Чим закрити дерев'яні опори альтанки?
Rostislav Kozinskiy
Доброго дня! Прошу поради досвідчених майстрів та любителів. Маю побудовану колись давно альтанку, дах якої стоїть на дерев'яних опорних стовпах - брус 12х12см. Після перекриття даху бітумною черепицею альтанка стала схожа на хатку на курячих лапках - брус візуально затонкий. Маю бажання зробити товстішими кутові стовпи, найбільше подобається варіант з фасадною білою штукатуркою (маю будинок в такому дизайні). Чи можливо зашити брус пінопластом і заштукатурити? Брус старий але в гарному стані, єдине - примикання знизу потріскались. Колись давно один майстер рекомендував набити рейку вертикально, на рейку пінопласт і потім вже армування тим самим зробивши вентиляцію бруса. Що думаєте з приводу цієї ідеї? Така який порядок робіт, якщо ідея нормальна?
Не простіше набити такий самий брус та пофарбувати в білий? На такій відстані ніхто не відрізнить, що то не штукатурка
1 час назад, Rostislav Kozinskiy сказал:
И что оно даст?
У вас сильно высокая крыша как для беседки.
В 2 раза ниже надо было делать.
17 годин тому, Rostislav Kozinskiy сказав:
То зробіть ще пару фальш опор з бруса такого ж розміру і візуально воно буде виглядати гарно
19 годин тому, normal сказав:
Хотілось саме у виконанні з штукатуркою
19 годин тому, DimaF сказав:
И что оно даст?
Як на мене - якраз більш гармонійно буде виглядати відносно високого даху. Дах робив не я, альтанка вже була з будинком, коли купував. + дах трохи опущу за рахунок підшиви з водосточкою
14 годин тому, viksel сказав:
Точно 120/120 ?Він виглядає максимум 90/90..
точно, тому і хочу якось потовщити, щоб виглядало не так тонко
2 минуты назад, Rostislav Kozinskiy сказал:
Якось так...)
Змінено користувачем DimaF
5 хвилин тому, DimaF сказав:
Якось так...)
Дякую, Ви дуже проникливий
ну так виглядає зараз, але ж можна з цим щось зробити...)
я взагалі хотів замінити кутові стовпи на колони з цегли, але не хочеться їх знімати вже з готової конструкції
7 хвилин тому, Rostislav Kozinskiy сказав:
Як на мене більш гармонійно та надійно було би зробити 4 кутових стовпчики з тієї самої цегли що і мангальна зона (а не під штукатурку будинку), наче ширина дозволяє
А який розмір альтанки!?
16 хвилин тому, Rostislav Kozinskiy сказав:
Що знімати? Якщо по одному куту робити то не впаде, або піддомкратити. Плюс потім між колонами натягнути штори, щоб не задувало, можна білі з поліестера під колір фасаду будинку
Змінено користувачем normal
49 хвилин тому, normal сказав:
згоден, але якщо все ж розглядати варіант з фасадкою штукатуркою - чи можна реалізувати таку ідею і чи не згниє в такому коробі той брус?
48 хвилин тому, DimaF сказав:
6х6м по даху
у вкладенні орієнтовний формат того, що хотів би отримати
37 хвилин тому, Rostislav Kozinskiy сказав:
Той брус наче фігурний нерівний, тому навіть без рейок пінопласт щільно не ляже, а отже будуть вентзазори плюс пінопласт додатково захистить від вологи, думаю буде норм
