Grundfos MQ3-35 - падіння тиску
bardyk
12 років бездоганної роботи. Останнім часом суттєво знизився тиск подачі води. Грішу на зношення робочих кілець. Ще можливі варіанти?
21 час назад, bardyk сказал:
Скоріше можливо їхнє забруднення мулом і т.д.Але насос не виключиться якщо не накачає певний тиск.Якщо він виключається і не заходить в помилку то шукати треба не в насосі.Єдине що можна зробити ще зняти баняк і все...Все бо відкрутити через 12 років гайку крильчатки навряд чи вийде а ще можна і вал погнути.Там вроді 4 ряди крильчаток кожний ряд в корпусі і щось оглянути проблематично.Відновлення цього насосу дуже проблемне і дороге по запчастинах і роботі.Банально замінити підшипники двигуна не реально тому ,хто не зіпсув декілька)).Взагалі дивно що він 12 років працював.
Змінено користувачем viksel
  • Дякую 1
20 часов назад, bardyk сказал:
Якщо не випадає в помилку, то може просто набрав мулу. Він досить геморно розбирається, завезіть в рідний сервіс, хай глянуть.
Але якщо що, то ремонт його буде співставний з купити такого типу нового, хоч їх вже і не випускають.
Хоча, 12 років без проблем відробити - це вже подвіг.
Продув скважину. Зняв кожух - не повірите (!) - стан ідеальний, мул відсутній. Вал прокручується вільно пальцями. Вирішив повністю  не розбирати, хоча на ютубі є багато відео. Зібрав. Результат той самий.
я бы не исключал подсос на соединениях, может микротрещина где то.
А что в косом фильтре было?
1 час назад, SantehnikPPR100 сказал:
31 минуту назад, bardyk сказал:
фільтр чистий.
Т.е. вообще ничего не было?
Это же конденсаторный асинхронный? Может конденсатор проверить?
33 минуты назад, bardyk сказал:
Все герметично
знаете, мы три раза на одну скважину ездили - все герметично было. А через 2 часа звонят - опять вода ушла , насос не поднимает.
12 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Пошук проблеми почався саме з перевірки фільтра - все було і є чисто. Конденсатор - як варіант.
13 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Можете вірити на слово, трохи розуміюся на цьому.
16 часов назад, bardyk сказал:
Треба бачити крильчатку всередині між лопостями,у вашому випадку ви нічого не побачите.Треба відкручувати гайку і знімати крильчатки щоб знати точно.Збільшив фото на скільки дозволяє функціонал форуму,я б не сказав що там ідеальний стан.
 Зворотній клапан на вході і ще сітчастий фільтр і трійник і шланг це для чого?Як з тим клапаном,і трійниками і шлангами і не знати що там ще  бути певним в герметичності вхідної магістралі?Він взагалі звідки тягне воду?Вихід також цікаво облаштований... Щось мені здається там не в насосі справа..
4 часа назад, viksel сказал:
Ідеальний стан мався на увазі для 12 років. На фото шланг тільки для продувки, тимчасовий. Герметичність магістралі 100 відсотків.
55 минут назад, bardyk сказал:
Так насос виключається чи не виключається??В аварію не світить??Що значить для продувки?Що там можна продувати у вхідній магістралі?
