igorrius Опубліковано: 26 липня Поділитись Опубліковано: 26 липня добого всем здравия ! подскажите пожалуйста , почему мотор вытяжки мог начать вдруг гудеть и дыметь ? дело в самом моторе или в электронике , которая им управляет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В неділю в 05:27 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 05:27 (змінено) вал мотора вращается свободно , но если крутнуть вал - крутится он не долго , надо наверное мотор разбирать. не понятно , как мотор вытягивать , как его на заводе монтировали : в сторону крыльчатки мотор не дает вытянуть провод , а с другой стороны - крепление мотора Змінено В неділю в 05:33 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В середу в 20:26 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 20:26 возможно кто то разбирается в электродвигателях , в их подключении , подскажите пожалуйста , могу ли я двигатель с алиекспресс , который имеет пять проводов для подключения установить вместо штатного , который имел шесть проводов ? если нет - то как запустить алиекспрессовский пятипроводный напрямую от сети 220 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В середу в 20:37 Поділитись Опубліковано: В середу в 20:37 Вы можете поставить все что угодно и куда угодно вместо чего угодно) Чтобы понять как подключить, вам надо схема подключения, или хотя бы перевод китайского. И там будет все ясно, где лайн, а где Н и пр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В четвер в 05:11 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 05:11 8 часов назад, ЯД сказал: Вы можете поставить все что угодно и куда угодно вместо чего угодно) Чтобы понять как подключить, вам надо схема подключения, или хотя бы перевод китайского. И там будет все ясно, где лайн, а где Н и пр. у другого продавца вот есть схема , правда и мощность после иероглифов 85 вт указана - может этоти есть его реальная настоящая мощность ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 година тому Автор Поділитись Опубліковано: 21 година тому (змінено) В 30.07.2025 в 23:37, ЯД сказал: где лайн, а где Н я так понял , два провода на конденсатор , один- на нейтраль, а фаза подается на Н, M , или L - в зависимости от того, куда подключишь фазу из этих выводов- зависит скорость вращения мотора, верно ? Змінено 21 година тому користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому 35 хвилин тому, igorrius сказав: я так понял , два провода на конденсатор , один- на нейтраль, а фаза подается на Н, M , или L - в зависимости от того, куда подключишь фазу из этих выводов- зависит скорость вращения мотора, верно ? Я не знаю, читать про конкретное устройство. Может быть, а может питание и управление отдельно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 14 годин тому (змінено) 6 часов назад, ЯД сказал: Я не знаю, читать про конкретное устройство. Может быть, а может питание и управление отдельно тяжело стало выяснять информацию на алиекспресс , сейчас там начал тупой чат бот отвечать , лепит что попало , толком ничего не выяснишь . надеюсь , китайский мотор с алиекспресс и оригиналтный китайский - одинаковы , на моем фаза подается ( раздельно или вместе одновременно ) через релюхи на провода h , l, m в зависимости от включенной скорости. как считаете , обязательно надо брать мотор с отверстиями для вентиляции мотора , чтобы он не перегревался , или можно и без отверстий покупать ? Змінено 14 годин тому користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому Навіть не уявляю як будуть жаритись котлети або картопля поки той двигун буде морем плисти..або пливти)) Та купіть іншу витяжку а цю може відремонтуєте то буде про запас)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 9 хвилин тому, viksel сказав: Навіть не уявляю як будуть жаритись котлети або картопля поки той двигун буде морем плисти..або пливти)) Та купіть іншу витяжку а цю може відремонтуєте то буде про запас)) Доставка з алі зараз в середньому 12-15 днів, не так і довго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 18 минут назад, TaurosRMK сказал: Доставка з алі зараз в середньому 12-15 днів, не так і довго. Та нехай звичайно воно получиться..просто життєвий досвід підказує що купляти іншу прийдеться)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 9 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 1 час назад, viksel сказал: Навіть не уявляю як будуть жаритись котлети або картопля поки той двигун буде морем плисти..або пливти)) Та купіть іншу витяжку а цю може відремонтуєте то буде про запас)) так купил , я тоже вначале думал , что проще новую купить , но терерь возвращаю продавцу , обещал приехать забрать свое чудо инженерной техники , кто же мог подумать , что хорошие отзывы на розетке , видеообзоры - это всего лишь деятельность аферистов : www.vidhuk.ua/alfakievua/review-1403486 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 9 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 9 годин тому (змінено) 1 час назад, viksel сказал: Та нехай звичайно воно получиться..просто життєвий досвід підказує що купляти іншу прийдеться)) я вначале думал сдать движок на перемотку , мне там так и сказали : проще и дешевле новую вытяжку купить . Но если за новую вытяжку надо заплатить больше 5 килогривен - то есть смысл новый мотор купить за 2 килогривны Змінено 9 годин тому користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
