электромотор вытяжки начал дыметь и гудеть
igorrius
добого всем здравия !
подскажите пожалуйста , почему мотор вытяжки мог начать вдруг гудеть и дыметь ?
дело в самом моторе или в электронике , которая им управляет ?
вал мотора вращается свободно , но если крутнуть вал - крутится он не долго , надо наверное мотор разбирать.
не понятно , как мотор вытягивать , как его на заводе монтировали : в сторону крыльчатки мотор не дает вытянуть провод , а с другой стороны - крепление мотора
Змінено користувачем igorrius
возможно кто то разбирается в электродвигателях , в их подключении , подскажите пожалуйста , могу ли я двигатель с алиекспресс , который имеет пять проводов для подключения установить вместо штатного , который имел шесть проводов ?
если нет - то как запустить алиекспрессовский пятипроводный напрямую от сети 220 ?
Вы можете поставить все что угодно и куда угодно вместо чего угодно)
Чтобы понять как подключить, вам надо схема подключения, или хотя бы перевод китайского. И там будет все ясно, где лайн, а где Н и пр.
8 часов назад, ЯД сказал:
у другого продавца вот есть схема ,
правда и мощность после иероглифов 85 вт указана - может этоти есть его реальная настоящая мощность ...
В 30.07.2025 в 23:37, ЯД сказал:
где лайн, а где Н
я так понял , два провода на конденсатор , один- на нейтраль,
а фаза подается на Н, M , или L  - в зависимости от того, куда подключишь фазу из этих выводов- зависит скорость вращения мотора,
верно ?
35 хвилин тому, igorrius сказав:
верно ?
Я не знаю, читать про конкретное устройство.
Может быть, а может питание и управление отдельно
6 часов назад, ЯД сказал:
тяжело стало выяснять информацию на алиекспресс  , сейчас там начал тупой чат бот отвечать , лепит что попало , толком ничего не выяснишь .
надеюсь , китайский мотор с алиекспресс и оригиналтный китайский - одинаковы , на моем фаза подается ( раздельно или вместе одновременно ) через релюхи на провода h , l, m  в зависимости от включенной скорости.
как считаете , обязательно надо брать мотор с отверстиями для вентиляции мотора , чтобы он не перегревался , или можно и без отверстий покупать ?
Навіть не уявляю як будуть жаритись  котлети або картопля поки той двигун буде морем плисти..або пливти))
Та купіть іншу витяжку а цю може відремонтуєте то буде про запас))
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
9 хвилин тому, viksel сказав:
Доставка з алі зараз в середньому 12-15 днів, не так і довго.
18 минут назад, TaurosRMK сказал:
Та нехай звичайно воно получиться..просто життєвий досвід підказує що купляти іншу прийдеться))
  • Дізлайк 1
1 час назад, viksel сказал:
так купил , я тоже вначале думал , что проще новую купить , но терерь возвращаю продавцу , обещал приехать забрать свое чудо инженерной техники , кто же мог подумать , что хорошие отзывы на розетке ,  видеообзоры - это всего лишь деятельность аферистов :
www.vidhuk.ua/alfakievua/review-1403486
  • Дізлайк 1
я вначале думал сдать движок на перемотку , мне там так и сказали : проще и дешевле новую вытяжку купить .
Но если за новую вытяжку надо заплатить больше 5 килогривен - то есть смысл новый мотор купить за 2 килогривны
  • Дізлайк 1
а как думаете , вот если указано 180 вт вход и 60вт выход - это имеется ввиду мощность двигателя на первой и на второй скорости , или нало понимать , как пишут : вход и выход , то есть 120 вт в тепло превращается ?
а в школе учили , что кпд электромотора выше , чем у двигателя внутреннего сгорания , общение с продавцом на алибабе опровергло это утверждение :
пришел новый мотор с Алиекспресс
, на шильдике , как и у сгоревшего нарисовано 180 Вт ,
на холостом ходу у него 78 и 67 вт на двух скоростях соответственно ,
а когда смонтировал мотор и включил вытяжку - мощность на меньшей скорости 87 и 94 ватта соответственно .
сгоревшый мотор на максимальной мощности 160 вт потреблял .
это что же получается , новый мотор имеет фактическую мощность меньше заявленой ?
10 хвилин тому, igorrius сказав:
колись порівнював двигуни з туалетних витяжок - двигуни стають все менше і менше. це нормально.
щодо кухонної витяжки. якщо хочете щоб двигуни роками маслали, то їх треба регулярно розбирати, мити вал та змащувати.
В 21.09.2025 в 13:28, US7IGN сказал:
мой двигатель накрылся по причине уменьшения емкости рабочего конденсатора двигателя .
А может быть так , что штатный движок был на 1500 оборотов ( на шильдике частота вращения вала не указана )
а новый купленный на 1050 оборотов , вот он и работает на меньшей мощности ,
мощность потребления двигателя ведь зависит от оборотов ?
В 21.09.2025 в 13:16, igorrius сказал:
Да. Это обычно для эпохи оптимизации.
Змінено користувачем ashim1990
