Товщина несучої стіни в 1 цеглу
viktor02
Всім привіт! Забудовник будує одноповерхові будинки з цегли типу "американка" з дерев'яним перекриттям балками.Але будує товщиною несучої стіни в 25 см,тобто,в одну цеглу.В подальшому утеплення пінопластом товщиною 15 см,штукатурка цементно-піщана.Запитання: чи достатньо такої товщини несучої стіни,чи не будуть завеликі тепловтрати? Поділіться,будь ласка,аргументованими відповідями та своїм практичним досвідом.Наперед всім дякую за відповіді!
Змінено користувачем viktor02
  • viktor02 змінив заголовок на Товщина несучої стіни в 1 цеглу
2 години тому, viktor02 сказав:
Достаточно для чего? Толщина кирпичной несущей стены не особо влияет на теплопотери (кирпич как бы не утеплитель). Толщина и качество утепления - оно влияет на теплопотери
Есть нормативы в дбн (минимальные значения имхо)
Находите для своего региона, и считаете
Тут вот калькулятор говорит что не дотягивает до минимума (для Киева)
Калькулятор который я загуглил
Прихований текст
cadee.pro/
Змінено користувачем ЯД
Та ну на... В мене 25 см стіна + 100мм пінопласт і тепловізор і ходив в -10 навколо хати роздивлявся. Тепловтрати через цоколь і вікна. Стіни в мінусі як і грунт, майже ніяких втрат немає. То якийсь дивний калькулятор чи данні невірні. Тіпа точка роси в цеглі виходить чи я шось не в'їхав...
3 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав:
Тепловизор вам показывает разницу температур на поверхностях. Ну, по калькулятору типа внутри будет 1 градус. мало? да. Снаружи я думаю будет +- так же. Но Есть же величина теплосопротивления. Тепловизор ее не покажет. а она зависит только от материалов и толщины.
Кроме того - достаточно - кому то и без утепления достаточно)
ПС Ну обычно 150мм ппс - чуть ли не стандарт, я не спорю
Просто привел пример.
вот более развернутое описание их расчета и введеные мной материалы
Уже лямбда не соответствует. У пенополистирола плотностью до
15кг/м3(марка ПСБ-С-15) теплопроводность составляет около
0,043Вт/(м·К),
Тем більш рекомендовано 25кг/м3
1 хвилину тому, SantehnikPPR100 сказав:
Ха)) Где вы такой видели в продаже?) Если будет 10 - уже гуд
Хотя я себе сделал 22 (среднее), но это было геморно и уже не делают
6 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Я на буржуйских стройках работал, видел и не такое.
ну, пока мы не в буржундии, такое разве что если с заводом договорится про фуру - 2
  • Хаха 1
Так да, фура приехала... Карбон какой то, не осталось фото. Так это "наши" местные буржуи строились.😄
Ааа, не, графит! Кстати есть в эпике 18-22 кг заявляют
Змінено користувачем SantehnikPPR100
18 часов назад, viktor02 сказал:
Какие теплопотери являются большими, а какие приемлемыми, в Вашем понимании?
19 часов назад, viktor02 сказал:
На основании предоставленной Вами информации невозможно сделать даже самую грубую прикидку. Т.к. стена является многослойной, то нужна информация по каждому слою.
20 часов назад, viktor02 сказал:
IMHO.
Массивность здания, в лучшем случае, относится к "малым", что является не самым лучшим решением для большей части Украины. Массивность здания влияет на стоимость эксплуатации системы отопления. Основным аккумулятором тепла является ядро строительной конструкции. Чем меньше ёмкость аккумулятора, тем чаще и продолжительнее время подпитки, а значит и больше расход энергоносителя.
150 мм утеплителя (пенопласт) являются нецелесообразным решением.
  • Хаха 2
1.Достатнім для теплоізоляції будинку.Перекриття 1 поверху дерев'яними балками,не плитами.І це теж входить в запитання "достатніми" для навантаження. 2.Які тепловтрати являються великими чи приемлимыми мені важко сказати,я не спеціаліст.Тому і запитую.На мій хлопський розум, треба порівняння "вльоту" по грошам при різних кладках цегли.3.Чому Ви кажете що ізоляція 150 мм пінопласту це недоцільне рішення.А яке,на Вашу думку, має бути правильне? Дякую за відповідь.
36 хвилин тому, SAN67 сказав:
Були якісь нові правки до закону про збереження енергії?
  • Хаха 1
8 хвилин тому, viktor02 сказав:
Які тепловтрати являються великими чи приемлимыми мені важко сказати,я не спеціаліст. Чому Ви кажете що ізоляція 150 мм пінопласту це недоцільне рішення.
В інеті повно калькуляторів тепловтрат, підставляєте свої дані і бачите загальну картину. Але ра***те комплексно, вікна + двері + фундамент + перекриття + стіни. Ще є втрати на вентиляцію, вони досить значні. І на фоні отого масиву даних побачите що товщина утеплення стіни 100 - 300 мм не так вже сильно і впливає на загальні тепловтрати. Тоді вже і приймете рішення - скільки і чого куди тулити.
.. Товщини 25см додатково утепленої стіни вистачить з величезним запасом для кількаповерхового будинку. Але стіна працює теж в комплексі з фундаментом і перекриттям, і при їх недостатній жорсткості не спасе конструкцію від руйнування.
Змінено користувачем yur43
1 час назад, yur43 сказал:
Дякую!
1 час назад, viktor02 сказал:
IMHO. Некорректная формулировка вопроса.
Может Вас соответствие ДБН? Если так, то для этого требуется делать расчёт. Может и ошибаюсь, но  выполнять расчёты бесплатно никто не согласится. Некоторые калькуляторы могут дать грубое приблизительное представление, которое будет отличаться от реальности.
IMHO. это к строителям.
А вот это конкретно и разумно. Коэффициенты, сопротивления, теплопотери, но не деньги можно прикинуть в калькуляторе или программе.
Я привёл графики. Если сделать расчёты, то это будет более информативно.
Если вопрос про утепление, то целесообразно 100 мм + вентфасад.
3 години тому, viktor02 сказав:
Посмотрите ДБН
У вас должно быть НЕ меньше (тем более если это не самострой, а компания строит)
А все что выше - это надо смотреть на стоимость
