Телесистемы Опубліковано: 25 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2025 Смонтировали и осуществили пусконаладку инвертора TOMMATECH TT-NEW5K/MPPT 48V 5000W Ноль прозванивался как сквозной, но все же решили разделить резервируемые и нерезервирумые нули. Запустился и вошел в рабочий режим "с полпинка" Юзерские настройки для АКБ типа LiFePO4 Pylontech US5000: bulk charging voltage 52,5V floating charge voltage 51,5V low cd cut-off voltage 46V Еще такой момент: оборудование предоставил заказчик. целью этого ДБЖ была поддержка всего освещения в офисе , но заказчик при расчете не учел, что мощность инвертора указана в Вт, тоесть активная энергия, а почти все освещение было устроено на люминесцентных лампах с коэффициентом мощности, по факту , из показаний инвертора =0,72 из-за этого активной мощности инветора в 5кВт не хватило чтобы покрыть полную мощность всех светильников. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 28 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2025 В 25.01.2025 в 15:54, Телесистемы сказал: заказчик при расчете не учел, что мощность инвертора указана в Вт, тоесть активная энергия, а почти все освещение было устроено на люминесцентных лампах с коэффициентом мощности, по факту , из показаний инвертора =0,72 Переважна кількість китайських інверторів різних типів взагалі погано переносить суттєві реактивні навантаження, і справа тут не тільки в заявленій активній потужності. У "правильних" ДБЖ потужність реактивного навантаження зазвичай більша за активну в середньому на 25% (Ракт = Рреакт*0,8). Але в даному випадку маємо достатньо важкий режим для будь-якого інвертора, особливо якщо його паспортна потужність майже дорівнює потужності навантаження саме такими лампами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 8 лютого 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2025 Дещо повивчав тему. Підтверджену інфо знайшов по Віктронам: функція Power Factor Correction (PFC), але це функція тільки для Grid mode В режимі ESS заявлена обмежена компенсація реактивної потужності І основне: можливість компенсації обмежена потужністю інвертора - Victron не замінює спеціалізованих компенсаторів реактивної потужності. Ті по Деі: Регулювання коефіцієнта потужності (PF Control Mode) Підтримується налаштування індуктивної та ємнісної компенсації. Динамічна компенсація реактивної потужності (Q Mode) Інвертор регулює реактивну потужність реального часу. І також , я впевнений, що компенсація обмежена потужністю інвертора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
