Дом в 300 кв.: теплопотери 9 кВт - реально?
InSAn
Посчитал теплопотери с помощью программы Valtec (упоминалась ранее на форуме) - и у меня получилось, что на дом в 308 кв.м. теплопотери составляют 9кВт :good:
Это, конечно, очень хорошо, но кажется мне, что где-то закралась ошибка :(
Помогите, плз, правильно расчитать :)
Стены:
ГБ Итонг на клей (коеф.теплопроводности - 0,15)
толщина: СВ и СЗ - 400мм, ЮВ и ЮЗ - 375мм
+ с обеих сторон штукатурка по 5 мм
Площадь стен (с проемами под окна, двери) - 260кв.м.
Окна:
Двухкамерный стеклопакет с и-стеклом
Площадь остекленения - 46кв.м.
Двери:
Металлические утепленные без тамбура - 6кв.м.
Пирог пола - грунт + бетон 120мм + ЭППС 100мм + бетон 80мм
Пирог потолка (чердак неотапливаемый) - жб.плита 220мм + ЭППС 120мм + бетон 50мм
Площадь пола и потолка - 154кв.м.
Какие данные еще нужны?
Имеется в виду 2-х этажный дом?
Давайте не будем о ТН - только что посчитал на Вашем же сайте, что разница в стоимости составляет за год $1200. А ориентировочная стоимость ТН - $19тыс. Срок окупаемости - 16 лет :lol:
Позвольте слегка пооппонировать. Во-первых, стоимость указана для самого дорогого варианта (с бурением), в случае других вариантов сумма будет меньше (можно ориентироваться на цифру 14-15 тыс., сам тепловой насос на эту мощность - $5789), а во-вторых, цена за 1 кВт в 24 копейки, которая заложена в расчет, продержится очень недолго (скорее всего в ближайшее время цена будет повышена в 1,5-2 раза). Вот и считайте.
Да. Без мансарды с нежилым чердаком.
Как только газ подскочит, я первый приду за бойлером ГВС на базе Т.Н. (со скидками).
Стоимость электричества влияет не только на стоимость электрокотла, но и на стоимость работы ТН.
PS: ТН обсуждаются не здесь.
.....Вот и считаю, сколько мне понадобится электричества :(...
Сколшько дадут :)
.....Можно радиаторов заложить с избытком хоть в два раза - но тогда и мощностей необходимо иметь больше...
Зачем больше? :) Чтобы улицу греть... - теплопотери увеличивать?... :rolleyes:
Сколшько дадут :)
Не... сколько денег дать - столько и дадут. Все зависит от суммы :)
Дык, и я о том же! ЗАчем ставить больше, если это не нужно? :)
....Дык, и я о том же! ЗАчем ставить больше, если это не нужно? :)
Немного не о "том же":
Я хотел сказать, что необходимая мощность зависит не от количества радиаторов, а от теплопотерь дома.
Можно хоть все стены радиаторами завесить....А 24 кВт - это всё равно 24 кВт :)
В принципе, это тема "нужен ли котёл с избыточной мощностью"...
P.S. если вариант - электричество, то может стоит заложить прямое электроотопление? Как дублирующее.
не дешёвый вариант, конечно... но гибкость регулировки и простота монтажа....
Согласен что по электричеству не стоит завышать мощность,12 - 15 кВт и хватит, НО на подпор твердотопливник 30 кВт как альтернативу или основной - это вы уже сами определите, если газ - опять же 30 кВт! много (в разумных пределах) не бывает, а вот недостаток тепла - это уже не комфортно!
Ловлю на слове :)
А скидочки.... Скидочки - они будут :beer:
Как раз о том же - это была реакция на слова:
Korni +1.
Добавлю: стоимость 3-4 х дополнительных радиаторов будет дешевле полного расчета теплопотерь. И деньги, в виде радиаторов останутся в доме.
и я отметил, что мощностей необходимо иметь больше...
А мощностя зависят от кошелька.
Именно поэтому я и считаю, сколько мне нужно кВт электричества, чтобы чувствовать себя комфортно.
Ведь можно (теоретически) купить подключение 60кВт за 30тыс.уев (500 уев/1кВт). И зачем столько, если отопление и ГВС требуют "всего лишь" 15кВт плюс 9кВт - на все остальное. И это "всего лишь" 12тыс.уев.
Не проще - т.к. планирую на резерв - ТТ-котел, а "в помощь" - солнечные коллектора.
Вы с котелком и радиаторами определитесь, а мы скидочку организуем.
......на дом в 308 кв.м. теплопотери составляют 9кВт .....кажется мне, что где-то закралась ошибка....Помогите, плз, правильно расчитать :).....
Ушёл я в сторону...:D от темы.
Если речь идёт о сравнении инвестиций (собственно, не альтернативном - только стоимость подключения электроэнергии), то, может быть, было бы правильно сравнить:
сколько будет стоить толковый просчёт теплопотерь дома
и
какая будет разница в деньгах при подключении 25 кВт и 15 кВт
По расчетам необходимо 460 кубов - значит плюс 2,5кВт. Итого - 11,5кВт
Если Вы про 460м3/ч наружного воздуха (которые не правильно рассчитаны), то даже для них необходимо 6,78кВт (-22/+22С).
Прикиньте вытяжных потребителей, их расход воздуха, на его замену необходим приточный.
Считаю теплопотери в Ехеле по методе советских времен и сложностей никогда не возникало, как и проблем. Не знаю, что там такого сложного - грубо говоря берете коэф. материалов (1/R) и ориентацию по сторонам (ор) + м2 их площади (F, м2) и это основное для начала. Если цоколь, то расчет по площади грунта зонально (4 зоны), для каждой зоны свой коэф. В угловых помещениях цоколя теплопотери при накладывании зон учтены дважды.
Закину типовую форму расчета теплопотерь советской школы (нашел что попалось сходу под руку, не привязывайтесь):
и
Осталось найти исполнителя толкового расчета.
Какие нынче расценки?
Думаю, теплонасосники могли бы с этим помочь.
Я зарабатываю другим :)
У меня радиаторов не будет. Только ТП :)
Котелок пока не решил.
Кстати, какой вариант лучше - одноконтурный + отдельно бойлер или двухконтурный?
ТА планирую на куб (ночной тариф).
В "поддержку" - солнечные коллектора (в будущем).
При Вашем раскладе однозначно одноконтурный. Насос двухконтурного окажется лишним. Даже будет мешать и как следствие потребует доп. наворотов (гидрострелка, трехходовики и.т.д.)
InSAn
Ради интереса заполните опросный лист и переправьте на е-майл, что бы себя перепроверить, да и по нагрузкам посчитать..
Сижу болею.
получилось ∑Qполн, Вт 14675 + вентиляция 4300 Вт. + 15 % на авось. = 21821 Вт.
вот в эти расчеты я уже верю...больше.....если можно и я тогда в КАН ОЗЦ перепроверю ваш дом на теплопотери
и вобще ребята....эти циферки из тех характеристик может в СССР и работали , а сейчас каждый напишет все что захочет, ах да еще и плотность газобетона
взвешивал я когда-то 1 блок газобетона типа плотностью 500...в итоге по его весу и обему пересчитал , получилась плотность 650....А это уже чуток другая теплопроводность..
А еще учтите , что для нашей зоны (влажная) в справочниках всегда давались большие значения теплопроводности чем для сухих зон..это тоже учитывайте...
В итоге не удивлюсь если ваши 0,15 превратятся в 0,25 ..
В том-то и вопрос - "зачем?". Все просто - газ тянуть не представляется возможным (около 1 км). Соседей пока мало - по финансам не вытянем.
не нужно мощностей, просто у вас будет низкотемпературная система
а это уже предпосылка для установки конденсационника, который будет кстати когда начнут спасать НАФТОГАз
Сделал быстрый просчет с помощью программы...
Заложил для ГБ теплопроводность 0,17 и приблищительно поделил пол на зоны
вот что у меня получилось: ИТОГ=16500 с вентиляцией
Но вам советую пересмотреть циферку 0,17 и взять для запаса бОльшую
А я сразу сказал " верю в цифру от 20 квт". :) К которой в результате всех вычислений рано или поздно все прийдет. :)
А вдруг будет подогревать бассейн , нужно квт 40 ..... надо ж на будующее закладываться .
