Підключення двох гібридних інверторів до однієї АКБ
Linux
Маю інвертор 3квт SRNE  до нього lipofe4 314Ah 24V збірку.
В будинку ввід з фази по 3 квт
Це все працює на одній з фаз будинку. Відповідно хочу заживити ще одну фазу додавши ще один інвертор, так як акб доволі великий по ємності.
Одночасно два інвертора не будуть навантажуватися на свої 3квт, тобто для АКБ 6квт не повинно бути, планово до 4квт в сумі.
Саме питання, чи можна два інвертора підключити до однієї акб?
А деталі можна? Так в мануалі написано, я не знайшов до свого інвертора.
На практиці перевіряли? Як бути з зарядом, та його налаштуваннями?
Можливо якось can шиною це розрулюється?
9 годин тому, Linux сказав:
А деталі можна? На практиці перевіряли?
В мене вдома два інвертори підключені до однієї збірки з двох акумуляторів 48в-280А/г. Один (Аксіома-8000) підключена по CAN до обох, другий підключено просто в режимі заряду з додатковим сонячним полем. Напруги в обох виставлені однакові, працюють так вже пів-року, ніяких складнощів чи н'юансів не помітив. Якщо є якісь додаткові чи уточнюючі питання - задавайте.
  • Дізлайк 1
В 11.01.2026 в 19:30, Linux сказал:
Якщо немає трифазних споживачів, то немає ніякої необхідності купляти інвертор та підключати нерекомендованим способом. Китайцям в голову навіть не приходять такі думки, а коли колеги кілька років тому задали таке питання виробнику, то їх інженер їм відповів прикольною картинкою як двоє їдять здвоєною ложкою з однієї миски. Простіше підключати резервування в даному випадку через перемикач АВР, на якому закоротити фази (клеми) на стороні інвертора, в однофазну систему. Доведеться, мабуть, ще переключити дроти в щитку для врізання цього АВР, зібрати схему з трифазним живленням при наявності мережі, і однофазним при спрацюванні перемикача АВР. А вхід інвертора підключити на стороні трифазного входу, тоді при появі напруги інвертор одразу почне заряджати батареї, а АВР відімкне його вихід від навантаження на будинок. Таких схем зробив вже багато, у всіх все добре працює, навіть не знають коли відключення відбуваються.
Змінено користувачем Vladdi
Щоб використати в паралель три фази потрібно було мені спочатку купувати 50 вольтовий інвертор з відопвідною АКБ.
Так вийшло, що починав з 24в інвертора та гелю, задля економії фінансів і мінімальних обємів резервування.
Старі гелеві акб вийшли з ладу, з переляку придбав великоємнісний літій. Ввійшов в смак, хочу розширити резервування.
Мабуть прийдеться розібрати батарею, і зібрати нову на 50в. І втратитися на новий інвертор.
19 хвилин тому, Linux сказав:
Типовий шлях самураїв
Якщо є 3Ф трипозиційний перемикач, і нема 3Ф споживачів, то просто з'єднайте всі фази між собою  з боку перемикача на вводі від інвертора.
14.01.2026 в 23:03, Linux сказав:
Напевно простіше продати існуючу батарею та купити готову на 48В. Будете впевнені що вона відтестована на заводі та працює як потрібно.
18.01.2026 в 12:47, orkonavt сказав:
От це навряд чи... В світі останніх подій з відсутністю мережі та "видоюванню" акумуляторів особисто я вже знаю декілька випадків відключення батарей саме заводської збірки по нижній напрузі одного з елементів збірки. І включити їх неможливо, коли немає з'єднання по CAN. Особливо ті, що залиті компаундом в герметичних ящиках.
