Наростити висоту стропил для утеплення мансарди
nitimi
7 часов назад, nitimi сказал:
я би все ж таки хотів між кроковою і бруском закласти менш теплопровідний матеріал  (по ширині крокв)
Так можна зробити, нарізати полоски ЕППС 20 мм, або й 10 мм.
До речі, у такий спосіб ви можете заразом вирівняти низи брусків (майбутніх крокв) у прямі лінії, під правило.
А також усі ці лінії крокв звести у одну спільну площину, котра буде зашиватися.
Притягуючи бруски саморізами, можна виставляти їх у одну площину, під лазер.
07.07.2025 в 18:52, ЯД сказав:
И плоскость потолка как ровнять? Или строипила под уровень подгоняли?
Ось такі бачу використовують кріплення
4 години тому, nitimi сказав:
Ну так , так і робіть. І не потрібно тої вставки з ЕППС.
Вертаюсь до теми)
Вибираючи  "пиріг" щоб не проколювати підвісами плівку, знайшов ось таке   відео де на профіль прикручують смужки  з гіпсокартону (якщо я не помиляюсь). Але чи норм це варіант коли потім лист гіпоскартону буде прикручуватися на ті самі смужки чи не будуть вони руйнуватися + можна ж попасти в  прикручений саморіз?
Змінено користувачем nitimi
додав ще одне відео
07.07.2025 в 15:19, nitimi сказав:
гарно.
чим ви підбивали  стелю від продавлювання ековати?
підкажіть, які саме конструкційні саморізи використовували.
Відстань між дошками можна робити більшу!
Дошка 30×100
Саморізи
Wkret-Met 6х180
Wkret-Met 8х180 3шт на стропило
під прес шайбу робив потай
Змінено користувачем Vasul Metro
Уточнення
