Генераторы Титан
sashanik
Cпорить не буду,но ценовой разбег с другими Китайцами по моему ушол не далеко:beer:
Лижбы соответствовало заявленным данным по мощности,а то всяко бывает?:beer:Cам убедился.
да, с мощностью всякое бывает. некоторые из китайцев даже частоту не держат.
Титаны работают более-менее нормально.
а лично мне в этом плане из недорогих фирманы нравятся - за ними ни разу особых проблем замечено не было, хотя они и дороже.
У меня Энергомаш 2.5 мах.2.8.
2кв.уверено держит,а далее ж....(тэн 2.5 квт),хотя сварочный инвертор с электродом2мм.тянет.:)
у них просто какое-то совершенно свое маркетинговое понимание единиц измерения мощности. они считают, что если написать не кВт, а кВА, то значение можно поднять на ровном месте.
и это несмотря на то, что для фирманов и энергомашей указывается значение cosφ равное 1. и этим страдают производители не только генераторов.
Та электрика то тянет,а движок нет.Может карбюр.порегулировать, хотя у товарища тот же эфект, нехватка мощи.:beer:
  • 4 місяці потому...
Добрый день,
имею генератор Титан ПБГ 4500Е - хочу сделать возможность подключения его в качестве аварийного источника питания дома.
Вопросы :
1 - каким образом на выходе 220 ?
а) трехфазный генератор - выход на две розетки по две фазы, при этом одна общая ?
(на корпусе генератора две розетки.)
б) трехфазный генератор - две фазы соединены емкостью и "ноль" в центре звезды ?
в) Ваш вариант.
2 В общем суть вопроса сводится к тому - откуда берется ноль в генераторе ?
3 Можно взять ноль со столба и "обрубить" только фазный провод и запитать дом только фазой с генератора или надо "рубить" и ноль и фазу и подключать оба провода от генератора (нулевой и фазный) ?
(Вопросы 2 и 3 отпадут сами собой при ответе на первый, но если кто разъяснит по ним тоже - спасибо).
Спасибо.
PS я не электрик, но начальные понятия есть.
Добрый день,
Вопросы :
в) Ваш вариант.
Спасибо.
Sorry, ничего не понял в вопросе о трех фазах. Но по сути вопроса:
Титан ПБГ 4500Е - однофазный генератор. Две розетки на корпусе - паралельны, сделать из них три фазы никак не выйдет.
Все портативные генераторы нефазированы. Для того, чтобы получить ноль-фазу (например, для газового котла), садите один из выходов на общий "ноль" (от столбов), второй автоматически становится фазой. Так что входной "ноль" рубить не нужно. Ставите перекидной рубильник I-0-II, на один вход подключаете фазу от города, на второй - любой из двух проводов от генератора.
Если в дом заходят три фазы, при переключении подаете "фазу" от генератора на все три.
Но если в доме есть трехфазные двигатели, они работать не будут и могут сгореть - их нужно защитить специальным реле перекоса фаз, чтобы автоматически отключались.
Есть еще вариант "виртуального нуля" - генератор подключается не на "ноль", а на "землю" через небольшой (4-6 Ом) но мощный (керамический) резистор. Но Вам это не нужно.
Спасибо огромное, теперь все ясно.
Не знаю как поставить Вам плюсик в репутацию - может подскажете ?
Не стоит благодарностей - обращайтесь если надо! :beer:
Через некторое время на форуме у вас появится еще одна кнопка "Сказать спасибо"
Уже около года юзаю вот такой ТИТАН ПБГ5500Е www.remstroy.od.ua/product/detail/5000/351/index.html
Хорошая моделька, поставил его в частный дом, мощности хватает практически на все необходимое. Пока не ломался тьфу тьфу посмотрим что дальше будет.
