Дом в 300 кв.: теплопотери 9 кВт - реально?
InSAn
Скиньте мне планы, пересчитаем в ТЕСЕ...
Честно говоря, я не думаю что получиться столько же....
Выслал в личку.
У меня получилось 13 кВт (очень приблизительно посчитано)
Пол снаружи -25 не может быть :) Значит, еще меньше теплопотерь...
Блин... А как мне считать??? 300мм газобетон 500й плотности и 200мм пенопласта 35й плотности... Северная стена без окон, юг - большое остекление.
Сижу болею.
получилось ∑Qполн, Вт 14675 + вентиляция 4300 Вт. + 15 % на авось. = 21821 Вт.
А можно расчеты глянуть? И почему вентиляция 4кВт?!
Сижу болею.
У меня 14700 получилось если взять двухкамерный стеклопакет с К=1,4
Если площадя остекления, стен полов/потолков соизмеримы с InSan, то получается так:
У меня старенькая простенькая программка.
Это нельзя назвать расчетом. Это прикидка.
Потери на вентиляцию взял навскидку, они могут составить от 10-40%.
Лист Microsoft Excel.xls
Поручил сыну просчитать (по справочнику В.Блази - вручную).
Что получилось:
Поскольку расположение окон по сторонам света неизвестно (взял поровну на каждый фасад), а также БЕЗ учета инсоляции, вентиляции и внутренних теплопоступлений, расчетная внутри +25, снаружи -20градусов.
Итого: 10845 Вт.
Удачи!
Еще раз пересчитал. При температуре -22 снаружи и +22 внутри - теплопотери 11,5кВт.
Коэф.теплопередачи - во вложении. Прокомментируйте, плз...
Теплопотери.xls
Странно как то... Как у Вас получилось такое теплосопротивление стен? У меня по прикидкам в районе 0,13.
Ну, где-то так и получается...
Разница у нас вышла из-за того, что в условии не было сказано про разделение пола на зоны (наличие подвала?), марка пенопласта, бетона и т.д.
Удачи!
А где окна? Двери?
А где окна? Двери?
Считал и окна, и двери :)
В приведенной таблице - только коэф.сопротивления стен/пола/потолка (но не теплопотери).
UPD: Если посчитать только теплопотери ограждающих конструкций (стены/пол/потолок) без учета окон/дверей, - получается 6,5 - 7кВт
"24 кВт - это всегда 24 кВт - шо там считать?!"... - как сказал знакомый инженер с очень известной немецкой компании по системам водопровода-отопления.
А серьёзно, зачем оно надо? Ведь этим и завершится, как мне кажется.
ГазКотёл будет определяться по ГВС, имхо.
ТТ будет определяться по желанию/нежеланию кочегарить (по ТА).
Эл.котёл будет взят по принципу "сколько сети потянут".
Korni +1.
Добавлю: стоимость 3-4 х дополнительных радиаторов будет дешевле полного расчета теплопотерь. И деньги, в виде радиаторов останутся в доме.
Да, это оно. С учетом указанных Вами данных теплопотери через ограждающие конструкции составляют 11,15 кВт.
Воздухообмен - еще 2,63 кВт.
ГВС - считать по расходам, мы обычно закладываем емкость 200-300л и 0,87кВт запаса по мощности.
Итого: 14,65кВт +10% на всякий случай = 16 кВт.
Для теплового насоса этот расчет очень нужен, и дело не в паре радиаторов, а в размерении всей установки. Тут ошибешься - заказчик с потрохами съест. Пока вроде - тьфу-тьфу-тьфу - не ошибались.
Есть одно "но". Имеется у меня легкое недоверие к заявляемым производителем конструкционных материалов показателям по теплопроводности. А ну как там газобетон не 0,13 имеет, а 0,20? Вы же это не проверите?
И еще одно. Качество самого строения. А ну как мостики холода где-то строителями натыканы? Тут и 10% запаса не спасут...
В том-то и вопрос - "зачем?". Все просто - газ тянуть не представляется возможным (около 1 км). Соседей пока мало - по финансам не вытянем.
Вот и считаю, сколько мне понадобится электричества :(
Korni +1.
Можно радиаторов заложить с избытком хоть в два раза - но тогда и мощностей необходимо иметь больше...
И правильно. Нах... тот газ? Подымет правительство цены для населения, чтобы Нафтогаз вытащить, как пить дать подымет. А ведь не денетесь тогда никуда, деньги-то в трубу уже вложены (читай - закопаны).
На тепловой насос хватит и 5-6 кВт. Только сеть трехфазная должна быть.
Давайте не будем о ТН - только что посчитал на Вашем же сайте, что разница в стоимости составляет за год $1200. А ориентировочная стоимость ТН - $19тыс. Срок окупаемости - 16 лет :lol:
Просто напоминалка - в пидгирцях и окрестностях света не было с 29.12.2009 02:00 до 31.12.2009 15:00. 61 час.
Правильно, все упрется в котел и ГВС. А мощность котла выйдет 24 кВт.
Как на меня если есть 300 метриков, то нужно все таки 30 квт котел ставить, так понимаю и теплые пол будет, ГВС, и не забываем что иногда систему нужно разогнать зимой, да и давление газа постоянно прыгает, если твердотопливный - топливо может не всегда быть качественным. :beer:
Не, не всегда. Дом таки теплый. Но тот, кто будет делать рисковать не станет и пропишет котел 32 кВт.
100% :beer:
