Забухтела цементная штукатурка 2 раза в одном месте
Vlad Melnik
Всем привет, в общем ситуация следующая, поштукатурил цементной штукатуркой стену и в 2 участках она забухтела, выпилил куски и выбил.
Вот фото одного из участков:IMG_6282.thumb.jpeg.aec3117bdf7f4ef057d54924f4184176.jpeg
Толщина слоя около 25мм.
Основание - ЖБ панель обработанная чашкой, сверху грунт глубокого проникновения. После грунтовки пленки сверху не образовалось, шершавость сохранилась.
На обратной стороне сбитого куска как будто не схватившаяся смесь (примерно как песок)
Думаю ладно, хрен с ним, может плохо загрунтовано или быстро высохла т.к. Сбил, зачистил заново чашкой, загрунтовал, заштукатурил со стеклосеткой. Увлажнял следующие 2 дня.
2 недели все было ок, позачера прихожу - опять забухтела и трещины разошлись в том же месте:)
На других стенах и на остальных местах в этой стене все ок. Смесь Siltek PM-11, в местах где были проклеены швы с T-87(клей для полистирольных плит) адгезия дикая(штукатурки с клеем и клея с бетоном), очень туго идет перфоратором.
Смесь наносилась сначала гладилкой на сдир, сверху той же гладилкой накидывался объем.
Шо не так то?) Спасибо)
Короче пересматривая свои же фото есть несколько предположений:
1) Из-за нанесения "на сдир" тонкий слой заветривается за 5 минут, хотя тут он по идее должен увлажниться последующим
2) Очень впитывающий бетон и надо сильнее грунтовать, и из-за слабого грунтования быстро уходит влага с нижнего слоя, а последующие увлажнения не доходят до него
У Вас начисто отсутствует прочность несущей поверхности.
Тут никакие грунтовки не помогут
Ковыряйте
стену до нормального бетона.
10 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
Ковыряйте
Дивно, бо жб панелі міцні. І щось в них бурити ще той квест. Я ні на одному об єкті обсипающихся не бачив.
8 минут назад, МаТраС сказал:
Огорчу Вас.
Есть такие.
Встречаются в домах 96 серии, СерииТ, КП. КТ, АППС.
Это на комбинатах лицевую сторону панели так выравнивали.
Но что то пошло не так.
  • Дякую 1
19 хвилин тому, МаТраС сказав:
Армувальна сітка для фасадів , щоб була?)
На випадок якщо відвалиться десь - щоб залишилось на місці 😄
35 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
На отвалившихся кусках в труху именно слой штукатурки превратился, верхний слой бетона остался на месте.
То есть условно 2мм штукатурки - труха из песка. Бетон прочный, ничем не ковыряется.
1 годину тому, Vlad Melnik сказав:
Не сильніше , а правильно.
Яку грунтовку використовували ?
Мала б бути ось така , або аналогічна.
+100.
Наступного разу не фантазуйте , ніяких здирів і.т.п...
Не знаєте як , робіть по інструкції.
1 годину тому, andrey_ka сказав:
Ceresit CT17/Siltek E-100
Перший раз бачу щоб під цементну штукатурку рекомендували бетонконтакт, під гіпсову - нема питань.
І дуже багато випадків коли відпадало з самим бетонконтактом.
Та й "гіпсові поверхні" взагалі якийсь прикол, не можна ж цементну штукатурку на гіпс, бо він слабкіший=)
UPD: Ну і ніздрюватий бетон це всілякі шлако/газо блоки і т.д. Ну і в мене не "гладкий бетон" бо там пори вскриті чашкою)
Ось приклад церезітівської цп штукатурки:
Цитата
Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань (ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016). Перед нанесенням розчинової суміші основа очищується від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Усі великі виступаючі фрагменти та неміцні ділянки поверхні попередньо видалити. Основи з високим водопоглинанням або основи, які потребують укріплення поверхневого шару, попередньо заґрунтувати Ceresit Ґрунт. На щільних та слабо поглинаючих вологу поверхнях рекомендується влаштувати адгезійний шар (штукатурка цементна + 3–4% Ceresit CC 81).
При чому ніяких рекомендацій з бетоноконтактом немає=)
Коротше комбінація T-87 + PM-11 показала себе найадекватніше, тож скоріш буду використовувати її.
Змінено користувачем Vlad Melnik
6 годин тому, Vlad Melnik сказав:
Бетонконтакт , це не про штукатурку , це про основу. Навіть сама назва як би натякає.
Хто вам таке сказав ?
Якщо знати як , то можна. Тому і кажу , не знаєте як робіть по інструкції.
Ну приклад і... ?
ПС.. До чого тут церезіт , у вас же сілтек , дотримуйтесь рекомендацій сілтека. Купите церезіт будете робити як вони скажуть.
ПС... Ви хоч почитайте як влаштовується цей адгезійний шар.
Любите граблі , ну , ну.
25 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Ну приклад і... ?
може швидше просто якимсь плиточним чи для пінопласту під гребінку 8 мм пройтись?
32 хвилини тому, МаТраС сказав:
Саме так і роблю в місцях де буде гіпс=)
1 година тому, andrey_ka сказав:
Практичний досвід інших людей, в яких цементні матеріали відривали шматки гіпсу під час набору міцності
Або наприклад ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 на який посилається той самий церезіт)
Цитата
3.9. Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной.
Так я його так і наносив=)
33 хвилини тому, Vitaliy67 сказав:
Чем бы вы не мазали кучу песка, она так и останется кучей песка.
10 годин тому, Vlad Melnik сказав:
Говорю же, верхний слой бетона целый, сама штукатурка внизу трухлявая.
24 хвилини тому, Vlad Melnik сказав:
Якесь чудо...
30 хвилин тому, Vlad Melnik сказав:
Або мішає у всіх місцях, де буде цпш?)
Бо всюди де вона буде вона вже є 😄
Проблема взагалі на двох ділянках тільки
Сьогодні виріжу шматочок 10х10см десь в іншому місці і перевірю, бо збивати 20 мішків то ще одне, а ось наносити їх знову - ментального здоров'я не вистачить)
1 час назад, Vlad Melnik сказал:
Смотрите, Вы выложили фото с явным когезионным отрывом.
Я с этими вещами сталкивался.
Вы можете мне верить, можете не верить.
Мне собственно все равно.
Только проблемный участок никуда не денется.
Устранять надо причину отрыва.
