Как пройти через деревянную перегородку ?
АлександрБ.
Приветствую.
В санузле ниша для стояков закрыта деревянными перегородками.
Фанера 18 мм, обклеенная кафельной плиткой.
Перегородка может сниматься, (не открываться на завесах),
и убираться полностью, для доступа к стоякам.
На стояке ХВ предусмотрен основной кран-бабочка для подключения подводки для бачка унитаза.
Чтобы пройти через перегородку - нужна какая-то сантех. арматура со стороны унитаза
уже к которой можно будет присоединять шланг подводки, не снимая перегородку.
Арматура должна крепиться к перегородке.
Трасса - нарисована пунктиром.
И, желательно, с краном, чтобы не лазить в нишу к основному крану.
Вопрос,
как это решается правильно технически,
и культурно визуально?
Буду благодарен за фото, картинки.
Фото ниже..
Змінено користувачем АлександрБ.
Сгон на 1/2 дюйма и 2 контрагайки на 1/2 дюйма.
Сделать отверстие в фанере с плиткой. Накрутить контру на длинную часть резьбы сгона до упора. Вставить сгон в отверстие. Вставлять со стороны нишы. Накрутить вторую контрагайку на сгон. Зажать. Можно под контрагайки проложить какую-нить резиновую или полимерную шайбовидную прокладку.
Сгон epicentrk.ua/shop/sgon-nn-sta-stal-15.html
Контры epicentrk.ua/shop/fitingi-dlya-stalnykh-trub/fs/tip-fitinga-kontrgayka/
Змінено користувачем Propeller
12 минут назад, Propeller сказал:
Спасибо.
Технически верно, но если после перегородки далее поставить еще и кран,
будет иметь вид самоделки.
А хочется еще и культуры.
Я показал как механически надежно закрепить проходной элемент в перегородке с возможность продолжения формирование линии нужного проходного сечения. С двух сторон есть резьба. Дальше все что угодно. Если нужен гламур можете посмотреть в сторону нержавейки или оцинковки. Хотя оцинковка - не гламур. Никель. Он красивый. Еще и фторопластовые белые прокладки под контрагайки..... Ну и ждем других предложений. Самому интерсно.
modernsys.com.ua/uk/sgon-valtec-1-2-kh80-nikel-34420-ru.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WP_Performance_All&gad_source=1&gad_campaignid=21659014776&gbraid=0AAAAADGM9HmRNX1foqVnITGrfYVvTZbF7&gclid=Cj0KCQjw8eTFBhCXARIsAIkiuOx5KfTmRzbhq_OlZAbWDwmwyV4yD33j4tXATpuFmUsZWTym_QYNVc8aAjO5EALw_wcB
modernsys.com.ua/kontrgayka-1-2-nikel-asg.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WP_Performance_All&gad_source=1&gad_campaignid=21659014776&gbraid=0AAAAADGM9HmRNX1foqVnITGrfYVvTZbF7&gclid=Cj0KCQjw8eTFBhCXARIsAIkiuOzDijhrNBRAyN0_awlWCZPbZGSRQYutpNNQouPNa7fmA4r_ItXwjuUaAteREALw_wcB
epicentrk.ua/shop/prokladka-ftoroplastova-armoizol-5-sht.html
Существуют так назваемые водорозетки.
Но они все непроходные, и без крантика.
Во всяком случае, не нашел.
  • 4 тижні потому...
Поиски готового, штатного решения ничего не дали.
Взят длинный, с запасом, резьбовой сгон, 2 гайки и 2 шайбы, декоративная розетка и крантик.
Все нерж, Юность.
Деревяшка имитирует перегородку.
