Планується реконструкція/ремонт/утеплення дерев'яного будинку
Евгений А.С.
Маю будинок 1967 року побудови, фундамент з бута вглиб від поверхні грунта 50-70см, дерев'яні бруски на фундаменті більш менш живі, вище все в гарному стані, будинок був обмазаний глиною зовні та зсередини, висота стелі 3.2м, потім зовні зробили обрешітку, утеплили мінватою та обшили сайдингом. Монтаж сайдингу та утеплення з обрешіткою зробили неякісно, ще у 2008 році.
Наразі думаю що краще зробити:
1.Зняти старий сайдинг, зробити нормальну якісну обрешітку, утеплити фасандою мінватою (товщина?) і зверху вже сайдинг.
2.Або обкласти піноблоками, але тут є варіанти - зняти старий сайдинг та утеплити прошарок між стінами (чим?); не утеплювати прошарок між стінами адже все рівно треба утеплювати піноблоки зовні. + ще фундамент робити під стіну з піноблоків.
Які ваші думки та рекомендації?
6 часов назад, Евгений А.С. сказал:
IMHO.
Снять некачественное утепление, выровнять стены, наклеить пенопласт 80мм. -100 мм.( в зависимости от климатических условий), вплотную по пенопласту натянуть гидробарьер Sd 0.02 m., между сайдингом и утеплителем сделать вентзазор 50 мм., т.е. сделать вентилируемый фасад.
Змінено користувачем SAN67
1 час назад, SAN67 сказал:
Зачем, если есть возможность использовать вату??
3 години тому, SAN67 сказав:
IMHO.
стіни там доволі не рівні, та ще й з глини;
як їх рівняти та якою сумішшю щоб трималася на глині?
і як на них пінопласт клеїти?
обрешітку під сайдинг тоді прийдеться зверху по пінопласту робити то це і буде вентзазор.
Змінено користувачем Евгений А.С.
1 годину тому, DimaF сказав:
Якщо цей варіант, то яку товщину використовувати та чи потрібно клеїти вату на стіну?
Можливо використати фасадні термопанелі для утеплення?
Типу таких
1 годину тому, Евгений А.С. сказав:
Так це ж звичайний пінопласт по-суті, і його треба клеїти на міцну і рівну поверхню, думаю Вам такий варіант не підійде. ІМХО вата між обрешіткою в данному випадку кращий варіант і менше 100 мм товщини не варто навіть розглядати і краще звичайно в два шари, перехресно. Ще варіант, покрутити на поверхню ОСБ, а на нього на клей-піну поклеїти пінопласт і зробити мокрий фасад, або ті-ж термопанелі, про які Ви писали, але такий варіант буде гірший по паропроникності (та і по ціні, бо ОСБ тепер дуже не бюджетно коштує), що для основної несучої деревянної конструкції може бути гіршим, я б вибрав вата + вентильований фасад. Можливо Вам ще щось спеціалісти з каркасного будівництва підкажуть, бо Ваша ситуація з утепленням близька до каркасного будівництва
Змінено користувачем Maryan_bhfz
У мене сусід утеплив стару хату ватою, а вентфасад замість сайдингу зробив із профнастилу.
1 час назад, Евгений А.С. сказал:
Не меньше 100 мм.
4 часа назад, DimaF сказал:
Можно и вату, но если делать для себя, то это не лучший вариант, имхо.
Величину коэффициента теплопроводности материалов подверженных усадке, в данном случае минвата, нужно увеличить на 20 %. ( для ваты не бывшей в употреблении)
Т.к. конкретной информации нет, то принимается среднее значение.
Пенополистирол ЭППС: λ   0,029
Минеральная вата (легкая): λ    0,055, и это при условии, что вата не будет контактировать с наружным воздухом.
Для примера
Т.е. параметры полученные при применении ЭППС  толщиной 100 мм. для ваты будут доступны при толщине не менее 190 мм.
4 часа назад, Евгений А.С. сказал:
По сетке любой строительной смесью пригодной для наружных работ.
Мені більше подобається два варіанти:
1.
зняти все старе
стіни заштукатурити без точного вирівнювання
обрешітка + мінвата 100
осб
фасадна термопанель
2.
зняти все старе
стіни заштукатурити
обрешітка + мінвата 200
вініловий сайдинг
Чи потрібно в "пиріг" додавати паро/гідро або ще щось?
8 годин тому, Евгений А.С. сказав:
Якщо будете робити по варіанту 2, то поверх вати потрібен вітробар'єр
5 годин тому, DimaF сказав:
Может фото выложите вашего чудо дома?)
як буду в селі то сфоткаю і обов'язково закину сюди
  • Дякую 1
06.01.2026 в 00:15, Евгений А.С. сказав:
1.
зняти все старе
осб
фасадна термопанель
я от думаю, це ж кострукція не жорстка виходить, бо дерев'яний будинок "рухається", як себе поведе на стиках фасадна термопанель приклеїна до осб?
