Циркуляційний насос на опалення
Pepko
10 хвилин тому, Pepko сказав:
Насос це пиль придорожна а остальне трохи денег і часу забере, остання батарея що 3/4 вхід/вихід напряму в батарею прогрівається сама перша там немає кранів, от и мучают меня сомнения может все таки краньі совдеповские заменить?
та хоч фото тих кранів покажіть..
ота остання батарея в вас працює як байпас, тому на інших протоку нема.
промийте систему, поставте на останню батрею балансувальний кран, вріжте насос і буде вам щастя
14 хвилин тому, vbb сказав:
Професор, що робив навпаки перші крани прикручував трохи, крани совдепівські 3/4 дюйма, стоять на виході батареї на вході 3/4 дюйма без кранів
Змінено користувачем Pepko
6 минут назад, Pepko сказал:
Вони хоч крутятся?
2 хвилини тому, DimaF сказав:
Вони хоч крутятся?
Як не дивно, таки да, цей точно крутиться притому доволі легко.
4 минуты назад, Pepko сказал:
А інши?)
То може вам спочатку треба зробити ревизию системи!?
4 хвилини тому, DimaF сказав:
А інши?)
Я, так думаю що і інші крутяться, але крутяться і пропускна ''способность''  крана, це як говорять Одесі дві великі різниці...
Отож, може не в насосі справа.
У мене у батьків, була гравитационна система, там жодних кранів не було, хіба що біля самого котла, вже не пам"ятаю просто.
Але потім доставили ЦН.
7 хвилин тому, DimaF сказав:
Я, вже так сказать опреділився, з початку крани, тим паче вони вже куплені, якщо не запрацює тоді насос ну і промивка до заміни кранів і після для чистоти експеременту
Але якщо чесно то щас такі часи, що без насоса ліпше, хотя є два інвертори лоджик павер по 1 кВа, та літій залізо фосфатні акуми редодо(редодіо) по 100 А і диз. гена 5.5 кВа, але це все лучше щоб не згодилося в житті
28 хвилин тому, Pepko сказав:
без насосу якщо не забезбечете перепади висот то воно допуття працювати не буде.  насос додасть +40-60% ефестивності у вашому розкладі.
1 хвилину тому, vbb сказав:
З перепадами висот запарка, ні туди ні сюди , а от об'єм води зменшити, тобто замість чугунних поставити тіпа виробництва з-да більшовик це вплине реально хоть і на кишеню навантаження трохи буде десь 600 грн/секція
І ускорітель є під наклонои
це помилковий напрямок.
по-перше якщо чугунні не засраті то вони мають набагато менший опір
по-друге гравітаційка якраз працює на об'ему і зменшенням ви її загоните ще в гірший стан.
зміріться і поставте насос.
Мабуть після кранів, він перший на черзі, але 200 літрів теплоносія гріти теж не хочеться?
1 хвилину тому, Pepko сказав:
якщо будинок утеплений та система не виходить за контур то однаково те все тепло буде вас гріти
якщо вже так хочеться грошей віддати то переробіть вже всю систему - поміняйте труби, радіатори - однаково насос ставити - метал здайте
51 хвилину тому, vbb сказав:
Це не наші методи, та й який сенс переробляти під час війни?
Ось ціна/сума 6 метрів труби 76*3м.м. на 20.04.2026р. а за метал зданий можуть дати ще менше грошей чим коштує ця труба
В 21.04.2026 в 09:13, Pepko сказал:
Хотілось все таки почути у відповідь, що я юзаю такий то насос і n-років горя не знаю..?
"- Вот вы коррупционер. А если люди узнают?
- Ну, вы узнали. И что дальше?"
Грюнфос китайский - отработал 4 года.
Виталс (это вообще, мегабренд) китайский отработал 2 года.
Грюнфос на отоплении. Летом работает в "летнем режиме". По таймеру каждое воскресенье включается на 3 минуты.IMG_20260422_180003.thumb.jpg.2f9736da58a1f8ff9268c2fa94e7c77a.jpgIMG_20260422_175940.thumb.jpg.7439b588630f94a65eb1e6f5384e105e.jpg
4 години тому, Дорофеев Сергей сказав:
Трохи уточню, мені треба поки, що  на такі періоди вся ця кухня:
Весна кінець березня- квітень;;
Осінь кінець вересня-жовтень.
Тому б хотілося почути, про те що було б найменш гіморойним, без промивки насосів цих, чистки роторів і обслуговування тищу раз на рік.
Просто рабочая лошадка без наворотів, умного дома і прочих прелестей.
23 часа назад, Pepko сказал:
Тут уже и я пас. Дальше без меня. Ну куда еще проще? Все сантехники знают. Проще уже быть не может. Сообщу вам, у Виталс даже провод и вилка в комплекте идет. Даже подключать не надо.
😊проще только на Али продаются насосы для перекачки жидкости. Это крыльчатка в корпусе, без двигателя. При необходимости вы в патрон дрели зажимаете вал насоса и качаете сколько надо.
