Ціни на розгляд
Вячеслав Беспалий
Доброго дня.
Прокоментуйте будь ласка ціни.
В мене таке враження що мене хочуть нагнути
Доброго вечора.         1. Діагностика, встановлення причини поломки водопостачання + транспортні - 800 + 600 = 1400грн.        2. Демонтаж насоса -2000 грн.    3.Чистка свердловини - мінімальна ціна - 12500грн.                 4. Демонтаж обладнання + Монтаж насосного обладнання - 12500грн.                  Ваша ціна:                  1. 1000грн.               2. 1500грн.                3. 6500грн.                    4. 8000грн.               Транспортні+ закупка обладнання. -2500 грн.
Щось мені здається що це забагато.
Це мені знижку ще зробили.
Якщо свердловина потребує обслуговування, може є якась гарантія на неї ?
Обладнання всі діагностують самостійно зазвичай.
Ні гарантії немає. Діагностику сам не можу зробити. Мене цікавить ціни. Вони адекватні на сьогоднішній день
2 минуты назад, Вячеслав Беспалий сказал:
Вони адекватні
Все одно що на вулицю вийти і в перехожих питати...90 відсотків скажуть що дорогувато..а води і дальше не буде))
Ви вважаєте що ціни адекватні на сьогоднішній день? Мене цікавить тільки ця інформація. Я думаю що така робота не коштує більше 4000 тисяч гривень. Тим паче як для знайомих. Зі знижкою.
  • Хаха 2
6 минут назад, Вячеслав Беспалий сказал:
Ваша проблема може мати безліч нюансів що впливають на ціновизначення..І канонів цінових у вигляді прейскуранту навряд чи існують.А розмова з підрядником у форматі "мені на форумі сказали"..-це не серйозно))
В 2023 достать насос, почистить скважину, прокачать, установить насос назад, сделать отвод на полив и замена креплений обошлось в 13к. Скважина 20м заняло 1 день
Змінено користувачем ЯД
59 минут назад, Вячеслав Беспалий сказал:
Работяга должен домой , за день, принести 3т гривен.
Можете прикинуть, сколько Ваше счастье должно стоить
1 час назад, Vitaliy67 сказал:
Привязка звичайно так собі...Багато не відомих факторів,але вже нехай буде тільки б не меньше))
Змінено користувачем viksel
Роботи на 3-4 години, це з двома перервами на каву і до магазину з необхідними матеріалами їхати 5 кілометрів. Від чистки скважини я відмовився, так що витягти насос підключити новий бак з новою автоматикою на все про все вийде від 2 до 4 годин і при цьому помічників не потрібно. І 13500 гривень за 4 години. Мабуть керівники великих підприємств позаздрять такому заробітку за 4 години.
  • Хаха 1
Ну так сделайте сами.
Если все так просто.
И денюжку сэкономите , и бесценный опыт заработаете.
Потом, глядишь  кому нибудь за 13500 тоже самое сделаете.
П.С. ход мысли улавливаете?
12 минут назад, Вячеслав Беспалий сказал:
Насос в скважине ? Попробуйте вытянуть сами.
14 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
З 10 метрів? Ви вважаєте що не витягну? Якщо бути точним, то 8,5 метрів труби.
22 минуты назад, Vitaliy67 сказал:
Так звичайно. Якщо б була можливість то зробив би, руки не з одного місця виросли. І знаю і як будувати і як кошти заробляти. І якщо в будинку залишилися діти і жінка, то її можна ставити в позу? І вважати що вона нічого не розуміє.
ость таке відношення. Нічого особистого, тільки бізнес….
я сподіваюсь Ви мою думку уловили????
17 минут назад, Вячеслав Беспалий сказал:
З 10 метрів?
А я знаю со скольки?!!. Где вы это описали(?)!!!
Ну если с броником и бк бегаете то и насос вытянете с 10 метров. С 20 уже под вопросом
31 минуту назад, Вячеслав Беспалий сказал:
Ще з третього посту зрозумів що керування планується дистанційно, знайомими сантехніками..Але потрібен якийсь аргумент сказати їм що вони ух..їли,значитьтреба створити клона на форумі і закинути тут )))
20 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
не факт..надто багато часу відписувати на форумі,і взагалі заморочуватись щоб 2 тисячі не переплатити.
  • Дякую 1
  • Хаха 1
48 хвилин тому, Вячеслав Беспалий сказав:
тоді мабуть дорогувато, шукайте інших виконавців
1 час назад, Вячеслав Беспалий сказал:
Абсолютно.
У сантехника тоже есть жена , дети.
Мысль уловили?
4 години тому, SantehnikPPR100 сказав:
Я с 15 вытягивал. В одиночку. И я из разряда "дрыщь". Мне тяжелее было его назад опустить, чтобы провод и трос не петлей не ушел, рук не хватает
То ваше дело, это не работа.
Ну и провод к трубе приматывают изолентой, чтоб не путался.
Я после 30+ метров лег рядом на травку и полчаса лежал 😁 при том что напарник подтягивал трубу и раскладывал рядом
А иначе она петлями падает и может заломаться  и еще + 2 метра сверху приходится руками держать. Мне оно не надо одному делать.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
