімнату для комфортного перебування, тому тепло потрібно спрямувати саме на це. А вже плити перекриття, стіни і т.д. мають накгріватись косвенно, власне від цього тепла Тепло у кімнаті - це коли воздух на нагрітий до комфортної температури. І він нагріється та зафіксується на цьому рівні лише тоді, коли усі холодні поверхні стін, підлог, стель, меблів "візьмуть" своє. Хочете ви того чи ні, вони вас не спитають. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2024 5 часов назад, Андрій Миколайович сказал: прогріти влити перекриття, плиту першого поверху і т.д., коли можна прогріти житлові приміщення за кілька годин грубо Мабуть це для вас сумна новина, але перекриття над головою у приміщенні - це і є частина приміщення. Більше того, саме до стелі йде тепле повітря і саме перекриття у першу чергу бере на себе тепло. Закони фізики не відмінити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 4 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2024 16 хвилин тому, #roofinspector сказав: Мабуть це для вас сумна новина, але перекриття над головою у приміщенні - це і є частина приміщення. Більше того, саме до стелі йде тепле повітря і саме перекриття у першу чергу бере на себе тепло. Закони фізики не відмінити. Ви хочете доказати свою думку Але факт в тому, що краще хай перекриття гріється повітрям, яке йде знизу першого поверху, і на яке мені вже всерівно, бо воно пішло угору до стелі, а ніж те, що будуть ноги мерзнути на другому поверсі 5 днів ... ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 5 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2024 так и не понял -почему ноги должні мерзнуть на втором єтаже? тем более аж 5 дней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 5 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2024 Будь який варіант влаштування - це може бути чиєсь рішення. Кожеш має право вирішити влаштувати так як він цього хоче зі своїх міркувань. Тому мій варіант, це один із варіантів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: 19 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2025 Прослойка с єппс улутшит звукоизоляцию. меж этажную но там достаточно будет 2-3см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
