у кого какая температура воды в котле/в доме
genazvale
Котел Вайлант на 24 кВт. Стоит почти на полную мощность через комнатный программатор. В доме постоянно 21 градус. В 2500 влезли с запасом в 350 м3. Правда пару дней перед тем как ходили сверяли показания газ был бадяжный - котел горел не отключаясь, а температуру нагнать не мог. Т.е. счетчик мотал не подецки, а толку мало.
тже заметил такую фигню. только у меня не пару дней, а почти постоянно........
оборзели уже дальше некуда!
ну вопервых всем спасибо за участие в опросе.
ну ясно, примерно у всех одинаково, плюс/минус пару процентов.
кроме этого:
Вы в термосе живете, что ли? ;)
учитывая, что стены у всех разные, можно сделать вывод, что все они примерно одинаково удерживают тепло, а остальное - маркетинг...
или нет?
вот этот результат, мне кажется, очень достойный. какие у вас стены?
Нет.
У двух домов одинаковые котлы могут быть выставлены на температуру 60 градусов.
В неутепленном доме котел будет работать не выключаясь.
В утепленном будет на краткий срок включаться раз в час, допустим.
Расход газа будет совсем разный.
сейчас (при температуре до -3) стоит 45 градусов, в доме на первом этаже +22, на втором +26. Меньше 40 ставить вроде бы и можно, но по инструкции он всеравно до 40 греть будет
когда были сильные морозы, ставили +65 на котле, температура была такая же как сейчас
  • 3 тижні потому...
тёплый пол,электоркотёл,при -15 за бортом температуру подкручиваю до 40-45 град,в среднем 35. Змінено користувачем doc19721345
уточнение
а что у вас теплые полы на такой небольшой температуре ???
у меня ТП фигачит на +50 - 55 градусов (градусник присобачен на трубе подачи, от этого места около 10 метров до самого ТП). в ванной при этом +20. пол слегка тепленький...
напугали... не чревато ли это чем-то плохим моей стяжке / плитке ???
Привет,
На котле выставлено +57, подача +53, обратка +48. В доме установлен программатор на +22, срабатывает, при этом половина термоголовок на радиаторах накручена на "3", это где-то +20.
Один раз сделать проект на два счётчика, и потом платить по двум квитанциям по минимальной цене(при потреблении до 5000 кубов в год)
Фух я аж испугался. Планка не на 5000, а на 6000. У меня по факту за год вышло около 5000, но я специально чуток переплатил перед НГ, чтоб за тариф не выйти, но иметь несколько сотен кубов запаса на 2010-й год.
Будинок 2 цегли неутеплений .В деяких місцях проглядається двір ( маленькі шпарки )
Розхід за грудень 2009 в районі 1200 куб.метрів
Ну понятно - тяжело ж двор через такие маленькие щели отапливать, вот и накрутило столько :-)
А на самом деле заметил закономерность - чем больше вот таких вот "шпарин", тем больше газа улетает в трубу. процентов до 30 разница в расходе, если:
- нет откосов на окнах (поддувает вокруг пены)
- не установлены и не задуты подоконники;
- нет внутренних дверей на этажах;
- неоштукатурены кирпичные стены (как внешние, так и примыкающие к неотапливаемым помещениям);
- сквозит через плохие уплотнители из входных дверей;
- нет входного тамбура...
и т.д. - все, что вызывает хоть малейшие сквозняки.
И сколько платите за отопление, какая квадратура ?
Планка на 5000, но по двум счётчикам, лучше, чем планка на 6000, но по одному счётчику, в полтора раза! Повторяю вопрос - кто-то ставил два счётчика? Чтобы хоть немного нажухать наше родное Г.
Други.
Зачем писать так много параметров и сравнивать их для выведения зависимости?
Все ведь считается.
Что такое дом для отопления - набор ограждающих конструкций, которые характеризуются коэф теплопроводности либо же теплопотерями на 1м2.
Эти параметры считаются для любых конструкций, материалов и их комбинаций.
В итоге получается, сколько суммарно за один час ваш дом теряет энергии тепла при допустим +22 внутри/ -22 снаружи.
Далее выбираете желаемые/рекомендуемый температурный режим работы радиаторов или ТП.
Комплектуете дом этими приборами так, чтобы сумма отдаваемой ими тепловой энергии при выбраном температурном режиме была больше, чем потери вашего дома через ограждающие конструкции при тех же условиях.
Ставите котел на мощность на 15-20% больше этой суммы.
Выставляете на нем Т подачи = выбранному температурному режиму радиаторов.
Далее идеальный вариант управления котлом - комнатный програмируемый датчик.
И всех делов.
За пару дней можно все посчитать лично для себя любимого. :)
Я на основании таких расчетов потом посчитал расходы топлива в кг и гривнах за день.
Все совпадает почти тютилька в тютильку.
дом из ракушки(толщина стены 40 см., оштукатурен, не утеплен)-200 квадратов,котел Фиролли 30 квт. темпиратура 60.
за бортом -15. 1этаж - температура 20, второй -23.Расход газа 20-25 кубов в сутки.
