cadet225 Опубліковано: 29 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2025 Привіт! Порадьте чи запропонуйте свої послуги щодо діагностики некоректної роботи відкатних воріт. Проблема виникає у морозний період: - працюють з ривками та зміною напрямків (відкриваються/закриваються) - при повному відкритті не завжди вистачає потужності закритись (треба вручну допомогти стартувати) Взагалі, якщо розблокувати автоматику десь з 1/3 довжини є самовідкат у напрямку відкривання (може так і було раніше) Крюківщина/Гатне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 30 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2025 -мотор говно -мотор подпаленный -мотор не рассчитан под вес ворот -редуктор может примерзать, нет смазки или вода в нем -в мороз изменяется геометрия ворот, рейка может давить на шестеренку мотора если в разблокированном состоянии все ходит легко, шестеренка крутить без усилий то скорее мотор подпаленный (или фуфлыжный ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 30 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2025 Якщо це ворота ті, що я думаю, то там за 12 років міг підсісти конденсатор пусковий. Автоматика bx78, до 800 кг. Конденсатор, якщо зняти кришку корпуса, то праворуч зверху, над двигуном. У магазині підберіть схожої ємності, з дротами. Про всяк випадок нагадаю, що перед роботою з конденсатором бажано на короткий час замкнути контакти, щоб йобом не токнуло. Заодне ліворуч зверху на трансформаторі є колодка із цифрами від 1 до 4. Перевтикніть клему на 4, це додасть зусилля при роботі. Знову ж таки - це якщо руками ворота бігають легко, у тому числі і з крайніх положеннях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 2 лютого 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2025 Так, ворота ті самі ) автоматика bx78 (ще немає 10 років) руками ворота бігають легко що в мороз, що зараз потужність була на 4 вже давно автоматику розраховували під вагу воріт (ну і в теплу пору року все ок) зараз (коли немає морозів) працюють як треба не бачив (візуально залишається зазор як у документації 1-2 мм) щоб рейка давила на зубчате колесо мотора у мороз (вручну їздять легко), але рейка при відкриванні/закриванні переміщується по зубчатому колесу відносно центру Питання: якщо конденсатор потребує заміни, то поведінка (ривки, зміна напрямків руху, не вистачає потужності) мала б і у поточну погоду бути така ж проблемна чи я помиляюсь ? якщо редуктор потребує змащування то де саме (у документації не знайшов) і чим ? Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 12 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2025 В 02.02.2025 в 15:24, cadet225 сказал: Так, ворота ті самі ) автоматика bx78 (ще немає 10 років) руками ворота бігають легко що в мороз, що зараз потужність була на 4 вже давно автоматику розраховували під вагу воріт (ну і в теплу пору року все ок) зараз (коли немає морозів) працюють як треба не бачив (візуально залишається зазор як у документації 1-2 мм) щоб рейка давила на зубчате колесо мотора у мороз (вручну їздять легко), але рейка при відкриванні/закриванні переміщується по зубчатому колесу відносно центру Питання: якщо конденсатор потребує заміни, то поведінка (ривки, зміна напрямків руху, не вистачає потужності) мала б і у поточну погоду бути така ж проблемна чи я помиляюсь ? якщо редуктор потребує змащування то де саме (у документації не знайшов) і чим ? Дякую Начните с конденсатора, он не дорогой и его надо периодически менять. Примерно через 8 лет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
